---> Cai moi où il y a un gros problème ? [Iiyama HM704UTC] - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:35:16
j'ai un 902MT qui a un PB de couleur mais qui est net.
j'ai ppelé iiyama pour l'échange SAV efficace livraisonen 24 heures mais pb image flou avec frequence a 85. j'ai refusé le colis. je les rappelle, il me dise qu'il vérifie et qu'il avise.
résultat le pb vient bien de l'écran (qui est neuf) il m'en renvoie un nouveau jeudi.
donc mon conseil appelle le SAV et demande un échange. il se peut que le pb soit "d'origine"
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:40:32
Je doute que le pb vienne de l'ecran justement, je l'ai échangé contre un autre modèle et le pb reste le même... Ca doit venir d'un réglage ou d'un pb annexe (loord)...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:45:34
J'en ai un aussi et il ne scintille pas, je l'ai mis en 100 Hz en 1024*768 et c le top....
Lorsque je vais dans le menu de l'ecran (sur le i, juste apres FUNC) il me donne les frequences suivantes : fh : 81.4 et fv : 100.0 Hz
Verifie bien c qui est ecrit, mais une chose est sur : ca ne scintille pas
A plus
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:48:59
| claps a écrit a écrit : J'en ai un aussi et il ne scintille pas, je l'ai mis en 100 Hz en 1024*768 et c le top.... Lorsque je vais dans le menu de l'ecran (sur le i, juste apres FUNC) il me donne les frequences suivantes : fh : 81.4 et fv : 100.0 Hz Verifie bien c qui est ecrit, mais une chose est sur : ca ne scintille pas A plus |
Ok je te remercie bien, je me doutais bien que le pb ne venait pas de l'ecran, compte tenu du fait que je l'ai échangé et que je me retrouve avec le même pb. par contre, si quelqu'un avait une idée, je vais tester sur un autre PC pour voir (pb de carte graphique ?) Arf ça m'énerve au possible ...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:53:27
| claps a écrit a écrit : Ca te donne koi les infos dans le menu de l'ecran ? |
Même chose que toi ... (81.3 au lieu de 4, enfin bon ..)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:57:36
Bizard ton probleme....
Tu n'aurais pas un eclairage par neon par hazard, on ne sait jamais
A plus
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:01:35
| claps a écrit a écrit : Bizard ton probleme.... Tu n'aurais pas un eclairage par neon par hazard, on ne sait jamais A plus |
Le A702HT marche impecc chez moi ...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:03:58
la seule fois où mon écran scintillait , c'était dû a l'onduleur qui était à moins de 1m.50. Phénomène identique a coté d'une TV.
Enfin, il y a aussi la possibilité de la sortie du signal video sur ta carte GF3..
enfin bref deux possibilitées de plus..pas forcement le moniteur..
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:04:36
Aye ba ca viens peut etre de l'ecran alors, fait l'inverse, essaye ton ecran sur l'ordi du A702HT et tu verras bien, sinon les driver de l'ecran son sur le site www.iiyama.fr mais je pense que ca ne changera rien.
A plus
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:00:49
Test sur la config de mon frère dans une autre pièce, même pb, test de sa config sur mon écran, même pb... J'ezn conclue qu'il y a vraiment une merde quelque part. Au passage, j'ai l'impression que c'est un pb de flou, et non de fréquence ... Flou au centre ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 08:08:48
Un truc bête... mais ça coute rien :
Y a pas de gros HP, de néons... en gros, de source EM qui pourraient mettre la pagaillz autour de ton Pécé ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:13:29
as-tu essayé de changer le câble type VGA qui relie la CG au moniteur ? (genre un truc blindé bien gras
Ou de déplacer la tour et l'écran dans un autre endroit ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:58:20
J'ai testé chez mon frère sur Radeon 8500 donc à priori un autre cable, et dans la chambre de mon frère, donc à priori ça vient pas non plus d'un pb extèrieur. J'appelle Iiyama là, je suis en attente, on va bien voir ... j'avoue être désabusé...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:12:06
Je viens d'acquérir un écran Iiyama HM704UTC aujourd'hui, et je trouve qu'il scintille vraiment beaucoup. On a une impression de flou, comme s'il était en 60Hz, alors que je l'ai bien mis en 100Hz (en vérifiant dans le menu intégré).
Mon frère a un Vision Master Pro 410, en gros un écran qui a sur le papier exactement les mêmes caractéristiques (le HM704UTC étant donc une version avec un nouveau design) : c'est beaucoup plus net, ça donne pas mal aux yeux, bref, c'est carrément autre chose.
Alors question : les HM704UTC sont ils une arnaque ou il y a qqchose que j'ai oublié ? Je précise que j'ai dû déjà l'échanger pour un problème de cable, et rien n'a changé à ce niveau, donc ça ne doit pas venir de mon écran en particulier (p-e une série, mais bon, j'en doute).
Merci d'avance
