Pb intallation pionneer DVD-106S
Pb intallation pionneer DVD-106S - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2002 à 14:56:09
je viens d'acheter un lecteur DVD Pioneer 106-S et j'ai un problème d'installation.
Une fois le materiel installé, je redemarre, XP détecte le DVD sans problème et quand  j'insère un CD pour essayer,le DVD tourne mais rien se lance. Je vais donc dans le poste de travail et double clic sur le lecteur et la, il me met le message suivant :
"F:/ n'est pas une application Win32 valide"
Quand je vais dans le gestionnaire de periphériques, aucun pb à signaler, que faire  :??:
Merci d'avance de votre aide  ;)
MErci de lire les regles la prochaine fois. Je n'éditerai pas toujours le titre pour enlever les majuscules et ainsi le rendre conforme aux regles du forum...
Message édité par webkreator le 14-07-2002 à 11:41:44
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:10:48
Essaies un peu avec un autre CD
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:16:11
J'ai déjà essayé, mais sans  succès  :cry:
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:18:51
C'est quoi ton OS ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:20:33
Plutôt curieux ton truc s'il est bien reconnu, bien configuré avec les drivers etc.. ben ca doit marcher
As-tu mis une nappe ATA66 puisque c'est un ATA66 ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:20:36
Phileg a écrit a écrit :
C'est quoi ton OS ?
Windows XP Pro
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:23:12
Je ne sais pas si c'est une ATA66 puisque j'ai utilisé les même nappes que mon ancien lecteur CD étant donné qu'il a été livré sans rien.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:28:34
Essaies de mettre une nappe ATA66 car le modèle A06S est le même que le 106S sauf qu'il s'agit de la version retail et sur la boîte il fait précisé ATA66
Voilà le lien du DVD 106S / A06S :
http://www.pioneer-eur.com/eur/pro [...] y_id=43;91
Et la brochure commerciale :
http://www.pioneer-eur.com/files/b [...] A06_EN.pdf
Message édité par laurent2019 le 13-07-2002 à 15:29:55
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:35:41
Un truc bizarre,
Dans le gestionnaire de périphériques>propriétés>région du DVD, j'ai selectionné une 1ère fois le code région 2 et validé.
J'y suis retourné plus tard et il m'indique aucun code région sélectionné et modifications restantes 2 alors qu'au départ c'était 5 !!
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:47:52
j'ai encore essayé avec un autre CD, toujours le même message d'erreur, mais quand je fais explorer le CD, je peux voir le contenu du CD mais c'est vachement long et quand je clique sur un fichier type .txt, il n'arrive pas à l'ouvrir.
J'ai essayé de lire un DIVX, mais j'ai un message d'erreur avec un problème d'E/S.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:00:25
Oui c'est normal au départ tu peux choisir n'importe quel code de région, évidemment il faut le placer sur le code 2 (Europe) car, par après la région sera verouillée et tu ne pourras plus la modifier.
Le cas échéant je pense que la dernière mise à jour du Firmware doit être lma 1.22 à vérifier sur le site de Pioneer
Plus personne pour m'aider  :cry:
Comment reconnait-on une nappe ATA66 ??
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:05:31
Les nappes ATA66 ou ATA100 d'aileurs possède un connecteur de couleur Bleue à brancher sur carte mère, Noir pour le Master et gris pour le Slave et possède bien entendu 80 fils au lieu de 40
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:06:24
POurquoi maintenant, il n'y plus de code région selectionné et le nb de tentatives à 2  :??:
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:09:31
Voici le lien des drivers, firmwares et utilitaires qui pourraient t'aider à résoudre ton problème
http://www.pioneer-eur.com/eur/sup [...] t/software
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:10:26
D'après toi, je devrais acheter une nappe ATA66 pour relier mon lecteur DVD.
Par contre, je comprends pas très bien comment on peut remplacer une nappe de 40 fils (ATA33) par une nappe de 80 fils (ATA66) avec le même connecteur sur la carte mère ??
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:12:05
Le connecteur ne change pas c'est toujours 40 broches, par contre la nappe elle possède 80 fils
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:15:08
Ok, c'est plus clair  :D
Je te remercie beaucoup de répondre à mes questions, maintenant je vais aller voir après une nappe ATA66.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:15:28
fils de masse entre chaque fil transitant les données...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:16:17
pour que ca aille + vite il faut réduire le nb de parasites (donc tjs la masse kan parasites...)
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:19:19
Mais un périphérique ATA66 ne peu pas du tout fonctionner avec une nappe ATA33 ??
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:20:58
sisi il sera brider en 33mb/s
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:21:40
ahd2002 évidemment  :D
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:21:46
Donc mon PB ne doit pas venir de ca !
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:22:23
33mo/s pardon
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:24:41
webkreator  en résumé :
Tu mets une nappe ATA66
Vérifies que tu possèdes bien la dernière version des drivers
Et le cas échéant (si nécessaire) mettre ton Firmware à jour
(vérifies bien ta version auparavant cfr site Pioneer)
Marsh Posté le 13-07-2002 à 16:26:38
tu a essayé de le changer maitre esclave (faut tout essayer avec l'info)
 :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:12:42
Ca y est !! Me revoila.
Je viens d'acheter une nappe ATA66 à 8? et CA M A R C H E !!!  :pt1cable:
Merci beaucoup à vous et surtout à laurent2019  ;)
Dernière petite question, quel est le meilleur player de DVD car  je n'en ai pas encore, version OEM oblige ...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:15:55
PowerDVD à mon goût
[:svenka]
Marsh Posté le 13-07-2002 à 21:45:04
ah ben voilà le problème résolu, tu vas pouvoir profiter de ton lecteur de DVD à grande vitesse maintenant.:D
Pour le player de DVD, je dirais aussi PowerDVD car c'est ce qui se fait de mieux dans le domaine :
support des sous-titres, support de l'accélération vidéo matérielle (Motion Captures...), support des sources sonores (Dolby Digital , Direct Sound 3D , AC-3), techniques logiciels pour améliorer la qualité de la vidéo, capture d'images, balance des couleurs, contraste...
Grâce à son ergonomie particulièrement soignée, PowerDVD est un logiciel facile à prendre en main.
Lien du site de l'Editeur :
http://www.gocyberlink.com/english [...] ?ProdId=28
Caractéristiques techniques du logiciel :
http://www.gocyberlink.com/english [...] DVD_xp.pdf
Version d'évalutation de PowerDVD XP 4.0
http://www.gocyberlink.com/english [...] sp?dl_id=1
Message édité par laurent2019 le 13-07-2002 à 21:46:50
Marsh Posté le 14-07-2002 à 10:36:33
Merci encore pour ton aide  :jap:
Je vais  essayer PowerDVD .
a+
Marsh Posté le 14-07-2002 à 11:37:18
a+
je ne suis pas sur ma machine mais MP moi et quand je rentre chez moi je te file humhum enfin tu vois quoi  :ange:  pour avoir un powerdvd encore mieux  :D
[:svenka]
Marsh Posté le 14-07-2002 à 11:52:19
Merci, mais j'ai déjà trouver la solution  ;)
Marsh Posté le 14-07-2002 à 11:53:32
le ourez, c taboo on en viendra tous à bout  :D
[:svenka]
Marsh Posté le 14-07-2002 à 11:55:14
Excuses moi vraiment ce cette erreur impardonnable... :sweat:
Mais c'était totalement involontaire.
Je me rappele plus, mais j'avais vraiment mis tout le titre en majuscule ou quelques lettres  :??:
Message édité par webkreator le 14-07-2002 à 12:13:44
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:01:07
ta nappe est un dma33 et xp te met le lecteur en dma 66
procure toi une nappe ata 66/100 ca roulera, g eu le meme pb
La vie est une Maladie mortelle Sexuellement Transmissible
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:12:30
Regarde un peu plus haut et tu verras que j'ai mais une nappe ata66 et ca marche  :D
Enfin, merci quand même.
