Install de Win sur un DD - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 13:35:40
Il est sur un canal IDE UDMA 100
Carte controleur ?
Si oui win2000 a besoin des driver de ce dernier
Sinon met le DD sur le canal IDE 1 en maître
Marsh Posté le 09-05-2002 à 13:35:58
commence déjà par faire ça
http://optimisersonpc.free.fr/FAQmateriel.html
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:41:02
| Linstit a écrit a écrit : Il est sur un canal IDE UDMA 100 Si oui win2000 a besoin des driver de ce dernier Sinon met le DD sur le canal IDE 1 en maître |
tu peux détailler ???
c intéressant mais je capte pas tout
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:42:11
| Player_One a écrit a écrit : tu peux détailler ??? c intéressant mais je capte pas tout |
ton DD il connecté sur un connecteur bleu ou noir
s'il est connecté sur le bleu faut faire F6 quand 2k te le demande pour mettre les drivers du controlleur ATA100 signifié par le connecteur bleu
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:53:13
| seb31 a écrit a écrit : ton DD il connecté sur un connecteur bleu ou noir s'il est connecté sur le bleu faut faire F6 quand 2k te le demande pour mettre les drivers du controlleur ATA100 signifié par le connecteur bleu |
il est connecté avec une nappe avec un connecteur bleu et un noir, g essayé les 2 mais c le meme résultat (nappe 40 fils je crois)
dinc là si j'essaye avec le connecteur bleu fo que je ffasse quoi? appuyer sur F6 lors de l'install?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:32:45
pourtat g installé 2K sur le pc de ma soeur sans faire F6 et mon 40g en rack est reconnu sur cette bécane aussi
Marsh Posté le 09-05-2002 à 16:38:03
ta nappe est bleu ou jaune on se fou de la couleur elle a 80 fils avec 3 connecteurs:
-1 bleu que tu connectes sur la mobo
-1 noir que tu connectes sur le DD en master ou cable select
-1 gris qui sert à connecter un DD en slave si y en a un.
Ensuite tu install 2k F6 tu mets le drivers et zou ça fonctionne.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 21:28:36
| seb31 a écrit a écrit : ta nappe est bleu ou jaune on se fou de la couleur elle a 80 fils avec 3 connecteurs: -1 bleu que tu connectes sur la mobo -1 noir que tu connectes sur le DD en master ou cable select -1 gris qui sert à connecter un DD en slave si y en a un. Ensuite tu install 2k F6 tu mets le drivers et zou ça fonctionne. |
ok thx vais essayer des que je recupere mon cd de 2K (ah, les prets)
merci beaucoup seb
Marsh Posté le 09-05-2002 à 13:33:44
Mon vieux 20G commençant à rendre l'âme, g décidé de me prendre un IBM 40G 120gxp.
mais il est parfaitement détecté dans le bios!
le prob c que xp est trop gourmand pour moi, donc je voudrais mettre 2K
Je rentre chez moi, je le met en secondary mastrer et tout, et à l'install de Win 2K, il me dit qu'il ne peut pas accéder à ce DD
Je l'ai mis en salve, en master, en primary et secondary, rien n'y fait
On me passe et XP et oh! ça marche!, install nickel
g aussi essayé de mettre mon 40G en rack et:
- chez un pote qui a 2K il est reconnu
- si je met le 2K sur mon 20G, le rack n'est pas reconnu
je pige rien
si vous pouviez m'aider
640K ought to be enough for anybody.
