Lecteur CD-Rom marche pas - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:51:48
oui, c'est efficace ! aprés je pencherais plus pour la mort du lecteur ! ca commence à lire que quelques cd et ensuite plus rien du tout !
si en nettoyant ta lentille, sa va mieux alors tout va bien !
Marsh Posté le 28-07-2002 à 12:11:45
d'abord, essaie avec un CD original pressé qui sont de meilleur qualité que les CD gravés.
oui, un CD de nettoyage, ça marche bien.
mais je me demande si c'est aussi utilisable avec les graveurs
Marsh Posté le 28-07-2002 à 12:13:00
je ne vois pas pkoi, ca ne marcherais pas pour les graveur, c'est avant tout un lecteur !
Marsh Posté le 28-07-2002 à 12:18:10
| macray a écrit a écrit : je ne vois pas pkoi, ca ne marcherais pas pour les graveur, c'est avant tout un lecteur ! |
oui, ça devrait nettoyer le dispositif de lecture, mais peut-être endommager le dispositif de gravure. car je sais pas comment est constitué un graveur
Marsh Posté le 28-07-2002 à 12:20:06
| zwaq a écrit a écrit : oui, ça devrait nettoyer le dispositif de lecture, mais peut-être endommager le dispositif de gravure. car je sais pas comment est constitué un graveur |
effectivement je suis comme toi, c'est la question que je me pose ! je pense et j'espére que c'est marqué sur les disques vendu...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 12:24:49
De manière générale, les kits de nettoyage sont déconseillés pour les graveurs (ça peut endommager la diode d'écriture, parait-il).
Sinon moi je procède toujours de manière artisanale : ouverture du lecteur, et nettoyage du bloc lazer avec un cotontige et un peu d'alcool.
Si ton lecteur ne lit pas mieux après ça, il te reste une solution : tu le démonte et près de la diode lazer, tu devrais apercevoir une "vis" de réglage. Elle sert à ajuster le "focus" de la diode ; il suffit de la tourner 1/4 de tour vers la droite.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 12:27:13
| the_rem a écrit a écrit : De manière générale, les kits de nettoyage sont déconseillés pour les graveurs (ça peut endommager la diode d'écriture, parait-il). Sinon moi je procède toujours de manière artisanale : ouverture du lecteur, et nettoyage du bloc lazer avec un cotontige et un peu d'alcool. Si ton lecteur ne lit pas mieux après ça, il te reste une solution : tu le démonte et près de la diode lazer, tu devrais apercevoir une "vis" de réglage. Elle sert à ajuster le "focus" de la diode ; il suffit de la tourner 1/4 de tour vers la droite. |
merci de ces précisions.
pourquoi pas 1/4 de tr vers la gauche
Marsh Posté le 28-07-2002 à 12:41:25
Ayant deux mains gauches j'ai pas trop envie de les fourrer là dedans. Je vais d'abord essayer le kit de nettoyage
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:46:33
Hello!
Voila, mon lecteur CD-Rom a visiblement décidé de ne plus lire la plupart des CD. Je sais qu'il n'est pas mort car il en lit encore deux ou trois correctement. Je voudrais savoir si un nettoyage de la lentille s'impose (80 balles le kit de nettoyage) et si c'est vraiment efficace.
Message édité par Cutter le 28-07-2002 à 11:48:15
