indice pour detecter une alim trop faible ? - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:46:04
ok lorsque je rip par exemple j'ai un crash suivi d'un reboot ca peut donc etre ca ?
sinon est ce que ca peut donner des ecran bleu ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:53:16
Sinon verification des tensions
avec par exemple Speedfan
(il fait aussi la Temp °C et le reglage
de la tension des ventilos (vitesse reduite) en fonction des
capteurs de temperature qu'il trouve sur le PC)
Si une tension est trop faible par exemple un 5V à 4.5 ... Danger!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 10:19:46
Oui ça peut venir de la RAM si elle n'est pas
de très bonne qualité et que tu la pousse un peu dans
les reglages du BIOS...
Marsh Posté le 10-04-2002 à 09:28:41
Autant utiliser ce topic pour exposer mon pb :
j'ai acheté une carte mère pas chère DFI (style A75-E) avec amd duron 900, connecté une carte video TNT2 VANTA le tout dans un boitier avec alim morex 250 watts
résultat pas de boot ni de signal video mais des bips emis pas la carte mere (une led indique AGP4x près du slot AGP)
en changeant la carte video par une generique avec GPU SIS6326
ca marche impec (enfin 4Mo de VRAM
pliz, je voudrais avoir une confirmation de mon diagnostic:
250 watts c'est pas assez pour un AMD duron ou athlon avec une carte video un tant soit peu exigeante
donc toujours avoir 300 watts délivrés par l'alim ?
j'ai tout bon hein dis
merci beucou
jluc
Marsh Posté le 10-04-2002 à 09:48:22
Je profite de ce topic pour moi aussi exposer mon pb
ma config :
Atlhon TB 1.33@1.54GHz
512 Mo SDRAM
2*40 Go IBM en Raid 0
1 * 30 Go IBM
SB Live 5.1
Hauppage WinTV
Hollywood magic
TekRam SCSI
Carte Reseau D-Link 530 TX
Carte Graphique GeForce 256 DDR
Lecteur CD-ROM
Lecteur DVD-ROM Pioneer
Graveu Yamaha
+ les ventilos branchés sur la carte mere (4 sur la CM + 1 sur la CG)
Le pb j'ai une alim silencieuse 26dB provenant de LDLC de 300Watts
est-ce trop limite ? sachant que sous win XP j'avais des reboot a repetition et qd je me suis remis sous win2k SP2 la ca passe mais j'ai des ecran bleu bizarre des fois dans certain jeux qui bouffent bcp ou des freezes lors de ripp
Marsh Posté le 10-04-2002 à 10:22:45
C'est quoi ce bordel, mon +5V est à 4.66 avec une alim Antec 300 Watts ????
Marsh Posté le 10-04-2002 à 13:57:22
Moi j ai 2 DD , 2 cartes PCI , un lecteur DVD , un graveur , des ventilos de boitier , un lecteur de disquette , un dudu alimenté en 1.92 V , et une GeForce 3... Le tout alilmenté avec un alim no-name de 250W
(et pendant un temps j avais un écran 14 pouces qui était branché dessus
Donc moi perso quand vous dite : athlon+geforce = alim 300W obligaid , j y crois pas
PS : mon 3.3 V est en réalité a 3.57 et mon +12 a 12.40 C est risqué ??
Marsh Posté le 10-04-2002 à 13:59:06
question presque similaire
est que si les -3 et -12 son trop faible genre -13V est une alim trop faible ?
+3 +5 +12 dans la norme des 5%
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:07:06
heu moi j'ai entre + 12.342 et +12.22 ,
- 12.538 et -12.62
çà peut causer des blems?? pourtant j'ai remplacé mon alim 235 watts ( sur athlon k7 700 - 2 dd ide- gforce 1 sdr- carte son + 2 carte rezo) en une 350 watts... et çà n'a pas améliorer ces variations de tensions
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:11:33
moi j'ai une alim AOPEN 235 watt (d'origine avec mon boitier), elle supporte, ma carte mère, mon dudu 1,2ghz, 3 disque durs 7200 tr/min, un rack, un lecteur disquette, un plex 16/10/40, un dvd pioneer 16/40, des ventilos supplémentaires dans mon boitier,une geforce 2 TI, une carte rézo (malgré tout ca bouffe quand même un peu),une Sb live player 1024 ... et le tout tourne impeccablement !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Geddons--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:27:35
j'avais plein de reset alléatoire avec ma machine, depuis que j'ai viré la SBLive, plus de probleme !
Marsh Posté le 08-04-2002 à 09:41:12
slt
quels indice peuvent indiquer qu'une alim est trop limite au niveau puissance
