Image qui vibre - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:41:46
tu peux quantifier l'amplitude du deplacement ?
moi ca le fait aussi (a705MT), mais ça se deplace pas de + de 0.5mm, et fo vraiement coller son nez sur l'écran pour s'en appercevoir
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:45:40
nan la c'est pas un peu c'est vraiment bcp et de 1cm et fort
et ca le faisait pas avant
je sais pas si cela viend e l'ecran
j'ai fait un degauss
remis le cable bien droit au cas ou
virer les enceintes qui sont a cote....
niet
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:49:11
c zarb ton truc, t'est sur que t'a pas un micro-ondes, un telephone DECT, un telephone portable, ou un emetteur video sans fil a proximité ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:52:00
Ca me fait la meme chose avec une lampe à cote de l'ecran...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:02:11
| BOURREAU a écrit a écrit  : Ca me fait la meme chose avec une lampe à cote de l'ecran... |
bah vi je connais ce probleme
avant j'avais aussi une lampe
avt ct y a 2ans
la ca a tres bien fonctionne depuis 2 ans puis paf depuis 2j
j'ai bien regarder y a rien de nouveau
le pire c'est que j'ai l'impression que cela le fait plus sur cetains sites que d'autres
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:05:06
c'est peut etre ton voisin d'à coté qui t'embrouille avec ses ondes electromagnétiques (micro ondes etc...)
chez moi, le micro onde de l'autre coté du mur contre lequel se trouve le moniteur, il brouille le moniteur, et pas qu'un peu
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kant23 le 07-05-2002 à 13:07:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:06:26
G aussi un A701GT (voir ma config) et j'ai eu aussi ce phénomène. 9a c'est arrêté le jour ou g éloigné la lampe de bureau de 50 cm de l'écran. C'est le transformateur qui était dans le pied de la lampe qui provoquait ce tremblement de l'image (prerturbation électromagnétique). Autre souce de vibration, les vibrations mécaniques.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:07:20
vi mais y a rien de nouveau a cote depuis 2ans
pourquoi d 'un seul coup.....
le voisin est tres loin de moi
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:07:59
exactement la meme chose avec un phillips 107S 17" qu a 3-4 ans aussi. J'ai jamais pu identifier le probleme. Il continue toujours de le faire mais le phénomeme n'a pas l'air d'empirer. Ca n'a pas de rapport avec une cause externe à l'écran, je pense que c le tube qui vieillis un peu c'est tout.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:10:02
oui mais des fois ca vibre doucement 1 seconde
des fois ca vibre fort 3secondes
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:12:20
moi ca fait exactement ca, mais seulement quand mon telephone portable est à cote, et s'apprete a sonner...
essaie d'isoler ton moniteur, ou de le deplacer, pour voir si ca le fait toujours...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:22:05
ouais c'est pour ca que j'ai retirer les enceintes
j'ai une ptite table moa
il est entre le modem et la tour
mais que ca le fasse subitement comme ca
en plus apparament ca le fait surtout sur certains sites
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:39:09
Chez moi, ca me fait un drole de truc.
Mon a901HT de 1998 (plus garantie) fait des petits clics (bruit d'arc electrique) apres 2 heures d'utilisation (environ toutes les 15min) suivi d'un tranblement d'une ligne d'environ 1Cm sur l'ecran.
Il marche bien quand meme , mais a force ca devient hyper genant...
Et je sais pas quoi faire.
Quand je l'eteint, le bruit se produit mais pas de tranblement ........
Si quelqu'un a de l'experience la dedans, ca m'interesse. Car sinon, le portefeuille va avoir mal....
Arg.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:44:45
le bruit d'arc electrique, c normal qd on change de resolution, ou qd on eteind ou alume le moniteur...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:47:20
vérifier le 5V délivrée par ton alim
un pote avait un pb un peu similaire : 5V trop faible, RAMDAC de la cg qui aimait pas, changement d'alim et voilà
g eu un peu le même pb un jour en utilisant VCool : mon 5V est passé à 5.13, le RAMDAC de ma cg n'aimait pas non plus => image tremblante
cela dit, je n'ai pas de décalage de 1cm, juste des vibrations si je puis dire
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:29:29
j'ai overcloquer la ram, le cpu et le voltage de mobo recemmment au fait (10j)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:15:34
Je comprends pas. J'ai un IIYAMA a701GT depuis 3-4ans....
Depuis 2j ca vibre de gauche a droite doucement mais pas continuellement, juste parfois....
Je sais que c'est cense le faire s'il y a une source electromagnetique a cote mais il n'y a rien de nouveau.....
