Inversion des portes sur Enermax CS-003 A106 = baisse de température
Inversion des portes sur Enermax CS-003 A106 = baisse de température - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:01:02
salut all :hello:
bah voilà pour ceux qui ont ce boitier hier en démontant mon DD j'ai u une idée qui est vraiment super efficace
Le boitier a 2 portes coulissantes, celle de gauche et celle de droite.
Celle de gauche à une aération :
http://perso.wanadoo.fr/benmart/hfr/enermax1.jpg
Mais celle de droite non.
Or la plaque de support de la CM (qui coresspond à la face droite) est perforée pour que l'air chaud ne stagne pas :
http://perso.wanadoo.fr/benmart/hfr/enermax2.jpg
Cette aération est assez inutile car une fois la porte droite mise, cette aération est preque complètement bouchée, d'où mon idéé d'inverser les portes gauche/droite.
Et finalement c'est une bonne idée car l'aération de la porte de gauche correponds plus ou moins à l'aération pour le CPU (en fait le trou CPU correspond à haut de l'aération de la porte)
Résultat de l'inversion : -3° pour mon XP1800.
avant j'était à 43/44 et now je suis à 40 ! :love:
(La température boitier ne bouge pas)
Dès que j'ouvre mon boitier le proco vois sa t° agmenter facilement de 3/4°, c surement que les flux sont perturbés
PS : je refais le topic car l'autre était devenu difficile à comprendre suite à des édits
Message édité par schumacher le 22-07-2002 à 18:12:37
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:03:45
Ernestor a écrit :
"T'as mesure 3 degres de gain sur la temp CPU. Ok, mais je me demande si ca correspond reelement a trois degres de gagner pour le CPU
Je m'explique.
La sonde thermique mesure la temperature de l'air entre le CPU et la carte mere. Cette temperature est bien entendue correlee a la temperature du CPU car c'est lui qui chauffe cet air.
En aerant l'arriere de la carte mere au niveau du socket, ce que tu fais, c'est de permettre a la mobo d'etre moins chaude a cet endroit, cad en gros a l'air sous le CPU d'etre moins chaud.
A mon avis ce que tu as fait, c'est de refroidir legerement l'air sous la socket. Mais je suis pas sur que ca corresponde a une diminution reelle de la temperature du CPU.
Qu'en penses-tu ? :)"
Message édité par schumacher le 22-07-2002 à 18:09:02
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:07:41
oui, ça c clair que tu as raison
pour les proportions c dur d'estimer mais enfin, peu importe le gain, il ne peux être que positif je pense
mais dans le fond je suis daccord avec toi
peu être que sur les 3 degrés le CPU n'a vraiment baissé que d'un degré mais par ces fortes chaleurs, c'est tjs ça de pris
Message édité par schumacher le 22-07-2002 à 18:08:19
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:08:42
Jenner a écrit :
"Le problème d'inverser les plaques c'est que pour certains je pense que la T°C va certainement augmenter au lieu de diminuer.
Dans mon cas, ce "Trou" est relativement proche de mon volcano 7. D'ailleurs quand je passe la main devant ce trou je sens une très légère aspiration.
En conséquence, faite gaffe car dans mon cas faut surtout pas intervertir les plaques.... "
Schumacher a écrit :
"ça dépend de la configuration des fan ...
perso g un 120 en aspi et 2*80 en extract donc l'aspi de gauche est assez inutile ..."
Mogg a écrit :
"Dans l'absolu, il est pas sensé monter, l'air chaud ?
pourquoi il stagnerait derriere la CM ?
et le trou sur le coté gauche me semble plus utile, vu que dans lce cas la il peut contribuer a aspirer de l'air frais pour la CG et le proc ?
il est super chiant ce boitier, j'arrete pas de decouper des trous dedans....
je completement decoupé le bas de la facade en plastique blanc (caché par le plastique bleu) pour permettre au 120mm de devant d'aspirer un maximum d'air.
et j'ai fait un trou dans la partie basse du plastique bleu pour permettre que l'air arrive dans la tour...
par la meme j'ai pu passer le fil du ventilo qui permet de regler la vitesse dans le trou : plus besoin d'ouvrir le boitier pour le faire...
bizarrement, si on n'enleve pas le grille de ce ventilo, pour le retourner, on est condamné a le voir fonctionner en aspi..."
"Si enermax a fait des aérations il y a une raison et puis la température baisse, la preuve que c utile
si tu ne met pas de ventilo à cet endroit précis l'air ne sera pas aspiré. si l'air n'est pas attiré par un ventilo il ne va pas rentrer de lui même.
on peut mettre un fan à cet endroit mais c vraiment idiot car cela condamne l'ouverture de la porte donc disons qu'on ne peux pas utiliser de fan à cet endroit = pas d'aspi possible par là. Le seul truc qui reste c l'évacution passive de l'air chaud mais dans mon cas c inutile puisque l'air chaud est déjà bien repoussé par mes 2*80mm ...
par contre l'aération à droite est profitable ... qd je met la main devant je sens un très léger soufle
ce boitier necessite du travail c sur
si on le travaille pas il est assez ineficace mais une fois travaillé
je n'ai pas voulu découper le morceau bleu en bas même si cela est théoriquement invisible
il suffit qu'un jour la tour soit en hauteur et ça se verrait ... bref j'ai juste découpé les 2 grilles au fond à la pince coupante, j'ai mis 2 grilles dorées enermax à la place et non seulement l'air passe super bien mais en plus ça fait terriblement joli (on se rapproche du tuning)
il est pas content mon boitier j'ai sorti le gros ventilo dans la chambre et ça lui bouffe tout son air frais
la t° boitier est passé de 29 à 30 et la t° cpu de 40 à 42 mais moi au moins j'ai de l'air sur moi
non mais alors, quel radin ce boitier, il prend tt pr lui"
Message édité par schumacher le 22-07-2002 à 18:15:17
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:21:51
[:psywalk]
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:48:18
ben pourquoi il rentrerait pas l'air ?
si l'air sort du boitier, de l'air va y rentrer, pour remplacer l'air qui est sorti...
ca s'est jamais vu, un boitier sous vide ?!
Message édité par mogg le 22-07-2002 à 18:48:56
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:52:17
tu parles tout seul :??:
http://dark.vador.free.fr/blabla/pokemon/psywalk.gif
          http://dark.vador.free.fr/blabla/pokemon/psykokwak.gif
Message édité par MaxoOo le 22-07-2002 à 18:52:40
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:56:43
bon je vais essayer votre truc les gars, si ce n'est pas concluant, des têtes vont tomber  ;)
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:57:49
ne partons pas dans l'extrême  ;)
je dis juste que pour moi cette aération à gauche est très peu utile car mes ventilos font le boulot mais par contre à droite là oui elle est utile :jap:
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:58:24
tu as quoi comme ventilation ?
je veux 10? par degré perdu :sol:
Message édité par schumacher le 22-07-2002 à 18:59:31
Marsh Posté le 23-07-2002 à 10:08:05
bon, je te dois pas mal de thune...
j'aurais jamais cru que c'etait des taches a ce point la les mecs qui ont concu ce boitier...
j'etais a 42-45° avant, là il tourne autour de 38-40°. apres plusieurs heures de jeu et descend a 36°  :love: si il a rien a faire pendant un long moment (bon c'etait a 1h30 du matin, avec un fort courant d'air dans ma chambre).
schumi, champion du monde !!!!!!!!!!!!!!!!
ventilation : TTGI 350w double ventilo, alpha 6035, S2 en extraction, Enermax 120mm en aspi....
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:04:08
:sol:
Pas mal hein :sol:
Bon maintenant il faut faire attention, sur les 3/4° que t'as perdu peut être que le proco n'a gagné qu'un seul degré vu que la sonde n'est pas intégré au proco mais entre le proc et la carte mère.
mais bon, ça ne peut faire que du bien :)
et ta température boitier ?
Message édité par schumacher le 23-07-2002 à 14:05:56
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:06:47
perso la nuit qd il faut bon dans la chambre aussi je descends à 37° inactif et 38 surf ... alors qu'avant c t au moins 42 :pt1cable:
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:38:02
:sol:
Pas mal hein :sol:
la temperature du boitier se situe entre 28-30° vs 32 avant.
sinon, jusqu'a present on mesurait la temp du proc par rapport a ce qu'indiquait la sonde, et on s'en contentait. meme si tt le monde savait que c'etait pas parfaitement exact.
donc je vois pas pourquoi maintenant on changerait de méthode, surtout pour y aller au pifometre : c'est p'tet bien 1° ou bien 2° que t'as gagné, on sait pô trop...
la circulation d'air est meilleure, y a moins de zones ou l'air tourne sans etre evacué, pk le proco en profiterait pas autant que le reste de la mobo ? et pk subitement arreter de faire confiance a la sonde CPU ?
sinon, c'est ouf ce que ce boitier pourrait etre bien, si il avait été un peu mieux conçu de maniere un peu plus logique...
comme : y a un emplacement pour un 120mm devant mais, le trou de prise d'air se situe sous la machine et doit faite dans les 4cm2,
y a plein de grilles d'aération mais pas aux bons endroits...
etc. etc.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 14:41:42
oui c clair que l'air chaud dégagé par le CPU ne stagne plus donc meilleure circulation
pour le boitier en effet il pourrait etre bcp mieux ....
y'a pleins de modif à faire ... agrandir le trou en bas, virer le plastik blanc devant, faire une aération en bas du bleu ... virer les grilles du fond ... faire des aérations au niveau des trous de la plaque ...
enfin bref, il auraient plus l'améliorer !
mais bon c déjà pas mal ;)
chez moi 34 pr mon 120gxp 80go, 29 pr le boitier et 40 pr le cpu là...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:11:46
schumacher a écrit
[quote]
>>> ca doit etre chiant a faire, ca surtout que c'est pas le meileur endroit pour placer uen prise d'aération, des le depart..
>>> c fait, enfin devant le 120mm
>>> c fait, honettement ca se voit pas a moins de mettre le bas du boitier juste a la hauteur de tes yeux... si tu le fais, vas y plutot avec un couteau chauffé qu'a la scie...
>>> c fait, mais comme tout le monde ne met pas de ventilos, il pouvaient pas le livrer avec des gros trous dedans...
+ virer les grilles devant, ca pour le coup ca generait personne...
>>> euh je vais pas m'amuser a decouper tout le coté, surtout que ca pourrait alterer le flux d'air a l'interieur de la tour en fin de compte (et pis c moche), mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort de ce coté là...  cette plaque de metal est un vrai piège a air chaud en fin de compte...
...et dire que c'est l'un des trucs qui m'a fait l'acheter...
cf : détails du boitier sur EURISKO
"Détail notable, Enermax a pensé a percer le fond du châssis qui reçois la carte mère de façon a aérer les parties sensibles de la machine.
Ainsi le fond du panier dispose de deux emplacements, qui, sous l'espace des entretoises permettent une encore plus grande ventilation. "
pff...
>>> c vrai, c'est toujours 10x mieux que le "super power" que j'avais avant
[/citation]
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:14:40
je parlais à la base, au moment de la fabrication
enermax aurait pu améliorer le boitier à la base nous évitant de devoir le faire ...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:43:20
Marsh Posté le 25-07-2002 à 05:46:11
salut,dit,toi et pentier,vous compter pas faire un test comme pour le textorm sur ce boitier,j'hesite a l'acheter.... :( et tout les test d'avant m'interessait  :)  :hello:
JerryCrazy - My Digital Life - Ferrovia.be - Jeux Linux
Marsh Posté le 25-07-2002 à 08:52:24
je lui ai demandé mais monsieur ne veut pas  :o
Mais je vais le convaincre, pas de panique  :sol:
Marsh Posté le 25-07-2002 à 09:24:09
J'ai ce boitier, j'ai pensé comme toi changer les portes, j'ai ajouté 2 ventilo 8cm + un 12 cm, ça roule très bien.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:49:30
Je V tester et je communiquerai les résultats !!!
"Le savoir est une arme et je sors toujours armé !!"
Marsh Posté le 25-07-2002 à 19:45:11
merci mon roudoudou d'amour  :love:  :D  :D  :D
Marsh Posté le 28-07-2002 à 14:24:13
Super la manip !! j'ai perdu presque 4°C sur la température MB et 2°C pour le CPU... vu qu'il fait 29°C dans ma pièce en ce moment c'est pas du luxe... j'hallucine, juste en inversant les portes... c'est dingue... à vous dégouter d'acheter des ventilos !!!  :ouch:
Marsh Posté le 30-07-2002 à 15:37:09
 :D
je v voir... c pas une mince à faire ce genre de tests ... :hello:
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:42:53
:pt1cable:
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:45:56
