kestion sur 1 microprocesseur
kestion sur 1 microprocesseur - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:08:30
Quel élèment et dans quelle condition précise fait qu'un microprocesseur de PC chauffe ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:09:07
voltage et frequence ... et architecture ... tout koi !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:10:52
element : electron
condition : kan ils font du footing sur les chemins gravés dans le proc...
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:13:32
l'element c'est le microprocesseur,la condition c'est qu'il chauffe  :fuck:
 :D  :D  :D  :D  :D
Master [:viiz] c'est moi
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:14:15
La finesse de la gravure joue aussi, non ? :pt1cable:
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:26:57
C du au temps de commutation des transistors.
chaques sorties des portes logiques peuvent etre simplifier de la facons suivante : deux interrupteurs en serie entre le VCC et la masse.
 VCC
  / Inter1
  - Sortie
  / Inter2
Masse
Lors d'un changement d'état les 2 inters sont fermées en meme temps un court instant, ce qui crait un court-circuit qui fait chauffer le circuit. La puissance dissipée est égale à U²/r. D'une certaine facon la température est propôrtionnel au carré de la tension d'alimentation. Comme le temps de commutation est constant, + un pross est rapide, + le rapport temps de court-circuits sur un cycle d'horloge est important et donc le pross chauffe +. C pour ca que les derniers pross fonctionnent avec des tension inferieur à 2V.
Voila c simple
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:30:38
un microprocesseur ca chauffe a cause de l effet joule...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:35:57
Comment on peut répondre ça après la réponse de bartmat ? :sarcastic: ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:40:00
:sweat:
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:47:52
element : l'air
condition : power on
:D
Marsh Posté le 11-07-2002 à 00:07:37
ben c facile c quand on a pas lu ce qu il a ecrit....
et puis il parle de l'effet joule mais il le nomme pas..
 :na:  :na:  :na:  :na:  :na:
