Bonjour j'ai un big probleme de gravure
Bonjour j'ai un big probleme de gravure - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2006 à 17:27:15
Voila je possede un graveur samsung et depuis peu il ma fait des miseres, toutes mes gravures foirent. J'utilise pourtant des verbatin ou des dvd philips pour graver mes données, mais mes gravures foirent   :o  :fou:  :o : voici le journal de nero 7 premium que je n'arrive pas & déchiffrer, si quelqu'un peut m' expliquer où est le probleme, je vous en remercie d'avance :
5C82-0010-8011-0000-4874-5080-7515
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A>Version: TS02 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
 Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM:               <ASUS     DVD-E616P2      >Version: 1.08 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : NVIDIA  STRIPE   152.66G        nvraid Port 0 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : ASUS DVD-E616P2                  atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A        atapi Port 1 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080M0                nvatabus Port 5 ID 0  DMA: Off
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080M0                nvatabus Port 5 ID 2  DMA: Off
CdRomPeripheral      : Generic DVD-ROM         1.0    d347prt Port 6 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : Generic DVD-ROM         1.0    d347prt Port 6 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ASUS DVD-E616P2            D:   CDRom0
TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A  E:   CDRom1
Generic DVD-ROM            F:   CDRom2
Generic DVD-ROM            G:   CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048040kB)
Free physical memory: 506MB (519120kB)
Memory in use       : 50 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
19.9.2006
Compilation UDF
17:11:14 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
 UDF document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 UDF Mode                : pure
 UDF Revision            : 1.02
 UDF Partition Type      : physical
17:11:14 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
 ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
17:11:14 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
17:11:14 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
 Writer E: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A running
17:11:14 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:11:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            1710911 (380:12.11, 3341MB)
17:11:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:11:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
 Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A, Media type: DVD+R
  Disc Manufacturer ID: INFOME, Media Type ID: R30, Product revision number: 0
  Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
17:11:15 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:11:15 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1710912 (1710912) = #1710912/380:12.12
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1710912 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A]
17:11:15 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
 Prepare recorder [E: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3503947776, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  1710912 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
17:11:15 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
17:11:15 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Caching of files started
17:11:15 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
 Cache writing successful.
17:11:15 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Caching of files completed
17:11:15 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process started at 6x (8 310 Ko/s)
17:11:15 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:11:15 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD+R   (10), Part Version: 1.0x (1)
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Disc Application Code: 0 / 0 h
   Extended Information indicators: 7 h
   Disc Manufacturer ID: INFOME..
   Media type ID: R30
   Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
  Media Specific [16..63]:
       00 00 07 49 4E 46 4F 4D - 45 00 00 52 33 30 00 38    ...INFOME..R30.8
       23 54 37 13 02 52 6C 02 - 7C 5D 15 15 0B 0A 08 08    #T7..Rl.|]......
       01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
17:11:15 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
   Media type ID: R30
17:11:15 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
   Media type ID: R30
17:11:15 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6938
 Drive: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A
 Book Type request [TSST]: DVD-ROM
 Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
17:11:15 #22 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5211
 Book Type automatically set to: DVD-ROM
17:11:15 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
17:13:30 #24 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
 Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
 Sense Code: 0x08
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x2A 00 00 05 E3 C0 00 00 20 00 00 00
 Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
 Buffer x05690000: Len x10000
 0xFB D6 9F 70 DC ED AA 55 37 4D 51 83 6C 3C 05 16
 0x8D 14 E9 31 34 3A C1 4E 32 7D D9 FC 76 99 29 79
 0xD5 59 C7 14 DF B3 2E 08 BD 69 75 8E BC F4 24 2D
17:13:30 #25 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 302
 DMA-driver error, CRC error
17:13:30 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
17:13:31 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
17:14:04 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Generating DVD high compatibility borders
17:14:04 #29 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Generating DVD borders completed successfully
17:14:04 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process failed at 6x (8 310 Ko/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
 :hello:  :hello:
