pb lecteur disquette / hub usb - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2002 à 16:42:42
cocoon a écrit a écrit : Voilà : j'ai un lecteur de disquette usb mitsumi qui marche très bien quand je le branche direct sur mon ordi (portable). Mais quand je le brache surmon hub usb, l'ordi me dit "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)". J'ai désinstallé, réinstallé, mis à jour, et tjs rien...auriez vous une solution ? Merci |
y'a autre chose de brancher sur le hub??
Marsh Posté le 24-02-2002 à 20:42:28
Le hub est alimenté de manière autonome. Dessus, j'ai aussi ma souris et mon imprimante;
Marsh Posté le 24-02-2002 à 23:34:41
cocoon a écrit a écrit :![]() |
c'est quel OS??
Marsh Posté le 26-02-2002 à 14:10:20
un p'tit up parce que t'es une demoiselle en détresse... et puis la solution m'intéresse également !! ;o)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 14:12:14
En permutant le différentes prises des périphériques sur le hub ?
En supprimant qq périphs ? C'est la même chose ou pas ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 14:26:38
Un ch'ti UP
Marsh Posté le 26-02-2002 à 14:56:26
Re Up
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:53:28
salut
je sais pas si t'as déjà essayé mais... as tu testé le lecteur sur un port USB du PC sans passer par le hub (genre USB de la CM)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:58:54
en fait, mon ordi est un portable, mais oui, le lecteur marche très bien quand je le branche directement sur le port USB. Le problème est que je ne peux alors plus utiliser ne ma souris, ni mon imprimante...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 23:03:33
cocoon a écrit a écrit : en fait, mon ordi est un portable, mais oui, le lecteur marche très bien quand je le branche directement sur le port USB. Le problème est que je ne peux alors plus utiliser ne ma souris, ni mon imprimante... |
tu as essayé d'utiliser la souris + lecteur de disquette ?
(sur le hub)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 23:25:07
dernier test : le lecteur de disquette seul sur le hub...
si ça marche pas, il se peut que ton lecteur soit gourmand en jus et que l'hub ne peut pas l'utiliser.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 00:19:59
ouais, j'ai déjà essayé aussi...mais je vois pas pourquoi, vu que le hub est alimenté indépendamment...
Enfin, j'ai envoyé un mail au service tech de mitsumi, on verra bien, si jamais ils répondent...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 00:22:51
bizzare ton truc... ça marche sur le port direct mais pas sur le hub... est-ce que le port USB ne peut gérer le hub correctement ?!?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 00:24:40
je me demande, mais je suppose que si le port ne gérait pas le hub, l'imprimante et la souris ne fonctionneraient pas...
Je crois que je vais finir par péter un cable...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 00:27:30
cocoon a écrit a écrit : je me demande, mais je suppose que si le port ne gérait pas le hub, l'imprimante et la souris ne fonctionneraient pas... Je crois que je vais finir par péter un cable... ![]() |
le hub serait-il fautif ? tu as la possibilité de tester avec un autre hub ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 00:28:53
non
et puis je laisse tomber pour ce soir. merci quand même
Marsh Posté le 27-02-2002 à 18:36:33
ReplyMarsh Posté le 27-02-2002 à 18:39:58
VIA AMD = MERDEUSB mais a mon avis ton hub est trop soliciter moi je te conseille met ton imprimpante en parallele car ca consomme un max et apres rulez fe des essaye ca doit venir de la
Marsh Posté le 27-02-2002 à 18:43:20
déjà fait, et mon imprimante ne peut pas se brancher en parallèle..sinon, je l'aurais déjà fait ;o)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 18:44:17
Marsh Posté le 24-02-2002 à 15:09:30
