identification de carte mere - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:01:04
Et t'as pas de schéma de ta CM sur le boitier?
C'est pas inscrit à côté des connecteurs ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:05:15
non rien du tout....
a l'origine le pc est de marque deawoo valiance.
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:10:41
Alors là t'es dans la merde car c'est des CM Daewoo et pour ce qui est des Maj et des manuels , chez Daewoo c'est que dalle.
Mais regarde bien dans la tour car tous les Daewoo que j'ai vu ont un schéma de la CM collé à l'intérieur.
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:23:09
j'ai bien un schema mais pas plus d'info dessus,je c pas ou brancher mon bouton marche/arret...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:56:37
t'as pas un truc avec marqué pwbutton?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:00:11
non, c un connectique de ce style
le bonton marche fait
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:19:07
| symbiosis a écrit a écrit : non, c un connectique de ce style :::::::::: le bonton marche fait : |
tu peux pas nous faire une photo?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:42:25
tu cherches avec un tournevis les deux broches ki demarrent le pc pi tu branche ton bouton
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par texla--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:46:30
Le chipset est un Apollo MVP3, mais il faut plus de details,C'est quoi comme marque?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:47:31
| gabet13 a écrit a écrit : c un peu risqué ça ! |
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:49:02
Elle est de kel couleur ta cm
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:52:03
Vs vs prenez vraiment la tete pr rien ... si y veut juste demarrer son pc ... tournevis et hop
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:52:26
ben pas trop, un "power switch" c'est un interrupteur (marche/arret)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 13:55:41
| popoles a écrit a écrit : ben pas trop, un "power switch" c'est un interrupteur (marche/arret) |
encore faut-il le trouver ! et dans quel sens il se trouve par rapport aux autres connexions.
C'est une AT ou ATX ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gabet13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:02:54
| gabet13 a écrit a écrit : encore faut-il le trouver ! et dans quel sens il se trouve par rapport aux autres connexions. C'est une AT ou ATX ? |
je conseille po forcement le tournevis, mais y suffit d'essayer le connecteur power du boitier sur les connexions 2 à 2 en vertical et en horizontal. ca peut rien casser, et quand tu trouves la bonne connexion ca démarre par le bouton power
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:03:34
Regarde là:
http://www.fica.com/products/mothe [...] PA2013.stm
ça semble correspondre à ta description.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:25:33
ou là (82C598MVP)
http://www.motherboard.cz/mb/ecs/P5VP-A+.htm
Marsh Posté le 07-03-2002 à 19:58:20
| popoles a écrit a écrit : ou là (82C598MVP) http://www.motherboard.cz/mb/ecs/P5VP-A+.htm |
oui, ca resemble tres fortement a ca !!
a deja une excellente piste.
merci beaucoup !!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:58:28
Le coup du tournevis c le mieux y'a 0 risque ! Plutot que de chercher un mode d'emploi auquel il ont meme pas pensé chez Daewoo
Petit cours d'elec :
Tant qu'il n'y a pas de courant... pas de risque de court jus. Donc tant qu'il a pas trouvé comment demarrer 0 risque !
Marsh Posté le 08-03-2002 à 09:46:06
si c'est la carte que je t'ai indiquée (ECS P5VP-A+) les connecteurs
::: ::: ::: sont les jumpers coeff et fsb
les switchs sont sous la forme
1er groupe, 3 1ers pins = power led
2eme groupe, 2 derniers pins = reset
3eme groupe = 4 pins = speaker
4eme groupe pins 1,2 = led dd pins 3,4 = power led
pour plus de détail :
http://www.ecs.com.tw/download/download.htm
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:57:05
je possede un carte mere avec un amd k6 II 350 ke j'aimerai bien identifier....
info :
bus VIA VT82C586B & VIA VT82C598MVP
4 pci
2 isa
1 agp
3 sdram
malheureusement elle n'est pas brancher. et impossible de savoir ou connecter le bouton marche /arret
