installer 2000 sur une 2e partition - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:13:40
démarre va ds le bios, met le cd room en boot devant le hdd...
comme ça le cd rom va booter au démarage et tu pourra installer 2k..
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:20:13
| hacker a écrit a écrit : démarre va ds le bios, met le cd room en boot devant le hdd... comme ça le cd rom va booter au démarage et tu pourra installer 2k.. |
attention, cette méthode utilisée brutalement t'empêchera de booter ton XP (faudra un peu bidouiller après).
va sur http://www.bellamyjc.net/index.html, ça doit être expliqué je pense, bien plus clairement que je ne le ferais ici
Marsh Posté le 18-04-2002 à 08:56:41
amarch pô
il me dit
____________________________
| bootable cd-rom detected |
et il reste bloké
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mattc--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 09:30:05
EUp
Marsh Posté le 18-04-2002 à 09:55:19
Dans ce cas, tu peux installer dans l'ordre inverse, d'abord 2000 puis aprés XP.
Ou alors essaie comme au bon vieux temps avec une disquette de boot, derniere solution demarrer en mode DOS.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:03:11
1. XP est dejà installé, et ca me ferait chier de le reinstaller pour une fois que g pas de pbm avec.
2. J'ai dit au dessus qu'on ne pouvait pas lancer l'install de 2000 (ou meme d'XP) a partir du DOS.(boot disk / Dos = meme combat)
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:17:12
up ! sinon le smiley va y passer !!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:43:12
yaaa
Bang !
haha
Bang !
gniark !!
Bang !
encore un !
Bang !
ouééé !
Bang !
gnarf !
pffou fatigant la chasse au smileys !
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:44:51
Il faut d'habord installer 2000 sur une fat puis installer un PQmagic ou autres et après XP. Sinon tu vas droit vers lmes pbs...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:50:31
Si tu fais les 4 disquettes de boot de 2000, après tu devrais pouvoir lancer l'installe à partir de ces disquettes non ?
(si j'ai dit une connerie, pas la peine de m'insulter...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:51:53
Non non ça viens que w2k doit tjs être le 1 er OS installer sur la machine c tout !!!!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 10:54:10
et galere...
ya pas moyen de shunter XP le tps de l'install ??
Marsh Posté le 18-04-2002 à 11:12:28
si tu as un deuxième disque, tu bootes sur HDD1 au lieu de HDD0 et tu mets aussi "Boot other device" à "disable". (tout ça dans le bios biensur). Si c'est juste une partition, peut être avec "system commander" ou un soft dans le genre...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 11:23:08
| wonee a écrit a écrit : Non non ça viens que w2k doit tjs être le 1 er OS installer sur la machine c tout !!!! |
non, on peut installer les OS dans l'ordre qu'on veut, moyennant quelques précautions
on peut aussi lancer l'install de 2k/Xp depuis une disquette DOS/98 en lançant winnt.exe qui se trouve dans le rép i386
mais bon, ma méthode à moi en vite fait (même si c pas tout à fait celle de ma config, j'adapte pour cet exemple) :
créer 3 partitions primaires :
1 première, toute petite, FAT, pour installer XOSL
1 deuxième en NTFS pour installer le premier OS
1 troisième tjs en NTFS pour installer l'autre OS
rendre une des deux partitions NTFS active
installer un OS dessus (au choix)
ensuite, rendre l'autre partition NTFS active
installer l'autre OS dessus
ensuite, installer XOSL, le configurer pour bien booter, et voilà, ça marche (XOSL powa encore !!!)
comme tu as déjà un OS installé, joue avec Partition Magique pour créer les partitions adéquates
et à la fin, il ne te reste plus qu'à créer une partition étendue et mettre tous les lecteurs logiques que tu veux dedans
autres conseils :
partition 2k : environ 3 Go
partition XP : environ 4 Go
(ces partitions ne devraient contenir que le système, les progs devraient être installés sur un lecteur logique de ta partition étendue)
pour info, chez moi, c comme ça :
1ère primaire : 1 Go FAT32 (Windows 98 + XOSL + Swap 2k)
2ème primaire : 3 Go FAT32 (Windows 2000)
3ème primaire (parition étendue) : tout mon bordel (5 lecteurs logiques)
4ème primaire : 2.5 Go environ pour un Linux
le tout installé avec la méthode décrite au dessus
avantage : Windows 2000 n'a pas mis de fichier de démarrage sur ma partoch 98. Donc je peux virer ma partoch 98 sans pb, mon 2k bootera tjs (moyennant réinstall de XOSL)
Marsh Posté le 18-04-2002 à 11:28:49
bah en fait ma config est un peu speciale.
ATA100 1 : Maxtor 20Go
ATA100 2 : Traxdata 24*10*40
IDE 1 : WD 800Mo + Hitachi DVD
Scsi : Ricoh 6*4*32
le maxtor est partitionne comme suit :
sys1 (ntfs) winXP
sys2 (fat32) vide --> pour 2000
docs (fat32) bordel monstrueux
prog (ntfs) tous les progs et les jeux
donc d'apres vous faudrait faire komment
sachant que je veux installer 2000 sur la 2e partoche du Maxtor ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 11:42:29
si tu n'arrives pas à booter sur ton CD, tu fabriques les 4 disquettes de boot de 2000, tu lances l'installe à l'aide de ces disquettes puis tu choisis la partition que tu as réservé pour cette OS (à passer en ntfs d'ailleurs). Ca va être long mais ça devrait marcher...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 11:47:23
| Mattc a écrit a écrit : bah en fait ma config est un peu speciale. ATA100 1 : Maxtor 20Go ATA100 2 : Traxdata 24*10*40 IDE 1 : WD 800Mo + Hitachi DVD Scsi : Ricoh 6*4*32 le maxtor est partitionne comme suit : sys1 (ntfs) winXP sys2 (fat32) vide --> pour 2000 docs (fat32) bordel monstrueux prog (ntfs) tous les progs et les jeux donc d'apres vous faudrait faire komment sachant que je veux installer 2000 sur la 2e partoche du Maxtor ? |
- tu rends ta partition sys2 active (si c une partition primaire, ce qui serait bcp mieux, si c n'est pas le cas, modifie avec Parition Magic).
- tu bootes sur le CD ou les disquettes (puisque apparemment le boot CD marche pas), tu installes ton 2k.
- Ensuite, depuis 2k, tu rends ta partition sys1 active, tu reboot, tu arriveras donc sous XP, et là, tu modifies ton boot.ini pour qu'il te propose le choix de l'OS à booter.
- En ce qui concerne la syntaxe du boot.ini, elle est assez claire, tu devrais t'en sortir, sinon, post ici pour une aide
Marsh Posté le 18-04-2002 à 12:08:15
ok merci je v tenter cet aprem
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:56:49
et merde...
quand je boot avec les diskett de boot et que je demarre l'install, il ne voit que mon disk de 800
donc je peut pas installer sur l'autre...
je soupconne de devoir foutre mon Maxtor sur l'IDE...
c palafet
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:14:19
tu as appuyé sur F6 après le boot des diskettes ? pour installer ton driver udma66 ou 100...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:46:43
le pbm vient du fait que g une A7V
donc le controleur ATA100 est "en plus" cad qu'il est detecté comme un controleur scsi.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 22:53:34
la solution est ICI
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:14:57
j'y suis deja allé, et ca m'a pas avancé !
Marsh Posté le 18-04-2002 à 23:27:34
bon...
g lancé l'install
g appuyé sur F6
g pas les drivers du controlleur sur diskett
et je le trouve ou ce truc ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 00:30:07
| Mattc a écrit a écrit : bon... g lancé l'install g appuyé sur F6 g pas les drivers du controlleur sur diskett et je le trouve ou ce truc ? |
bah soit sur le cd de ta cm, soit sur le site du constructeur du controleur supplémentaire de la cm (highpoint ou promise, je sais plus)
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:34:18
cayé 2000 est installé
maintenant fo que puisse retourner dans XP...
apparemment fo recuperer des fichiers sur le CDXP
lesquels ?
je les met ou ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:49:25
ayé c bon ! ca marche
il faut copier les fichiers NTDETECT.COM et ntldr
depuis le dossier i386 vers la racine du disque de winXP
voila voila !
Probleme resolu !
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:38:55
| Mattc a écrit a écrit : 1. XP est dejà installé, et ca me ferait chier de le reinstaller pour une fois que g pas de pbm avec. 2. J'ai dit au dessus qu'on ne pouvait pas lancer l'install de 2000 (ou meme d'XP) a partir du DOS.(boot disk / Dos = meme combat) |
bah il me semble que si ....
Marsh Posté le 17-04-2002 à 22:07:32
jusque la rien de difficile
la ou ca se corse c'est que sur la partoche principale y'a XP
donc desctivation du CD 2000 dans XP.
pas possible de demarrer l'install sous dos.
Maintenant a vous de jouer, si qqun a une solution...
