MSI KT266 Pro et USB : Soucaille en vue... - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:58:12
Je crois qu'il y a un soucis d'alim aussi (surtout ?)..
pareil avec ma souris.. ca marche un bout de tmps et puis plus rien..
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:05:39
Alors un petit UP, pasque ça commence à me casser les zoreilles.
J'ai pas trop envie de me racheter une carte mère....
Pour l'alim, j'y ai mis une 350W, j'ai pas de soucis de ce côté là... Mais mes ports se déconnectent systématiquemement quand même !
Plizzzzz Help !
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:08:16
Ca peut venir de l'alim comme ca a été dit plus haut les modems sont tres gourmand ..
alors pour un modem usb ... tu peux le mettre sur un hub autoalimenté ...y a aussi les cartes le fesant passer sur pci ...
ou sinon le changer pour unmodem ethernet
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:20:29
Moi aussi j'ai cette carte de merde
Il ne faut surtout pas monter le bus a + de 137 mhz autrement les usb ne marchent pas ( ya un patch mais c'est pareil )
Ensuite chez moi y a une option dans le bios dans "advanced chipset features " k'il ne faut pas activer si non tout plante
(enfin chez moi )
Cette option est activée si tu mets "load hight system performance"
je te conseille de mettre l'autre configuration automatique (je me souviens plus du nom ) en modifiant ensuite "hardware monitor setup" et " advanced chipset features" en ne modifiant QUE :
-configure SDRAM timing by = user
-SDRAM frequency = spd
-SDRAM CAS# latency = 2
il ne faut pas modifier le reste !!!!
Mets a jour ton bios peut etre
Chez moi j'ai lutté contre cette satanée carte et maintenant ca marche tout bien , mon modem eci adsl usb marche nickel
derniers 4in1 , derniers detonators , derniers bios et ca roulez
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:21:59
J'ai la même CM que toi mais en version Raid, elle est déjà fait un voyage en Sav et s'apprete à en faire un second les 4 leds rouges restent allumés sans raison ou du moins cela indique que mon CPU est HS or il fonctionne !!!
Je pense également que cette carte est pas si top que ça pour une MSI d'ailleurs peu après sa sortie une version modifiée est apparue avec le chipset KT266A !
Moi avant qu'elle me lâche elle déconnait avec le clavier, la souris et le Raid qu'elle ne reconnaissait pas toujours ??!!!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:38:02
Moi je l'ai et elle marche très bien
Les ports USB que j'utilise marche bien (avec par un APN par exemple) et j'ai jamais de plantage...
Bonhomme
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:42:41
Je sais pas d'où vient cette histoire de modem ...
Je vous parlais des périphériques USB !
Bien qu'il existe des modems USB, mais bref.... le mien marche.
Nan surtout ce que je voulais, comme on nous l'a gentiement indiqué plus haut, ce sont des patchs, ou réglages pour en finir une bonne fois pour toute avec ce problème.
Merci à Dam pour les options de la CM. Je va essayer ça ! vaindiou...
D'autres idées ?!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 18:00:29
laisser tomber on y peut rien c est une carte de merd eje l ai aussi
j ai ete obliger de mettre on imprimante en parallele
mon modem eci je l ai vendu pour un ethernet
ma webcam je la met ke kan je m en sert
sinon une souris et un APN ca va ca suffit avec un hub auto alimenter ca fait pareil
il parait k il fo enlever la mise en veille dans XP mais moi ca le fe aussi donc je ne voit k un truc attendre un nouvo BIOS
Marsh Posté le 10-05-2002 à 18:57:30
... Goups...
Merci MSI.
UP pasque là franchement... po cool le via KT266.
Grelot
Marsh Posté le 10-05-2002 à 19:01:08
Peut être une mauvaise série mais on peut se poser des questions sur cette carte bien qu'MSI ne m'ait jamais déçu par l'excellent raporrt qualité/prix de ses produits !
Marsh Posté le 10-05-2002 à 19:11:03
Et le pire : le KT266A est sorti juste après ! Si j'avais attendu un peu...
Bon mais mainant, quelle mobo acheter ?!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 19:14:22
C'est ce que je disais le KT266 a été peu de tempsseul le KT266A est sorti quelques semaines après, MSI aurait dû attendre MAIS pourquoi se priver de clients potentiels...! ===> business
Et nous dans tout ça ===> pigeaons !
Marsh Posté le 10-05-2002 à 19:37:39
Moi le bios reglé comme je l'ai decrit , il ya plus aucune merde ,
il n'en reste pas ke cette carte est une veritable ordure
Marsh Posté le 10-05-2002 à 19:39:22
Parce que t'es pas tombé sur un exemplaire foireux !
Marsh Posté le 10-05-2002 à 16:55:07
Mega plantage de la KT266 Pro (modèle 6380) et les ports USB. Je suppute le chipset Via KT266 de créer des soucis.
Même la mise à jour du bios et même patcher les ports USB n'y change rien. Et pire, même la MAJ des VIA 4in1.
Alors questions :
Faut-il la foutre en l'air, ou est-ce que l'un d'entre vous petits (et grands) génies avez réussi à FAIRE MARCHER CES ... DE PORTS USB ????
Merci.
La Loi de Murphy : "Quand tu sens que ca va merder, c'est que ca va merder". Et là je sens que ça merde....
