Info sur XP 1900+ - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:25:02
Ton Speudo me dit kelke chose. On s'est pas deja vu quelque part ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:28:34
je ne crois pas . Je pense pas.
Sinon,pour ton xp ,je sais pas trop car j'ai un xp 1500+ mais je pense pas que la difference soit enorme . A verifier.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:38:55
j'ai fait pas mal de bidouille donc les valeurs que j'ai ne sont pas habituelles.
EN gros ,j'ai 47° a froid et 51° a fond la caisse .
Mais ,j'ai baisse mon ventilo (aqua 690) en 7v au lieu de 12V . J'ai fait pareil avec mon alim et j'ai rajouter un ventilo en facade arriere .
Et toi stp ?? j'ai jamais compare avec quelqu'un
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chris25fr--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:51:34
bizard tes valeurs. Je pense qu'un proc prend max 6° entre idle et a fond la caisse ??
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:55:05
XP1800+ 50-55° en permanence sur un aqua690
depuis le pal 8045 35°
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:56:15
ha ouais ok !!!
Moi,j'ai utilise un du meme genre pendant 2 ans pour finir par m'apercevoir que j'avais de svaleurs inferieures sans cpuilde .Du coup ,je l'ai vire .
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:58:20
bah cpucool il est terrible
si je le desactive au repos j ai 42/43°C
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:58:39
| sheeva_23 a écrit a écrit : moi le pal j arrivai pas a bien le fixer |
c'est vrai que c'est pas simple mais c'est rudement efficace
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:59:49
pourtant j ai bien mis les vis sur la carte mere et qd je met le rad je visse un peu ds le vide
dis moi qd tu savais que c etait bien fixé????
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:01:58
| sheeva_23 a écrit a écrit : pourtant j ai bien mis les vis sur la carte mere et qd je met le rad je visse un peu ds le vide dis moi qd tu savais que c etait bien fixé???? |
faut legerement forcer
mais avant de poser le ventilo sur le rad verifie que les vis sont bien face des trous
apres ca tient nikel, un peu bruyant par contre
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:02:23
xp 2000+ à 39° en idle avec un aqua 690 et les ventillos dans le boitier réglé au mini, donc ça peut encore descendre, sinon max à 44 ou 45°
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:04:27
| vachefolle a écrit a écrit : faut legerement forcer mais avant de poser le ventilo sur le rad verifie que les vis sont bien face des trous apres ca tient nikel, un peu bruyant par contre |
Tu crois que je vais gagner des °C si je change????
J ai un peu la flemme de tout redemonter
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:04:58
| sheeva_23 a écrit a écrit : Tu crois que je vais gagner des °C si je change???? J ai un peu la flemme de tout redemonter |
t'avait quoi avant ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:05:54
la j ai un ventilo amd vendu en box avec le proco ventilo de 60 mm
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:07:20
tu vas forcement gagner
par contre je te conseille de le monter a tete reposer, une erreur est si vite arriver
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:09:44
| sheeva_23 a écrit a écrit : la j hesite a demonter la derniere fois ca a pas demarré |
y a des sites qui expliquent comment le monter
http://www.tests-hardware.com/cgi-bin/jump.cgi?ID=1657
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:11:03
oki je vais voir ca je te remerci et je te dit ca ds 30 min si je suis rapide
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:23:04
42° avec un taisol sur le 1700+@1472 full load
45° avec volcano 7 et spacer sur MP1900+@1600
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:38:35
mon XP 1700+ (1400@1470] est a 37 ° en idle et a 42-43 en full load (y"a un ventilo de boitier derriere le ventilo du cpu)
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:40:39
g pas precisé
1 ventilo a l'avant et un a l'arriere
et surtout interdit de mettre le chauffage !!!
edit > tower fermée
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par scarladoue--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-04-2002 à 23:48:47
j'ai un XP1500+ à 48° et un XP1700+ à 35° sous seti!
d:d:d
Le 1700 a un radiateur plus efficace,ils sont sur deux cartes mères identiques(précisions dans la config).......
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par power600--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 00:01:59
bon j ai remis mon pal tout nickel et la j ai 32 )C en idle sur mon xp 1900 @ 2000
Marsh Posté le 15-04-2002 à 00:17:05
| Scannix a écrit a écrit : t'a pensé a enlevé le malabar rose ? |
Tu parle a moaaaaaaaa?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 22:19:16
Je me demandais simplement si l'Athlon XP 1900+ chauffe beaucoup plus que l'Athlon XP 1800+, étant donné que le 1900+ se rapproche de la fin des modèles de l'architecture K7 si je ne me trompe...
Merci par avance
