"Inmut not supported" avec Iiyama AS4314UTG - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2002 à 20:44:22
Bon, évidemment, je me suis planté dans le titre. C'était bien sûr "Input not supported".
Marsh Posté le 20-12-2002 à 20:48:34
| aleauizio a écrit : Input c pas la prise vga ? |
A priori, je pense que ma carte vidéo est compatible avec ce type d'écran, vu qu'elle a un an environ. Et puis de toute façon, je n'ai pas le choix car il n'y a pas de connecteur DVI sur cet écran. Je pense que si le problème venait de ma carte vidéo, ça ne marcherait pas non plus sur mon CRT actuel.
Marsh Posté le 20-12-2002 à 21:02:10
ça me l'a fait c'est vrai que c'est pas cool pour commencer!!!!
1) faut que tu passes en mode 640*480
2) que tu mettes le rafraichissement de ton écran sur 30 hz
3) l'écran sous xp est alors supporté et reconnu
4) tu le passe en 1280*1064 entre 60 et 75 hz comme tu préfère
Marsh Posté le 20-12-2002 à 21:03:15
ps sous xp il voulais pas descendre en dessous de 800*600 j'ai supprimer ma carte graphique et mon écran et après ça rulezzzz, voila bon courage, t'inquiete parès que du bonheur
Marsh Posté le 20-12-2002 à 21:24:02
| logman a écrit : ça me l'a fait c'est vrai que c'est pas cool pour commencer!!!! |
En fait, j'avais oublié de préciser, mais je suis sous Win 2000 SP3. Sinon, je n'ai pas accès à la fréquence de 30 Hz. C'est bien ça ou plutôt 60 ?
Sinon, si j'ai bien compris la manip, je passe en 640*480 60 Hz, puis juste après en 1280*1024 et 60-75 Hz, j'éteins mon pc, je change d'écran, et je redémarre ? En tout cas, c'est ce que je vais tenter. Le problème, c'est que le 1er signal est toujours foireux. Il n'y aurait pas un paramètre à toucher dans le bios à tout hazard ?
Marsh Posté le 20-12-2002 à 21:42:24
En fait, j'ai réussi à le faire marcher, merci pour les conseils. Par contre, j'aurais jamais pensé que l'installation d'un écran pouvait poser des problèmes. Sinon, le truc bizarre qui subsiste, c'est que j'ai toujours pas d'image pendant tout le démarrage. Dès que j'arrive sous Windows, c'est bon. C'est quand même un peu chiant pour aller modifier des parmaètres dans le bios. Est-ce normal ?
Marsh Posté le 20-12-2002 à 23:41:31
Nan c'est pas normal surement un probleme de parametre.
Moi aussi j'ai mis 30 minutes à l'installé, et comme toi jorépapenséunjour galéré autant pour installer un écran
heureux que mon expérience t'ai servis....
Pour l'image au boot moi j'ai no probleme vérifie un peu tout car je sais pas la
Marsh Posté le 21-12-2002 à 00:15:52
| logman a écrit : Nan c'est pas normal surement un probleme de parametre. |
En fait, il s'agit apparemment d'un problème de fréquence. Il doit y avoir une option quelque part que je n'ai pas trouvé.
Marsh Posté le 20-12-2002 à 20:42:34
Bonjour à tous.
Voilà, je viens juste d'acheter un écran Iiyama AS4314UTG, dont j'ai lu le plus grand bien. Le seul problème, c'est que lorsque je le branche à mon pc, la seule chose qu'il affiche c'est le message "Input not supported", ce qui est très frustrant. Alors évidemment, j'ai essayé plusieurs trucs, du style désinstallé ma carte vidéo, mon écran, redémarrer en mode sans échec, en mode VGA, changer les fréquences de rafraichissement. Enfin, rien n'y fait, et dès le boot, et à chaque fois, j'ai le même message.
Pour info, voici ma config : Athlon 2000+, Asus A7V333, 512 Mo DDR PC 2700 Samsung, Hercules 3D Prophet 8500 FDX LE (Radeon 8500 LE).
Voilà, est-ce que quelqu'un sait comment résoudre ce problème ?
A priori, l'écran n'est pas défectueux, car la fonction de diagnostic n'indique aucun problème. Merci d'avance.
