juste T° avec aqua 690 ? - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:39:20
ReplyMarsh Posté le 28-12-2001 à 14:41:13
ReplyMarsh Posté le 28-12-2001 à 14:43:27
entre 41°C et 45°C avec un Thunderbird 1,2 Ghz
Pate thermique noname
2 ventilos de boitier 80x80
Cables ronds
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:51:49
| coolpages a écrit a écrit : heu moi je parle en francais |
xcusa mais c'est pas tellement pertinent de donner ses temp de cette manière, faudrait aussi la temp° de la pièce, la pâte thermique, la couleur du boitier etc.
[edtdd]--Message édité par kao--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:52:07
46° boitier fermé idle , sans aucun ventilo supplementaire avec un alpha 6035 ca vous semble anormal ??? (piece a 22°)
merci de vos reponse futur et passé
[edtdd]--Message édité par coolpages--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:55:38
| Citation : Avec quel proc ? |
regarde sur le petit ordi a cote du nom
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:58:19
XP 1600 + Artic II 32-33 °C au repos et charge légère surf ...... et 36-37 en pleine charge avec une température boitier de 26 ° pour 22 de température ambiante
Marsh Posté le 28-12-2001 à 15:05:32
Tb 1,4 (avec radiateur taisol + ventilo alpha 6035)
50° idle, 55° full
Marsh Posté le 28-12-2001 à 15:19:36
kidycarus fais le descriptif de ta config nom d'un gnou !!!
ok donc ce soir je vais chopper un aqua 690 pi je vais mettre un enermax UC8 avec potar en +
Marsh Posté le 28-12-2001 à 21:30:59
| coolpages a écrit a écrit : kidycarus fais le descriptif de ta config nom d'un gnou !!! ok donc ce soir je vais chopper un aqua 690 pi je vais mettre un enermax UC8 avec potar en + |
tu me motives pas assez
Marsh Posté le 28-12-2001 à 22:18:25
| franky007 a écrit a écrit : Il parait ke l'Aqua ne supporte que 1.4Ghz max c vré?? |
ben je sais pas mais sur un XP 1600 + soit un 1,4 GHz je vais de 32 à 37 ° C ce qui je pense est loin d'être excessif donc au dessus c surement possible XP 1800 ou 1900 +
Marsh Posté le 28-12-2001 à 22:31:46
ReplyMarsh Posté le 28-12-2001 à 22:41:11
Hey Kidycarus tu la depuis kan ton matos car g acheté le meme matos mais la temp du cpu s'est mise a augmenter 2 jour apré juska 45° alor ko début javé les meme temp ke toa????
Marsh Posté le 29-12-2001 à 10:24:31
bon avec l'aqua 690 + ventil sanyo denki :
44° idle / 50° charge
Et avec l'aqua 690 + ventil d'origine :
45° idle / 49° charge
Sauf que le ventil d'origine de l'aqua fait un bruit aigu que j'aime pas trop et le denki un bruit trop grave
J'essaye avec un UT8 d'enermax !
Au passge T° max pour un XP ???
Marsh Posté le 29-12-2001 à 10:28:42
| franky007 a écrit a écrit : Hey Kidycarus tu la depuis kan ton matos car g acheté le meme matos mais la temp du cpu s'est mise a augmenter 2 jour apré juska 45° alor ko début javé les meme temp ke toa???? |
Depuis la fin du mois d'octobre
Marsh Posté le 29-12-2001 à 10:38:55
faux
Marsh Posté le 29-12-2001 à 10:42:16
| coolpages a écrit a écrit : merci de me donner vos T° et proc avec un AQUA 690 Merci |
54° au repos et 60° si poussé... avec XP1800
Marsh Posté le 29-12-2001 à 10:48:14
33° au repos et 38° en full sur XP1800.
Marsh Posté le 29-12-2001 à 11:34:58
bon je viens de finir les test :
donc avec le UT8 enermax + Radiateur AQUA 690
45° idle (1000trm/20dba) / 48° full (3000trm/40 dba)
juste avec le ventilo de l'alim et de l'artic aluminium
Marsh Posté le 29-12-2001 à 11:43:51
Pk meme avec la pate thermique la temp du cpu est de 45° au repos et de 52° en pleine charge??
Marsh Posté le 29-12-2001 à 11:52:52
moi j ai des probleme de stab sur les jeux , ils s arretent pour faire place au bureau de windows
j ai un athlon 1400 avec un aqua 690 + ventilo d origine = 56°c au repos et 65 en pleine charge ,
d ou vient ce p..... d excés de chaleur, surtout que je vien d ajouter de la pate therm. ????
Marsh Posté le 29-12-2001 à 11:59:30
hudson ca vient de la ventilation du boitier
quelques soit le ventilo c'est le seul moyen de baisser la temp
Perso sur des bécannes récentes :
Tbird 1.4Ghz et aqua690 sans ventilo de boitier : 65° et plantage
avec 2 ventilo (le shéma classique) 49°
sur un XP 1800+ et aqua 690 avec 2 ventilo en extraction et 1 en facade : 43°
(tout ca c'est les températures maxi)
Marsh Posté le 29-12-2001 à 12:11:50
cet été j'etais a 65 degré avec un tbird 1400@1600 d'ailleurs il a pas tardé a grillé
l'aqua 690 c'est bien sur les pentiums comme dans les tests hfr
[edtdd]--Message édité par Drakkeng--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-12-2001 à 12:12:44
Aqua 690 + tbird 1.4ghz + enermax double ventil + 4 ventilo et tour Antec 1030 (Ventilos régules par Mon digital doc 5.
LA temp dans la pièce 20°-21°c
Proco en charge normal (Surf...) 38°
En pleine charge plusieurs heures de Max Payne,Counter Strike... 42°43°
Marsh Posté le 29-12-2001 à 12:13:30
moi avec un kanie 294M et un tbird 1,0@1,4 ghz j'suis à 37\38° au repos et à 43\44° en pleine charge (style 2 à 3 h de MaxPayne)
Marsh Posté le 29-12-2001 à 12:15:58
comment placé vous vos ventilos de boitier pour avoir une temp aussi "froide"???? moi c'est a 65°c
Marsh Posté le 29-12-2001 à 12:17:42
un ventillo en aspiration sur la facade avant et un autre sur la facade arriere (pas en aspi)
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:36:36
