PB INSTALL WIN XP SUR RAID 0 (Promise) - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:51:52
J'ai eu le meme probleme avec mon controleur HighPoint, je ne sais pas si c'est vrai pour le Promise, (mais je pense que ça doit être la meme chose), mais en fait les drivers pour les controlleurs RAID IDE les plus courrants sont deja dans WinXP. Donc il faut laisser XP s'installer normalement sans lui donner les drivers specifiques.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:33:50
ben, c ce que j'ai essayé de faire, mais windows XP me dis par la suite qu'il ne trouve aucun disque.
Cela dit, ce que tu dis est vrai pour le Highpoint, mon pote a une ABIT KG7RAID, et pas de soucis, il laisse windows faire, et ça passe.
Mais bon, moi, j'ai un promise, et visiblement XP n'a pa ce driver par défaut ... c'est très chiant ... je sais donc pas comment faire !
Y a bien qq1 qui a le meme chipset RAID que moi qd meme ... comment on t il fait ?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:35:34
Essaye de trouver les derniers drivers à jour et recrée la disquette d'installation.
[edtdd]--Message édité par jray--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-01-2002 à 17:55:51
C'est d'ailleurs ce que j'ai fais... puisque sur le CD de ma CM, y avait pas encore les drivers pour XP, j'ai donc été sur le site télécharger les derniers ... mais rien a faire ... j'ai tjs ce putain de message d'erreur ... It's very chiant !
Je ne dois surement pas être le seul a avoir une GIGABYTE GA 7DXR !! Comment avez vous fais vous autre ????
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:00:29
Autre solution mais un peu casse pieds. Tu mets ton disque dur sur un autre emplacement de nappe dédié normalement au CD et dont pas besoin du contrôleur. Tu installes Win XP normalement et là tu installes les drivers pour le contrôleur Promise. Quand tu as installé le^s pilotes principaux et le contrôleur Promise tu éteinds et tu remets ton DD sur l'emplacement réservé. Et là cela marche sans soucis.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:04:49
Ben faut croire que j'ai pensé aux meme chose que vous les gars ... ça me rassure d'un sens ...
Bien qu'on ne peux pas faire exactement ça (ben ouais le RAID 0 utilise 2 DUR en meme temps, tout est donc réparti sur les 2), mais ce que j'ai fé ressemble bcp, j'ai installé le XP sur un dur (sur IDE normal), puis j'ai ghosté le contenu de ce dur, sur mon système RAID . Windows XP boot bien au début, puis il bloque ce con pendant le démarrage ...
C'est donc pas encore la bonne solution .
Mais essayez encore, vous allez bien finir par trouver !
LOL
Dans tous les cas, merci pour votre aide ... mais faut encore bucher !
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:20:07
jjay pour info XP tout comme pour le contrôleur Higtpoint n'a pas besoin de drivers spécifique pour le Promise, il possède tout dans sa base de données.
Je suis en raid 0 Promise sous XP et jamais eu de pb cela vient de ta config.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:30:01
ben je me demande bien ce qui peut foirer dans ma config, puisque sous WIN98 mon RAID 0 fonctionne très bien ...
Cela dit, je ne met pa ta parole en doute, mais tu dis avoir un chipset promise ... mais peut etre que tu l'as sur une carte controlleur a part, car moi en faite c'est un intégré "Fastrack100 LITE", et winxp n'aime peut etre pas le LITE ! ...
LOL
C Bizarre quand meme tout ça
Meme Windows 2000 je ne peux pas l'installé sur le RAID, ça fait la meme chose !
Marsh Posté le 13-01-2002 à 19:49:02
moi j'ai installé 2000 sur mes 2 DD en RAID0 sans pb.
en fait juste au 1er boot il m'a mis un temps fou, j'ai meme cru que le systeme avait planté car la barre de progression n'avançait plus.
j'ai aussi le chipset promise fasttrak100 lite.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:04:10
il m'est arrivé pareil ce soir, en fait, il te faut y mettre le rep complet qui est sur le CD avec les sous rep, ton erreur 18, je l'ai eu, en fait il cherchait un sous rep avec les fichiers system
par contre, moi j'ai un pb, une fois que windows accept mes drivers, il me demande ou installer windows... et il me propose DEUX dur au lieu d'un gros... là je comprend pas... pourtant mon array est OK
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:29:49
| killak a écrit : il m'est arrivé pareil ce soir, en fait, il te faut y mettre le rep complet qui est sur le CD avec les sous rep, ton erreur 18, je l'ai eu, en fait il cherchait un sous rep avec les fichiers system |
tu a du mal faire ton array,refait le
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:39:40
pour le blem,je tourne sous XP Pro,et g aussi un controleur RAID Promise integrée a ma mobo (Asus A7V333-Raid)
pour instaler XP sur une de mes partoche de mon aray RAIDO,g du instaler a partir d'une disquette le driver Promise Fastrack lite
si je ne met pas cette disquette,XP ne voie pas mon DD Raid
voila un SC de ce ke contient ma D7
Marsh Posté le 12-01-2002 à 17:17:34
Voilà, j'ai un pb d'install de windows 2000 ou XP avec mon RAID 0 (Fastrack100 promise)
C'est un chipset RAID intégré à la carte mère (GIGABYTE GA7-DXR)
Voilà, lorsque je commence l'install, j'appui bien sur F6 pour choisir un driver RAID/SCSI... mais quand je met la disquette et que je choisi le driver correspondant, il me met un message d'erreur genre "Fastrack.sys a provoqué une erreur (18) à la ligne 20?? : "d:\nt\boot ....." blabla " non trouvé
Alors comment faire pour installé XP sur mon système RAID ???
