Une belle trouille-->Water-cooling et overheating inside :P [HS] - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:00:43
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:17:31
record a bsolue de t° non paas du tout g failli faire cramer mon tbird 1.4 (y crame a 95° environ)
et moi y sentait le cramer la patte thermique avait fait des bulle et yavait des bout de cor tout noir arf
et y marchait pu g tout passer sous l'eau geler et decoller la patte thermique ( pas facile a decoller la patte thermique ka fait des bulle)
et le proco remarche nikel et pas de prob depuis (j'y ai laisser un bout de cor ds l'histoire ) a peine visible mais bon c deja un bout de cor en moins...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:24:15
| CATALINA a écrit a écrit : Un bon gros topic HS histoire de vous faire profiter de ma mésaventure, qui c'est heureusemetn bien terminée. Je débute dans le water-cooling,j'ai deux XP1600+ Water-coolé avec des Innovatek Innovacool rev 2.0 un seul circuit en série articulé sur une seule pompe (paix à son âmes Je suis désolé car je n'ai pas de tof à donner (si je peux me faire prêté un APM, j'en fournirai surement. C'était mon premier Water-coolinng, et j'étais un peu bercé d 'illusions.... un premier éssais pour écouter le bruit que faisait le Senfu-Dual me ramena illico sur terre. Je voulais le WC pour avoir du silence et baissé un peu les T° (je voyaisdéjà venir l été alors pour solutionner le prob j'ai viré les rad du SEnfu,mis en série quelques ventilos (des 80mm en 3v Au final j'avais un bidon de 30l d'eau distillé qui allait prendre la chaleur de mes cpu dans mes WB pour ensuite me la restitué dans mon Radiateur, qui se trouvant dans la cuvette (supérieur hein c'était simple éfficace j'avais la possibilité de refroidir leau de refroidissement en un tirage de chasse (l'eau distillée étant dans un circuit séparé). Avec le grosses chaleurs je laissais coolé un filet d eau ce qui me permettait d'avoir de l eau plus faîche et de savoir si tout allait bien. Comme sécurité, hormis un prog (tyantemp) qui me permets d obtenir les T° des cpu et de coupé le pc (si l acpi est activé.. ce qui n est pas le cas Pis ce samedi, pas mis TyanTemp (moi suis un pro, je sens à loreil si mon pc à chaud ) alors je bosse tranquillement, pis juste avant d aller m'en griller une, je tate les WB et là putain j 'ai stressé: me suis cramé les doigts, je cours au toilette, le petit filet d eau coule et la pompe fait so petit ronronnement.... par sécurité je recours vers mon pc (j'accroche la porte au passage, c'est la petite sur entaille sur mon épaule qui m'a confirmé le contact et là dans le bios j'ai mon reccord absolu : 84° pour le cpu 1 et 74° pour le cpu 0 là je coupe tout à la prise. J'ai eu trop de bol les cpu ont tenu le coup, je ne sais pas depuis combien de temps ils étaient à cette T° mais son solides! Le tuyau des Wb n a par miracle pas fondu, incroyable comme ils sont bon ces WB! aprés un petit éxamen c est la pompe qui est morte...il est trop tard pour aller m en ht une.... mon eua distillée est toute trouble.. bon ben pkkoi ne pas passer à l eau du robinet? alors hop je cange le cricuit, vire le radiateur et branche drectement le tuyau sur un robinet, apparement ça circule bcp mieux qu' avec la pompe.. (vi pis ça consomme bcp d eau... ça va pas le faire à la fin du mois, je commence à comprendre ceux qui disent que le silence n as pas de prix, ou qu il est d'or je vais dans l bios et j observe les T° étonament basses : 32° et 21°. Pis bêtement je me dis... et si j ouvrais le robinets à fond juste histoire de voir jusqu'ou cela baisserai Et hop je mets à fond et je cours pour voir ce qu cela donne, au passage j reçois une giclée de flotte, je m arrête net, et médusé je vois des jets qui sortent de mon PC Putain!! je suis resté bien 2 sec là comme un con figé pis j ai oté la prise actuellment j ai tout refait le circuit et j attends le plombier afin qu'il me rajoute un robinet au toilette. Là tout est Ok mon circuit consomme moins de 60l/h pour une température respectable de 37° pour le cpu 0 et 32° pour le cpu 1 en Full load (1h de cpu burner et ma pièce à 27° ) en admettant que tout tourne 24/24 pendant un mois celam me ferait 43 mètre cube supplémentaires..mais bon.. le silence totale c est le pied!---> mais c est pas encore pour moi, plus qu a Water-coolé l alim et la CG, et le chipset VAla disons que c'était une introduction, si vous avez des conseils pour WC une alim et la CG et le chipset je suis preneur. Ou si une mésaventure dans ce genre vous est arrivé Mais bon je crois que ai le reccord absolu de T° ---edit-- ben.. les quelques fautes que mes yeux glauques ont pu décelées |
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:32:32
euh c combien le prix du metre cube parce qu il me semble que 43m cube ca va te couter cher(il me semble que ca depasse les 10frs selon la region)
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:39:29
C une histoire bien marrante , mais y a un truc ki me fout hors de moi... qu'on se permette de gaspiller des milliers de litres d'eau tout les mois alors ke des millions de gens n'en ont pas assez (oui je sais ça peut paraitre débile de dire ça, car tout le monde dit la meme chose pour se donner bonne concience...) mais la ça me fout vraiment les boules
Alors toi et ton PC, aller vous faire
PS: j'espère ke tu vas recevoir une facture à la mesure de ta débilité...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:39:58
euh... ben... moi l eau est comprise dans le charges
en revanche.. si j ouvre l eau chaude chuis sur qurê je le tue en un rien de temps
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:44:19
| vssoldier a écrit a écrit : Alors toi et ton PC, aller vous faire PS: j'espère ke tu vas recevoir une facture à la mesure de ta débilité... |
je gaspille pas tellement que ça, ça me permettrais aussi d arrosé les plantes du voisin si j ajoute une pteit ralonge, et aussi d entretenir une gamelle pour les oiseau les chats etc
(avec qui je partage ma connection adsl)
et puis l eau n est pas gaspillée puisqu en suite elle retourne d ou elle viens ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:49:45
| CATALINA a écrit a écrit : euh... ben... moi l eau est comprise dans le charges en revanche.. si j ouvre l eau chaude chuis sur qurê je le tue en un rien de temps |
normallement, tu as une regularisation de charge tous les ans en fonction de ta consommation
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:50:45
| eternity_78 a écrit a écrit : normallement, tu as une regularisation de charge tous les ans en fonction de ta consommation |
evidemment ce serait trop bo sinon
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:51:01
C'est honteux de gaspiller l'eau comme ca pendant que y en a qui crèvent de soif
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:53:19
| vicking a écrit a écrit : C'est honteux de gaspiller l'eau comme ca pendant que y en a qui crèvent de soif |
t as lu ce qu il vient de dire avant d eparler
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:58:25
Oui et je persiste à dire que c'est pas tres civique.
Et en plus c'est dégeulasse car il fait payer tout son immeuble pour lui.
Si tout ces voisins laissaient le robinet ouvert il rigolerait moins de sa bidouille de chiotte.
Marsh Posté le 04-08-2002 à 20:59:23
j'ai cela devrait beintot arriver.. en général il me donne de l argent
sinon je ne pense pas que je consommerai plus d'eau qu'avant, là je viens de faire le bon compromis aprés pleins de tests, je suis avec un débit max inférieur à 10l en 23 minutes
ça consomme encore moins que quand je laissais couler l eua des toilette et nettement moins que les tirage de chasse intempestifs
de plus c est plus écologique j utilise bcp moins d électricité
d'un coté si j avais un p4 je mettrais un énorme pelletier et j O/C comme un porc, et je mettrais l eau à fond
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:02:36
Sur une année ca fait 228521 litres BRAVO soit 228,5 M3.
A toi tu seul tu consomme plus qu'une famille de 5 personnes
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:04:04
| vicking a écrit a écrit : Oui et je persiste à dire que c'est pas tres civique. Et en plus c'est dégeulasse car il fait payer tout son immeuble pour lui. Si tout ces voisins laissaient le robinet ouvert il rigolerait moins de sa bidouille de chiotte. |
c'est clair....
entre la veille du dessus qui laissait couler l eau sur son carrelage pour refroidir son appartement (fatalement il a plu chez moi..
) et certains voisin qui laissent couler l eau chaude pendant plus d une heure (c est mieux qu un lave vaisselle
je suis d accord avec toi que ce n est pas trés civique, mais quand tout le monde fait ses petites conneries et est plus ou moins au courant je ne vois pas ou il y a de problème ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:05:09
| vicking a écrit a écrit : Sur une année ca fait 228521 litres BRAVO soit 228,5 M3. A toi tu seul tu consomme plus qu'une famille de 5 personnes |
tu devrait être content je relance l économie
deplus je consomme bcp moins d'électicité
je n ai pas de voiture, je roule en bus
mais je fume pour compenser
je ne vois vraiment pas pkoi tu te mets en boule, chacun à ses choix et ses priorité et ses plaisirs.
je suis sûr que je consomme bcp plus d eua qu une famille de 5 personne vu que je me prends des bains et de trés trés longues douches, mais ça n a strictement rien a faire dans ce topic.
et pour comparaison il y a des gens qui roule bcp et d autre moins... pourtant certains achètent des voitures chère et consomment plus mais roule moins.. etc... ce serait sans fins.. et pis ici c est la démocratie--> faut pas l oublier ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:06:11
Ben si tu vois pas ou est le problème y a plus rien a dire je pense que tu comprendra jamais
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:06:29
consomme moins d'eau , 34 ° c bien trop bas ! et ça sert à rien
le mieux est d'avoir une temp vers 45 °-50 ° et comme ça tu consommeras moin d'eau ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:12:49
| chtiungdor a écrit a écrit : consomme moins d'eau , 34 ° c bien trop bas ! et ça sert à rien le mieux est d'avoir une temp vers 45 °-50 ° et comme ça tu consommeras moin d'eau |
mmmh le prob c est que dés que les proc dépassesnt les 36-37° à ce moment là le ventilo de l alim (et les ventilo en génlral) pètent un plombs et là ça tire plus de jus, mias surtout ça fait bcp trop de bruits
c est pour cela que j ai passé de longues heures à tester
Viking--> apparement tu veins du froid, dégèle toi un peu et lis ce que je te dis
(ps si tu prends ça comme une insulte.. ben relis car ce n'est vriament pas le but
et je ne pense pas que lon puisse être d accord sur ce sujet ![]()
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:15:43
c n'importe koi de gaspiller l'eau kome ca, crétin
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:18:44
ah vi... gasiller...
on manque pas d eau par ici non?
je te remercie je sais que mon QI est trés bas...mais au moins je suis heureux
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:24:23
ouaip, tu dira koi a tes p'ti enfants ki creveront de soif?
ke ct pour ton watercooling?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:28:54
| Raoul Bitenbois a écrit a écrit : ouaip, tu dira koi a tes p'ti enfants ki creveront de soif? ke ct pour ton watercooling? |
chuis stéril
vos avis
mais vos morale
chuis sur que je pollue moins que vous
aller foin d hypocrisie (j écris mal..mais chuis pas allé à l'école trés longtemps et j'ai su resté jeune)c'est pas moi qui vais assècher le LAc avec mon WC
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:38:37
| CATALINA a écrit a écrit : mmmh le prob c est que dés que les proc dépassesnt les 36-37° à ce moment là le ventilo de l alim (et les ventilo en génlral) pètent un plombs et là ça tire plus de jus, mias surtout ça fait bcp trop de bruits Viking--> apparement tu veins du froid, dégèle toi un peu et lis ce que je te dis et je ne pense pas que lon puisse être d accord sur ce sujet |
achete une new alim ça sera mieux crois moi... tu payes de l'eau pr refroidir le pc ...
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:51:11
moi je vois pas ou est le probleme . Il y a des gens qui remplissent leur piscine tous les ans avec l eau de ville donc une conso de wattmille milliards de litres mais la ou c est le top c est que c est des magouilleurs et qu ils retournent le compteur d eau et donc non seulement le remplissage est gratos mais en plus ils diminuent leur consommation .
Alors moi un chtit watercool en eau perdue ca me fait pas bondir
Marsh Posté le 04-08-2002 à 22:42:12
et pis c'est pas parce que y'a des gens qui ont pas d'eau qu'on doit pas en utiliser!!!.surtout qu'en france on paye assez chere l'eau et son retraitement,donc tu payes tu fais ce que tu veux avec.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:39:26
Le problème justement c'est qu'il n'en paye qu'une partie ( charges communes)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:09:06
tu sais si ça dérangeait vraiment les gens cela ferait longtemps que l on aurait eu un compteur individuel, de plus les gens sont trop cool dans mon immeuble et quasiment les 3/4 ont déjà mangés chez moi et c est réciproque, j'ai fait le SaV de l immeuble
sérieux j'ai pas vraiment l'impression de profiter.
en fait c'était ça qui te choquais
ben c'est pas trés valable
mais bon.
j'arrête là les justifications inutiles
le but de ce poste c'était aussi de dire que le WC c'est pas si dangereux que ça et surtout c'est vraiment pas sorcier (je suis un newbie en WC et pourtant ça marche) , mais qu'il faut toutefois faire quand même attention.
Pis ça me saoulait un peu de lancé un sondage genre: qui a un Water-cooling..etc...
Vala.. apparemnt personne n'a de petite histoire à raconter
aller je suis sûr que si!!
ps... heu... l'eua ça pollue pas.... les charges etc.. on s'en tamponne (moi en tout cas
) le réchauffement de l éffet de serre dépent plus des vaches qui pètent que de nos Water-Cooling qui chauffent
alors vos avis et expériences dans ce sens sont les bienvenues
Marsh Posté le 04-08-2002 à 19:24:29
) Eden de 1150 l/h de 18 bon mètres de tuyau vert transparent (finalement pas de si bon goût que ça
) et d'un radiateur Senfu Dual auquel les ventilateur ont été otés.
) mais là c'était 2x plus bruyant.
) percé les mur tiré 18m de tuyau.
) de mes toilettes.
) , le bruit de la pompe et de l eau qui coule dans les toilette, et une petite manie qui fait que d temps en temps, j'ouvre le placard,puis la tour afin de teater les WB de mes petits doigts pour voir si ils ne sont pas trop chaud
) je redémarre (pas pu résisté à l envie de savoir a combien il était)
une pour le moment
VAla
Message édité par CATALINA le 04-08-2002 à 20:04:00
Twitch YoutubeGaming Hitbox à toute, maooow!
