pb avec un graveur cd msi 52 32 52 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2004 à 09:52:59
J utilise la version nero livré avec le graveur (nero 5) mais g essayé avec la version demo du dernier nero et cela ne change pas. La mémoire tampon tourne a 4 5 %
Mon graveur est branché sur une an7n8x et g deja eu le pb avec un précédent graveur...
Qui peut m aider?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:13:46
Tu n'aurais pas plutot un problème de config?
Tes ports ide sont bien déclaré et reconnus en dma ?
Pas de problème de disque dur ?
Tu pourras probablement trouver des pistes sur ce post:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:20:46
Ben je sais pas car il fonctionnait parfaitement avt et c depuis que g formaté mon hdd que ca deconne...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:08:11
En 52x la memoire tampon utilisé ne monte pas au dela de 44% et tombe régulierement a 0. La memoire tampon moonte a 96 % pour ensuite descendre a 7%.
Ca grave dc hyper lentement...
D ou pt donc venir le pb sachant que que verifier les canal ide et que ce pb est apparru suite au formatage de mon hdd?
Quelqu un pourrait il me renseigner? Merci
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:10:20
Tu as formaté ton disque, ok, reinstallé windows je présume ?
Quelle version au fait ?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:13:11
c windows xp.
Le g mais 8 min pour faire une simu en 52x... le pb doit dc venir de la config et non du graveur (il a 6 mois et je m en sers peu)...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:19:32
le cas precedent etait pour la simulation de gravage de cd audio
autre cas de figure qd je veux faire un cd de donnée: la ca grave normalement jusqu'a 46% puis ca bloque. la memoire tampon utilisée reste a 100 % et la memoire tampon a 8 %... Le compteur continue a tourner...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 13:40:02
Tu as consulté les archives du forum ?
Après une reinstall complète, ça peut provenir d'un mauvaise prise en compte des periphs ide par XP. (PIO au lieu de dma).
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:04:12
mais coment savoir si mon graveur est sur le canal ide 1 ou sur le canal ide 2?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:20:54
| jesper a écrit : mais coment savoir si mon graveur est sur le canal ide 1 ou sur le canal ide 2?  |
Si il est connecté sur la même nappe que le disque dur, c'est ide0, sur l'autre, c'est ide1.
Mais ce n'est pas forcement lui le problème, avec tes symptômes, il se peut que ce soit ton dur qui soit mal détecté.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 17:27:37
Pour résumer je reussis a graver mais cela prend enormément de tps. G fait une simu et g mis 26 min pour graver 600 mo en 52x...
C'est pour ca que je ne comprend pas d ou vient le pb... Si c mon dur qui est mal détecté que faire?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:44:08
Tu as approfondi le lien que je t'ai donné plus haut?
Tout y est..
Marsh Posté le 21-05-2004 à 22:07:46
Tt est en dma si possible mais en transfert actif il y a en a un qui reste en pio et que je ne peux changer...
Le graveur marchait tres bien avt le formatage dc je ne pense pas que les drivers de la cm ou le firmware soient les responsables
Quel est l interet des drivers aspi?!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 22:37:24
| jesper a écrit : Tt est en dma si possible mais en transfert actif il y a en a un qui reste en pio et que je ne peux changer...  |
C'est le pio ton problème.
Tu peux essayer de le supprimer dans le panneau de config pour forcer windows à le redetecter.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:13:46
Personne pour m aider?
G mis dam si possible mais en dessous ca reste en pio...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:44:23
Ca irais probablement plus vite en 4x
Tu as essayé de supprimer le port ide concerné dans le gestionnaire de periphs ?
Autre choses, avec ta cm, tu dois avoir un cd de drivers. Les astu installés ?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:24:21
G trouvé ca:
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Ca pourrait pt etre m aider... Oui les drivers de la cm st installés. Je vais essayer de les reinstaller au cas ou.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 14:12:07
Pb regle grace au site precedent!
Merci tt de meme de vos conselis!
Marsh Posté le 22-05-2004 à 20:28:06
G parlé trop vite...
C lorsque je veux graver un cd audio que ca deconne... Pas moyen de graver alors qu un cd rom ca marche parfaitement
G pourtant mis en dma les 2 canaus ide, installé l aspi et les drivers de la cm...
Il ne reste que le firmware a mettre a jour??
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:55:05
en fait je n arrive a graver aucun cd... il n y a plus de memoire tampon...
que faire?
