K7S5A = pentier éclaire moi !
K7S5A = pentier éclaire moi ! - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2002 à 19:50:10
Je viens d'en monter une pour remplacer le PII 400 de mon 2nd PC avec un Duron 1ghz, tout est top, mais petit pb au niveau des connecteur led sur la CM !
En effet le connecteur led  "power" qui indique que le PC est sous tension... de couleur verte en principe ne fonctionne plus.
J'ai constater que ce connecteur est prévu pour 3 pins et la K7S5A ne présente que 2 pins ??? Mêm ma vieille BX440 qu'elle remplace avait ces 3 pins!!!
Du coup je peux pas connecter ce led !!!???
Une solution ?
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
Marsh Posté le 30-03-2002 à 19:53:04
ecarter les pattes.
Marsh Posté le 30-03-2002 à 19:53:59
machistador a écrit a écrit :
ecarter les pattes.
tu retire un cable de son emplacement et tu le mets sur le trou du milieu....
c vraiment pas compliké pourtant :/
[:pentier]
Marsh Posté le 30-03-2002 à 19:55:19
ecarter les pattes.
yo soy un bourrin! :D
Marsh Posté le 30-03-2002 à 20:03:39
brunocremer, t'es gentil mais tu peu être plus clair car tous les emplacements sont dédiés à une connecteur je n'ai que 2 pins dispo pour le connecteur "power"
Marsh Posté le 30-03-2002 à 20:13:43
3 pins peut être mais, que 2 fils, il manque un fil au centre, alors un coup de cuter et tu sépares les 2 pins où se trouve les fils, tu les branches et si le led ne s'allume pas, inverse le branchement des fils....!!! @+
Marsh Posté le 30-03-2002 à 20:16:00
Merci jorage, effectivement Elite l'a pas joué fine sur ce coup je vais devoir la faire bourin !
Marsh Posté le 30-03-2002 à 20:51:19
Tiens nous au courant,SVP, merci....!!! @+
Marsh Posté le 30-03-2002 à 21:09:51
c pas ca!
g u le meme pb ce matin il faut inverser gauche droite ... c tout bete
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher--[/jfdsdjhfuetppo]
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 30-03-2002 à 21:44:10
cutter.... bande de sauvages...
Y'en a quand meme un qui a reflechis.
tu decroche le fil vert et tu le racroche au milieu et tu branche le truc avec un connecteur vide sur le cote...
Simple pourtant
Love is the name, sex is the game
Marsh Posté le 30-03-2002 à 23:52:20
J'y ai pensé seulement  mettre le fil vert seul sans le contacteur , aucun intérêt, le pb et de pouvoir récupèrer le contacteur et de le mettre dans le trou central qui est vide ?!
