Impossible de récupérer des données TRES IMPORTANTES sur disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:32:27
tes disque etait en NTFS ou en fat ?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:35:18
Boot failure c pas quand on met le primary boot sur le disquette ca ?
Ou sinon oui tu peux recuperer avec un prog mais sous XP je sais pas car chaud a installer le prog quand ca s'allume pas et sous DOS c un gros bordel a faire sinon tu as des entreprise qui font ca
C 5000Fr minimum
Enfin c bizarre ca
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:41:24
La partition est en NTFS.
En fait il cherche d'abord le boot sur le dur et puisqu'il n'y en a plus il m'affiche boot failure sur le disque dur. Ensuite il passe au lecteur de cd et enfin le lecteur de disquette.
J'ai aussi trouvé disk commender . En voici un e petite description:Avec Disk Commander, la perte de vos données n’est plus une fatalité. Que ce soit le fait d’un utilisateur maladroit, de fichiers systèmes endommagés ou d’un virus, cet outil de récupération de données vous permet de réparer vos fichiers endommagés et de récupérer les données à partir du disque corrompu – même à partir de systèmes non bootables.
Il est également possible d’utiliser Disk Commander pour récupérer des fichiers sur des disques ayant été reformatés, de restaurer des données ayant été effacées, et réparer les partitions corrompues et les secteurs d’amorçage.
Cet outil peut être utilisé pour récupérer tout fichier perdu ou effacé jusqu’au disque dur corrompu complet. Sa capacité à ajuster le processus de récupération à un groupe de données spécifique vous permet de récupérer un fichier de taille importante beaucoup plus rapidement.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:43:31
Si je l'ammène à un technicien (pas un ingénieur) d'un magasin d'informatique il ne pourra rien faire de plus que moi avec les logiciels que je vous ai nommés?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:44:45
| TRACKY a écrit a écrit : Si je l'ammène à un technicien (pas un ingénieur) d'un magasin d'informatique il ne pourra rien faire de plus que moi avec les logiciels que je vous ai nommés? |
C clair c des boites specialisées qui font ca avec de gros matos pour ouvrir le DD enfin a part ca je vois rien d'autre...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:47:15
Vous pensez que ça vaut qd même le coup déssayer avec easy recovery ou disk commander?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:52:50
Est-ce que je pourrait récupérer les données en installant le logiciel sur un autre disque dur branché en master.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 18:51:14
boot faillure, c'est qu'il a pas trouvé les équivalents de msdos.sys et io.sys de XP, donc il peut pas booter win sur ton DD...
Sous Dos, un simple sys C: résolvait le pb, essaye avec la disquette de boot XP...
Mais en général, ce genre de perte de fichier, c'est plus grave, surtout en NTFS...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 18:52:33
la solution, c'est de mettre le DD dans un ordi qui fonctionne avec un système déja installé, en général, windows arrive a lire les DD endommagés, genre formattage intérrompu...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 14:05:01
Sou win xp on peut faire un cd de boot à la place de la disquette. J'ai introduit ce cd mais il me dit qu'il n'y a plus de partitions et qu'il faut en refa
Marsh Posté le 11-05-2002 à 14:39:51
si tu as un autre disk je te conseille d'installer un windows puis sur le disk endommagé refaire les memes partitions qu'avant le pb (si elles n'existent plus).
ensuite installe easy recovery sur le bon disk (surtout ne met rien sur le disk endommagé)
demande ensuite à easy de retrouver tes données et il les recuperera (en effet il fait une analyse par blocs)
il retrouve tout à condition de lui donner la taille des blocs et la nature de la partition d'origine (ici ntfs apparement)
cela ne marche pas si tu formates an bas niveau ou si tes donnees etaient cryptées
dans tous les autres cas ca marche (si tu formates 50antes fois, si tu change la nature, la taille des partitions ca marche tjs)
bon c'est un peu long et peut etre mal exprimé, mais je l'ai fait et cela à super bien marché.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:25:46
voilà l'épine. Jeudi j'ai désactivé le firewall de Windows XP. Je sais pas si il y a une relation avec la suite en tout cas le lendemain l'ordi à bloqué. En le rédémarant il m'a affiché un écran noir. Le disque dur n'a pas l'air endommagé puisque sous le bios j'ai une détection normale de celui-ci ainsi que de tout le matos installé dans l'ordi. Au démarrage de l'ordi j'ai le bios qui se charge mais pour lancer winxp il bloque en me disant qu'il y a un "boot failure" et il me demande donc une disquette de boot. J'ai donc mis le cd de boot de XP puis comme il ne trouvait plus les partitions j'ai essayé avec le cd de LINUX car il a des fonction de réparation des partitions mais rien à faire. En me baladant sur le forum j'ai vu que certains avaient récupérés leurs données avec easy recovery. Est-ce qu'avec ce programme je pourrais moi aussi récupérer mon rapport de stage que je doit présenter lundi?
