incompatibilité disque dur ! - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 11:00:51
Salut !
As-tu bien placé le cavalier sur le DD ?
J'ai monté à quelque chose près la même config.
Le cavalier pour les WD, lorsqu'ils sont seul sur la nappe, c'est sur Master et slave, à l'horizontal. Pas que Master (ca c'est quand il y a deux dd sur la nappe).
En espérant que ca t'aidera.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 12:17:55
et bien oui j'ai tout essayé.
Nappe ide classic, nappe udma66.
Et bien sur toutes les config Jumper
de chez Western....
La je comprend pas c'est la première foix
que je vois ça !!!!!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 12:19:56
| ricobanane a écrit a écrit : et bien oui j'ai tout essayé. Nappe ide classic, nappe udma66. Et bien sur toutes les config Jumper de chez Western.... La je comprend pas c'est la première foix que je vois ça !!!!! |
Est-ce que le DD s'initialise au boot ? C'est à dire qu'il émet un bruit, même s'il n'est pas reconnu. Il est possible qu'il soit hs...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 12:22:43
Si le disque est seul sur la nappe met le en cable select.
Mes pb de détection venaient de la. Sinon rajoute un lecteur cd rom (ou autre) en slave et met ton disk en master
Marsh Posté le 17-01-2002 à 12:27:11
merci les gars mais le dur revient deja du sav de chez père noel!
et il n'est pas hs puisqu'il est reconnu et qu'il fonctionne sur
une vielle carte mère BX !!!!
en mode select, slave et master, je lai partitionné et formaté
pas de problème sur cette carte....
J'ai peur d'une incompatibilité avec l'Abit KT7A
Rico
Marsh Posté le 17-01-2002 à 12:36:48
J'espère pas que c une imcompatibilité !
Mon frère vient d'acheter ce DD, et là semaine prochaine il aura la même carte mère que toi !
Marsh Posté le 17-01-2002 à 13:14:39
pb de jumper ...
| Citation : Le cavalier pour les WD, lorsqu'ils sont seul sur la nappe, c'est sur Master et slave, à l'horizontal. Pas que Master (ca c'est quand il y a deux dd sur la nappe). |
j'ai eu exactement le meme pb. Et je l'ai résolu comme cela.
Au passage, c un peu merdique toutes ces positions de jumper.
http://www.westerndigital.com/supp [...] umpers.asp
Marsh Posté le 17-01-2002 à 13:26:09
Pas d'incompatibilité avec cette carte, j'ai monté ce dd sur la même carte et ca marche.
Eventuellement, dans le bios, ajoute un temps d'attente de reconnaissance des dd ide, je sais plus où c'est mais ca existe.
Peut-être qu'il est trop lent à s'initilisé et que le bios ne le détecte pas.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:37:07
merci pour vos lumières...
je vais voir si ça fonctionne
Rico
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:40:32
C'est un pb connu de "détection du disque dur" trop rapide pour les Abit KT7 (dixit Western Digital).
Un moyen tout simple, c'est de couper le fil 1 et 2 (le rouge et son suivant) de la nappe ATA66-100.
Et là, le disque est détecté normalement.
Pas de perte de performance...
Il suffit de couper 2 fils, c'est beau l'informatique.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:43:23
putain arcord c'est cool
ça me rapelle la même chose sur mon Amiga
a l'époque il fallait couper le fil rouge
pour le reboot
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:44:54
De rien, j'ai cherché longtemps avant de trouver l'explication officielle.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:52:10
hum pour l'explicatio "officielle" on peut avoir le lien ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:56:30
Je crois que c'est sur le site de Western Digital.
Sinon, moi, c'est sur le site d'un de mes grossistes, mais tu n'y aura pas accès sans le login requis.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:56:51
Stef40 Posté le 04-12-2001 à 10:28:49
-----------------------------------------------------------------Afin que tout le monde soit informé :
il semble que les nouveaux disques western digital soient indétectables par les cartes a base de chipset KT133 comme la KT7 de Abit.
Abit et WD sont au courant mais ne font pas d'annonce officielle ... ils travailleraient sur un nouveau firmware pour pouvoir remplacer toutes les personnes laisées.
http://websupport.wdc.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=197
Et chez moi (ABit KT7) un WD 40Go n'etait pas reconnu...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:59:42
G 1 Epox et 1 WD40Go : reconaissance 1x / 2... finalment c peut être pas mon rack qui est naze...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:00:59
Exactement, ils travaillent sur un nouveau firmware, mais en attendant, tu coupes les fils 1 et 2 et ça marche normalement. Et seulement le fil 1 si tu est en ATA33.
Il y a déjà eut un topic la-dessus il y a qq temps.
Recherchez le, vous verrez qu'à l'époque, j'étais plus que sceptique quand qq'1 a donné cette solution.
Mais depuis, j'ai de nouvelles infos, et c'est la "seule" solution fiable à 100%.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:05:00
Bon, je l'ai cherché moi même le topic précédent.
Le voilà.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
L'explication est donné en page 2, et vous verrez que ça marche.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:12:00
ça fait plaisir de voir ça
Merci Arcord, je pense que ta solution
est la meilleur.
Rico
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:14:10
J'ai eu ce pb avec ce disque dur.
Moi ca venait d'un d'incompatibilité ATA133 avec ma mobo. Le construction m'a filé un bios de maj.
Mais j'ai pas pu testé, j'ai changé le DD avant...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 21:03:59
salut les gars.
Bon et bien voila tout est rentré dans l'ordre.
Coupage de nappe et reconnage du disque dur
ça roule nickel, merci Arcord.
Rico
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:54:34
Salut.
Voici le problème :
Le disque dur n'est pas reconnu, lors du boot,
Et pas plus lors de la configuration manuel
dans le bios.
Carte mère KT7A Derniers Bios.
Disque dur Western Digital caviar WD400 40Go
Athlon 1.2 Ghz
J'ai testé en config mini, sans cartes pci,
en changeant la memoire, avec toutes les configuration
de disque, et tous les modes capable dans le bios.
La carte mère met un temp fou pour voir qu'il n'y a rien,
et après la led du disque dur reste allumé !!!!!
J'ai essayé avec une MSI 6153BX et la pas de problèmes.
Quelqu'un connait ce problème, avec cette carte mère ????
Repondé moi svp, parce que ça me fait grave c_ier.
Merci a+
