Incompatibilité GF3 - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2002 à 19:38:42
Précisions,
Les tests effectués se sont faits seulement avec la RAM et la carte graphique
Marsh Posté le 03-03-2002 à 20:00:31
Y a t'il une bidouille particuliere à effectuer dans le bios pour que mon systeme gere les GF3?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:08:59
Aucun idee c surtout pour pas te laisser seul avec ton topic mais fait une recherche pour ta carte mere et pour carte graphique peut etre que...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:23:24
tu a essayé des reset multiples au démarrage pour voir si ca lancait ton pc?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:24:00
je pense que oui va voir http://www.abit.nl/eng/download/bios/bios-kr7a.htm
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:25:18
Le pc fonctionne...mais l'ecran reste noir.
Je suis donc obligé de tourner avec une ATI rage fury alors que j'un une belle GF3 ds un carton
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:26:14
et un clear cmos?
que aavec une seule barette?
avec la config minimun?(cg,proc ,dd,memoire)
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:28:49
Je tenterais de flasher mon bios demain...en croisant les doigts.
Sinon, tout ces tests ont ete fait avec une config minimale:
1 barette de ddr
1 DD
XP 1800+
CM
CG
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:30:06
Le fait d'augmenter le voltage de l'AGP peut il resoudre le probleme...n'y a t'il aucun risque à faire cette manip ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:30:28
paxman_fr a écrit a écrit : Le pc fonctionne...mais l'ecran reste noir. Je suis donc obligé de tourner avec une ATI rage fury alors que j'un une belle GF3 ds un carton |
en fait ton ecran reste en veille, les ventilos tournent et le syst se lance, c ca?
donc je te propose 2 essais à faire :
-tu installes ta cg, tu allumes ton pc et tu appuies sur reset plusieurs fois,
ou
- avant d'installer ta cg tu vas dans le bios, tu regles ton fsb à 100 au lieu de 133 (tu underclock le proc en fait), tu eteinds et tu mets ta gf3. Si ca marhe pas mieux -> j'ai pas de sol, par contre si ca marche tu attends que le syst "chauffe" un peu et tu retourne dans le bios pour te remettre à 133 et voir si ca marche toujours.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:35:54
va voir ici si tu trouve queqchose
http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/kg7kr7faq.htm
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:39:35
J'y suis deja allé tout à l'heure mais il n'y avait rien se rapportant à mon problème
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:42:27
tu as essayé de desactiver les periff integré genre controlleur raid usb serie son etc?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:49:14
Y'a rien de tout ca sur ma carte...donc je n'ai rien touché
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:54:46
flash ton bios et si ça marche toujours pas ramene la et prend un nforce
Marsh Posté le 04-03-2002 à 09:29:47
Topic interressant...mon frere à exactement le meme probleme.
Je suis curieux de connaitre les solutions à ce probleme.
Y a t'il un sauveur sur ce forum ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 09:55:12
Oui, il faut flasher le bios...
Un ami a eu le même pb justement ce WE avec une GF3 Ti200 128Mo de chez Leadtek.....Résolution de pb par flashage
Marsh Posté le 04-03-2002 à 10:37:36
Lui aussi avait son PC qui bootait mais rien qui ne s'affichait à l'ecran (ecran noir)?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:56:39
Est ce que flasher le bios supprime la garantie de la carte mere?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:42:46
En conclusion, un bon vieux fashage de bios arrangerait toute l'histoire ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:44:20
Je sais pas si cela va t'apporter une solution mais quand j'ai acheté mon pc chez fox computer, ils m'ont fourni un boitier 300w mais fournissant un courant de 2A car ils m'ont dis que athlonxp + gf3 avec une alim 1A c'était pas suffisant.
Je leur ai fais confiance de toute façon fallait que je rachete un boitier.
Vérifie que ton alim est 2A est dans le cas contraire essaye de tester avec une alim comme ça.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:35:57
flasher le bios de la carte n'enleve pas la garantie (normalement)
mais a verifier je ne voudrais pas dire de connerie
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zig06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-03-2002 à 19:27:11
J'ai monté ma nouvelle config hier
Abit Kr7A-133
GF3 Ti 200 Leadtek
XP 1800+
Sound blaster live 1024
256 DDR surcouf
Lors du démarrage écran noir
- Je remplace ma Ti par mon ATi : aucun pb
- Je teste ma GF3 sur un autre ordi : aucun pb
- Je remplace ma GF3 par une autre qui marche : écran noir
Des idées ?
