Solution a mon probleme ? [HUB USB] - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 12:41:58
laisse tomber revend ton modem usb et achete un ethernet interne ou externe au choix
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:05:31
j'aime bien ce genre de reponse, tu as un pb, ben change tout
c'est comme ce genre de solution a ces Problemes: mes jeux plantes Solution: format c: MDDDRRRRR.
Pinkie, un hub avec alimentation peut resoudre le pb, comme je te l'ais dit par icq, un pote avait un scanner alimenté par usb et il avait le meme genre de pb, apres l'achat d'un hub alimenté plus de pb. Pour le pb du phenomene de goulot, ben tu as 2 bus usb au minimum sur t'as CM donc 4 ports, y'a de koi faire pour mettre tt ton matos non?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:08:28
| vachefolle a écrit a écrit : laisse tomber revend ton modem usb et achete un ethernet interne ou externe au choix |
heureusement qu'il a dit qu'il avait un portable
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:09:18
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : heureusement qu'il a dit qu'il avait un portable |
Nan il a dit qu'il a AUSSI essayé sur son portable
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:10:39
| Pink Floyd a écrit a écrit : Car j'ai une imprimante, scanner sur mon pc principal et une souris ainsi que le Modem ADSL sur pc portable |
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:19:39
Tout ça pour dire que l'achat d'un (cousin)Hub a permit à certains de résoudre le pb.
Vérifies bien que le Hub a bien sa propre alimentation...
Il n'y a pas de raison que ça fasse goulot d'étranglement
BP théorique bus USB -> 1Mbps
BP ADSL -> 512kbps
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:36:42
bon vais essayer de repondre a tout le monde :
deja certain ne connaisse pas l'icone "materiel" du forum donc je repete :
Configuration :
Windows XP Pro
ASUS A7A266 E bios 1011 (Chip ALI)
AMD XP 1800+ no @
512 Mo SDRam PC 133
Hercules GTS 2 32 Mo
Graveur IDE LITEON 16x10x32
DVD IDE LITEON 12x32 dézonné
Western Digital 40 Go 7200 UDMA 100
Maxtor 20 Go 7200 UDMA 66
Carte PCI 2 Port IDE UDMA66 supp
SB Live 5.1
IIYAMA Vision Master 452 19"
Hauppauge WinTV (BT848)
Carte réseau 10/100 RJ45
Clavier et souris logitek cordless desktop
Scanner Epson 640 USB
Imprimante HP 990 Cxi USB
Modem ECI USB
Joystick Microsoft Force Feedback
Grande Tour / Alim 300W
Portable MAXDATA 660X Pro
Pentium III 1Ghz
256 Mo SDRAM
ATI Radéon Mobility M6 32 Mo SGRAM
Disque Dur 30 Giga
Ecran TFT 15"
Modem 56k
Reseau 10/100
DVD 8x32x dézonné ( :*) )
etc...
Pouvez le voir ici :
http://guide.caloga.com/pageprod.p [...] d=CA003412
_________________________________________________________
pour le pb d'etranglement, il y en a forcement puisque un HUB USB tu le branche sur 1 seul port USB de ta machine non ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:40:44
quand tu branches ton frigo sur le 220v, est que ta tv est alimentée en 110v ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:44:51
de la même façon, c'est pas parce que tu branches une carte son pci que ta carte rézo pci sera bridée.
Le bus USB a une bande passante globale, pas une bande passante attribuée à chaque port...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:46:27
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : quand tu branches ton frigo sur le 220v, est que ta tv est alimentée en 110v ? |
, ta deja fais de l'electronique ? l'amperage est limité, si tu tire trop quelque part, tu aura forcement une chute de courant...
Et pour le goulot d'etranglement :
je parle de brancher 1 scanner, 1 imprimante et 1 modem sur 1 seule prise USB, deja que l'imprimante a elle seule peut saturer l'USB 1.0...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:46:58
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : Le bus USB a une bande passante globale, pas une bande passante attribuée à chaque port... |
, enfin je crois pas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pink Floyd le 12-05-2002 à 13:47:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:47:15
| Spartacus a écrit a écrit : j'aime bien ce genre de reponse, tu as un pb, ben change tout Pinkie, un hub avec alimentation peut resoudre le pb, comme je te l'ais dit par icq, un pote avait un scanner alimenté par usb et il avait le meme genre de pb, apres l'achat d'un hub alimenté plus de pb. Pour le pb du phenomene de goulot, ben tu as 2 bus usb au minimum sur t'as CM donc 4 ports, y'a de koi faire pour mettre tt ton matos non? |
oui tu changes tout
on fait pas du haut debit en usb je suis desole
pink floyd va tout essayer hub usb externe/patch etc ...
ca seras tjs moins bien qu'un modem ethernet n'en deplaise a france telecom et leur pack de merde
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:50:14
| Pink Floyd a écrit a écrit : |
C'est bien ça ton pb non ? tu n'as pas assez de jus pour alimenter ton modem...
ça veut pas dire que t'as pas assez de bp pour l'alimenter
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:51:54
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : C'est bien ça ton pb non ? tu n'as pas assez de jus pour alimenter ton modem... ça veut pas dire que t'as pas assez de bp pour l'alimenter |
oui mais c de cause a effet, a priori la c un probleme de jus ( ce qui est bizzard c que ca le fasse sur mon pc ET mon porable
donc pour corriger ce pb d'alimentation je pourais acheter un hub USB, mais LA j'aurais alors un pb d'etranglement du debit USB ( et pas ADSL, là je uis d'accord avec toi, mais c vis a vis des autre periph )
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:57:56
Je viens de regarder :
ECI modem : 500 mA
Souris : 100 mA
Enfin c ce que dit Windows XP
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:09:42
500ma c'est la limite que peux debiter un port usb
tu branches une webcam a cote ca pete
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:54:21
| vachefolle a écrit a écrit : 500ma c'est la limite que peux debiter un port usb tu branches une webcam a cote ca pete |
ben la c une souris
mais la limite c 500 mA PAR port non ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:56:21
exact
mais sur un port usb tu as deux connecteur
donc un periph prend 500ma
de l'autre cote tu branches une webcam et essaye d'enregistrer une video c'est mort plus de bande passante
merci l'usb
Marsh Posté le 12-05-2002 à 15:19:56
| vachefolle a écrit a écrit : exact mais sur un port usb tu as deux connecteur donc un periph prend 500ma de l'autre cote tu branches une webcam et essaye d'enregistrer une video c'est mort plus de bande passante merci l'usb |
aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh oki, tiens pas con ca, je vais faire un autre test, puisque j'ai 4 prise USB sur pon portable donc 2 port.
vais essaye de brancher le modem sur 1 port et la souris sur l'autre
mais la question que je me pose c POURQUOI ca ne fait qu'au BRANCHEMENT ?
la je suis sur mon protable avec SOURIS + MODEM et ca marche nickel...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 15:24:55
c'est qu'une souris ca doit pas pomper des masses
Marsh Posté le 12-05-2002 à 15:34:22
| vachefolle a écrit a écrit : c'est qu'une souris ca doit pas pomper des masses |
100 mA
Marsh Posté le 12-05-2002 à 12:39:05
Salut tout le monde.
Bon vala, apres mainte et mainte recherche sur mes probleme d'ecran bleu avec modem ECI USB, je commence a croire dur comme fer que c le modem qui tire trop sur mes port USB.
NB : derniere expericne, sur mon pc portable, le modem marche nickel, je branche ma souris USB, et pouf, IRQ NOT LESS OR EQUAL.
Donc ma question est :
l'achat d'un HUB USB me serait t il utile ?
Car je pense que cela va faire goulot d'etranglement non ?
Oui aux titres de topic clair et precis...
