Brancher un Graveur DVD sata - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:34:16
salut,
c'est pareil qu' installer un disque dur Serial Ata sur sa carte mère, ensuite installer les drivers (serial ata ) qui sont sur le cd d' installation vendus avec ta carte mere.
http://www.tplpc.com/modules/wfsection/dossier-73.html
prise d'alimentation
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4882_0.html
Marsh Posté le 15-08-2006 à 15:14:51
Merci pour ta réponse
Voila je vais commander ce disque dur : http://www.materiel.net/details_6V300F0.html
Et dans le deuxieme article que tu m'as donné il est écrit :
"Deuxième cas : Installation sur une configuration « vierge »
Ce deuxième cas nest pas bien plus compliqué que le premier. Je crois que la plus grosse difficulté consiste à se procurer les pilotes du contrôleur sur disquette (Asus ne les fournit que sur le CD compris dans le bundle de la carte mère, ce qui nest guère pratique si on na pas un second pc sous la main
) de manière à pouvoir les fournir lors de linstallation de Windows.
Pour commencer, il faut activer le contrôleur SATA (toujours via le jumper sur la carte mère). Ensuite, connectez le disque dur à la carte mère et mettez le PC sous tension. Bootez sur le lecteur de disquettes de manière à pouvoir utiliser un utilitaire pour formater le disque dur.
Grâce à FDISK ou à la version DOS de Partition Magic, créez et formatez la ou les partitions voulues sur le disque dur. On redémarre pour prendre en compte les changements de partitions. Allez faire un petit tour dans le bios et demandez de booter en premier lieu sur un périphérique SCUSI (cest ici que se situe le point qui pose problème à la majorité des personnes, car un disque SATA est associé à un périphérique SCUSI) et en second lieu sur le lecteur de CD-ROM pour installer Windows."
  Oui je n'ai pas de lecteur de disquette ...
Donc si je branche mon disque dur "vierge", sans windows sur ma carte mère, il ne le reconnaîtra pas et je ne pourrai pas installer windows xp pro ?
Ou sinon : je peux mettre dès maintenant les pilotes du disque dur sur un disque à partir du site du constructeur ?
Pour info ma carte mère est une Gigabyte DS4 (pour conroe).
merci.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 15:37:37
d'apres moi tu si je ne dis pas de bétises, dans le bios tu peux faire booter " first boot device " sur le cdrom en premier (cd du bundle) qui contient tes drivers.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 12:07:58
J'ai une question toute conne : j´ai un graveur DVD samsung avec interface sata http://materiel.net/details_SH-W163ABEBN.html
J´ai eu un doute tout à l´heure à propos des branchements
J´ai deja branché ce lecteur sur l´alim avec une prise sata.
donc : Je dois aussi brancher ce graveur DVD sur la carte mère sur une prise sata ?
ça me semble logique mais bon brancher un graveur dvd sur une prise sata d'une carte mère j'ai jamais fait moi donc je me méfie
Merci d'avance !
A+
ps : version OEM donc pas de cables, ni de notice.
