KG7 et bios niqué ? - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2002 à 00:37:32
essaie sans le DD
Marsh Posté le 08-03-2002 à 00:48:33
j'ai pas essayé de changer de clavier, mais bon...
La mon PC et mon clavier marche très bien puisque je vous ecrit avec...
Mais y prend bien en compte la touche 'sup' au demarrage car l'ecran passe completement noir avec une bande bleu (couleur du bios) d'un demi centimetre en bas...
Marsh Posté le 08-03-2002 à 09:23:31
J'ai essayé avec un autre clavier... pareil...
Une autre idée ?
Je pensais à un faux contact entre la carte mère et le boitier, je vais essayer la carte mère en dehors du boitier.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 10:15:11
J'ai fait un clear CMOS suite au problème, mais avant le clear CMOS ça faisait pareil...
Sinon le PC démarre très bien, sous windows tout est OK, y a que pour aller dans le bios que ça chie
Marsh Posté le 08-03-2002 à 10:31:00
Je pense à un plantage au niveau du setup...
lors du flashage de ton bios la partie setup à dû merder
j'ai déjà vu ce problème mais je ne me souviens plus de la solution, s'il y en a une !!!
Marsh Posté le 08-03-2002 à 10:34:29
J'ai eu le meme probleme avec ma Kr7a lors de sa premiere installation
Ecran noir, impossible de faire DEL et une ligne en bas d'ecran.. c'est ca !? ........ faut se faire un CMOS.. je sais tu l'as deja fais et ben refais le !
Vire la pile, connecte tes pins cmos pdt quelques secondes et recommence. chez moi ca n'a pas marché du premier coup non plus.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 10:41:57
oui au demarrage, y a le bios qui s'affiche avec la frequence du cpu, la memoire, et la detection des disques durs, là je fais 'sup' pour rentrer dans le bios : l'ecran devient noir avec une bande bleu en bas et un curseur qui clignote en haut... et ça reste bloqué comme ça... obligé de faire un reset. J'ai fais un clear CMOS plusieurs fois et j'ai meme viré la pile pendant plus de 5 min sans aucun succès...
Je me répéte mais la machine marche très bien, sauf si je veux allé dans le bios
Marsh Posté le 08-03-2002 à 10:57:12
Je regarderais si a chaud ça marche mieux mais j'ai un doute...
ça fait depuis aout que je l'ai cette carte et c'est la 1ere fois que ça me fait ça...
Marsh Posté le 08-03-2002 à 14:06:01
j'ai démonté la carte mère du boitier et ça remarche donc a prioris ça provient d'un faux contact entre la carte mère et le boitier...
Marsh Posté le 08-03-2002 à 14:22:03
aurias tu mis des ventillos branchés sur ta cm car moi quand j'en ai mis un sur le fan 1 (je crois) ca m'a fais le meme truc
Marsh Posté le 08-03-2002 à 15:07:40
ah pas bete ! effectivement j'avais rajouté 2 ventilos de boitier branchés directement sur la carte mère en meme temps que le nouveau disque dur ! faut que j'essaye sans... en tout cas lorsque j'ai essayé la carte mere en dehors du boitier, ces ventilos n'étaient pas branchés...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par capsule--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-03-2002 à 22:19:20
| mow a écrit a écrit  : aurias tu mis des ventillos branchés sur ta cm car moi quand j'en ai mis un sur le fan 1 (je crois) ca m'a fais le meme truc |
C'était bien ça, bien joué mow...
Marsh Posté le 08-03-2002 à 00:36:55
Suite au montage d'un disque dur IBM de 120 Go sur ma KG7-Raid, je me suis aperçu que je ne pouvais plus entrer dans le bios de mon Abit KG7-Raid, lorsque je fais 'Del' au demarrage du PC, j'ai droit a un ecran noir avec une bande bleu en bas de l'ecran, et je ne peux plus rien faire hormis le reset...
Pensant à un probleme de bios (ça peut se modifier tout seul un bios ? virus ? AVP me trouve rien) j'ai fait un clear CMOS mais meme résultat, j'ai alors viré toutes les cartes, DD, D7 etc du PC hormis carte video et ram : resultat idem. j'ai aussi essayé avec une vieille carte en PCI, mais rien de plus...
Apres j'ai reflashé le bios en 4J (j'etais en 68), resultat idem. Impossible de rentrer dans le bios.
Voila je comprend plus rien... je sais plus quoi faire. D'autant plus que le PC fonctionne nickel sous XP ! sauf que maintenant mon PC à tout les paramètre par defaut suite au clear CMOS!
Une idée ? Help !
