Install windows XP impossible !!! HELP - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:09:46
je l'ai desactivé, je boot sur le dur et rien ne se passe !!! le demarrage s'arrete
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:10:29
| juliomix a écrit a écrit : je l'ai desactivé, je boot sur le dur et rien ne se passe !!! le demarrage s'arrete |
il sarette ou ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:12:23
peu apres la detection des peripherique !!! au meme endroit ou le cd demarerait si on booté sur lui !!!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:13:04
ReplyMarsh Posté le 20-02-2002 à 20:14:30
tu fais l'install sur les port de ta carte mere pas ceux high point
apres l'installation tu mets les pilotes highpoint
et tu remet ton diske sur les controleur highpoint
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:15:13
j'en ai essayé 3 !!! une beta limité a 180 jours, une originale et une sauvegarde, xp pro final !!! toutes on servi et moa elle ne marche pas !!!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:29:27
| Citation : tu fais l'install sur les port de ta carte mere pas ceux high point |
elle est la la soluce!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:32:11
Sur les ports undma 33 !!! ça y est, je l'ai fait !!! sur les port udma 66, la copie des fichiers ne se fait pas du tout !!!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:41:31
| juliomix a écrit a écrit : Sur les ports undma 33 !!! ça y est, je l'ai fait !!! sur les port udma 66, la copie des fichiers ne se fait pas du tout !!! |
tu as desactivé dans le bios le port high point ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 20:55:05
Tu lui as bien fournis les drivers du controleur ATA66 au début de l'install
Marsh Posté le 20-02-2002 à 22:57:02
Même en instalant les drivers du contrôleurs, Xp ne détecte pas le disque dur. J'ai eu ce problème. Il faut l'instaler sur les ports IDE .
Marsh Posté le 20-02-2002 à 23:00:44
moi g eu ce blem.
la mienne je lai dl sur ftp ehh oui ...
mon blem etait tou con mon Diske dur etait en esclave et o reboot rien ne se lancait.
g chier pdt pas mal de tps et g compris .
regarde ca et di moi
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:39:28
Il faut faire une disquette avec les drivers du ATA66 puis
Au demarrage de l'installation de windows XP/2000 il faut faire F6 pour scpécifier des pilotes SCSI/RAID, ensuite quand il demande la diskuette des pilotes inséré la et il va installer tous ce quil faut pour reconnaitre le HDD
vala moi je fais comme ca j'espere que ca vous aidera
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:56:19
J'essai depuis 2 jours d'installer windaub xp pro final, et pas moyen !!!
Ma config: BE6 II + cel 2 566 + ATI + 384 Mo sdram ...
au debut, j'avais un bleme au nivau de l'UDMA 66 (Higtpoint)
Aidez moa je craque ...
L'install commence, copie des fichiers, puis redemarre, jusque la normal ... le bleme c qu'il est pas capable de continuer l'install, il reprend la copie des fichiers comme le debut !!!
quoi faire ????????????????????
