histoire de bip bip - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2002 à 15:52:38
| phive a écrit a écrit : Bon j'ai un prib et jcompte sur vous pour m'aidez: Bon pour la config regardez dans config Alors on demarrage de mon pc j'ai : 1 bip long et 2 bip court... Ca veut dire quoi svp |
Problème avec la carte graphique
Marsh Posté le 09-02-2002 à 15:57:44
Yep c'etait bien ca
Merci bcp
Mais serais tu ou je peux trouver un genre de guide(que veut dire kel sorte de bip, a koi cela correspond comme erreur etc...) sur les bip au demarrage.
encore Merci
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:03:00
aLors, le probleme que tu me dis est un probleme de carte graphic. Soit elle est mal connecter, soit elle est defectueuse.
Donc essai de retirer la carte graphic et de la remettre voir meme de la bouger légerement quand ton PC est allumer.
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:03:33
| phive a écrit a écrit : Yep c'etait bien ca Merci bcp Mais serais tu ou je peux trouver un genre de guide(que veut dire kel sorte de bip, a koi cela correspond comme erreur etc...) sur les bip au demarrage. encore Merci |
En principe, sur le manuel de la carte mère y'a la signification des beep
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:07:01
Cherche sur Net tu touveras sinon moi j'utilise Bios Optimisation et MAJ de Micro Appplication et il décrit les bip des et codes erreurs des Phoenix,AMI et Award bios et il parle aussi des reglages bios.
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:09:39
| CyberIceman a écrit a écrit : aLors, le probleme que tu me dis est un probleme de carte graphic. Soit elle est mal connecter, soit elle est defectueuse. Donc essai de retirer la carte graphic et de la remettre voir meme de la bouger légerement quand ton PC est allumer. |
Ok c'etait bien ca
Merci bcp pour vos reponses
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:10:18
| Thander a écrit a écrit : En principe, sur le manuel de la carte mère y'a la signification des beep |
sur mon manuel y a pas marker
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:11:21
| CyberIceman a écrit a écrit : Cherche sur Net tu touveras sinon moi j'utilise Bios Optimisation et MAJ de Micro Appplication et il décrit les bip des et codes erreurs des Phoenix,AMI et Award bios et il parle aussi des reglages bios. |
j'etais sur une mauvaise piste la lol je chercher sur le site de abit mais c'est vrai je vais voir chercher sur le constructeur de mon bios.
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:29:13
| phive a écrit a écrit : |
Oui, c'est pas tjrs précisé
Comme tu le dis, va sur le site du constructeur de ton bios
Marsh Posté le 09-02-2002 à 16:36:24
hop
Les bips d'erreur
- 1 bip long + 2 courts : erreur vidéo, vérifiez la connexion.
- 1 bip court : vérifiez l'insertion des barrettes mémoires.
- 2 bips courts : carte mère à changer.
- 3 bips courts : carte mère à changer.
- 4 bips courts : erreur de l'horloge système, l'intervention d'un réparateur est nécessaire.
- 5 bips courts : le CPU est en cause. Verifiez l'insertion, sinon changez de CPU.
- 6 bips courts : vérifiez le contrôleur clavier, l'insertion du clavier.
- 7 bips courts : carte mère à changer.
- 8 bips courts : erreur vidéo, vérifiez la connexion, essayez une autre carte si elle fonctionne, la votre est à jeter.
- 9 bips courts : la puce BIOS est à changer. Voir votre revendeur.
- 10 bips courts : une réparation par un spécialiste s'impose.
- 1 bip long + 3 courts : erreur vidéo, vérifiez la connexion.
- 1 bip long : OK.
si ca peut te rendre service
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:26:23
| Phod a écrit a écrit : hop Les bips d'erreur - 1 bip long + 2 courts : erreur vidéo, vérifiez la connexion. - 1 bip court : vérifiez l'insertion des barrettes mémoires. - 2 bips courts : carte mère à changer. - 3 bips courts : carte mère à changer. - 4 bips courts : erreur de l'horloge système, l'intervention d'un réparateur est nécessaire. - 5 bips courts : le CPU est en cause. Verifiez l'insertion, sinon changez de CPU. - 6 bips courts : vérifiez le contrôleur clavier, l'insertion du clavier. - 7 bips courts : carte mère à changer. - 8 bips courts : erreur vidéo, vérifiez la connexion, essayez une autre carte si elle fonctionne, la votre est à jeter. - 9 bips courts : la puce BIOS est à changer. Voir votre revendeur. - 10 bips courts : une réparation par un spécialiste s'impose. - 1 bip long + 2 courts : erreur vidéo, vérifiez la connexion. - 1 bip long + 3 courts : erreur vidéo, vérifiez la connexion. - 1 bip long : OK. si ca peut te rendre service |
Oula bien sur que ca peut me rendre service BRAVO
et merci
Marsh Posté le 09-02-2002 à 15:43:13
