HELP !!!!
HELP !!!! - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:22:04
en fait, g deux questions liées.
Voila, je viens de m'acheter un pc neuf, je le branche a mon ecran, mais ce dernier ne s'allume PAS!! la diode de charge reste allumée en permanence, mais l'ecran reste en veille (bien qu'il detecte bien le pc quand je le branche dessus). J'ajoute qur l'UC ne fait aucun bips, e que j'ai essayé de réinsérer toutes les cartes (audio, vidéo).
Ma carte mère (soltek 75DRV4) possède une diode qui s'allume et reste allumé en rouge quand j'allume le pc. Je pense que c lié au pb, mais aucune explication sur cette diode dans le manuel (elle s'appelle ZD1).
Si quelqu'un connait le moindre indice pour au moins pouvior accéder au BIOS, plz, répondez moi!!!
Je suis au bord de la crise de nerf, la!!! :cry:
Merci d'avance
Tibo
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:26:36
SL-75DRV2 has 3 DIMM slot supports 6 banks, up to 3GB maximum PC2100/PC1600 unbuffered DDR SDRAM Module. Under 3rd DIMM slot there is a LED indicator "ZD1", if ZD1 is lit then the 2.5V line are live, do not add / remove memory modules at this time.
http://www.overclockers.co.nz/ocnz/mobo/75drv2/2.shtml
Ca n'est probablement pas lié à ton problème.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:27:54
Qui a monté le PC?
Quels sont ses composants?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:40:59
si tes ventilos tournent et que le hdd démarre mais que tu as aucun "bip", ça peut être un pb de carte video hs..j'ai eu le cas avec une gforce 3 fraichement sortie de l'emballage...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:35:37
Deja merci pour la reponse sur la LED, j'avais pas reussi a trouver.
pour les composants, c Athlon 1600+, geforce3 ti 200, graveur, lecteur cd, et carte son gamemuse xl. C assemblé par gros bill micro (qui sont censé l'avoir testé). J'ai essayé sans les lecteurs, pareil, sans la carte son, pareil...
Du coup, avec en + le post d'ArnO, je v essayer (dans pas longtemps) avec une autre carte vidéo. Je vous fait savoir al réponse dès que je l'ai (si je me suis po suicidé)
Et merci pour les réponses rapides, c cool.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:41:13
essaye avec un nombre de périph minimal pour voir (CG+proc+RAM)
puis si ça marche, branche les un par un.
[mode HS on]
faut pas le prender pour toi gerardo mais pourquoi vous vous excrimer à monter un PC vous même, faites le monter par l'assembleur du coin, ça vous coutera pas + cher et vous êtes tranquille niveau garantie et mise en route ?
[mode HS off]
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:50:30
[mode HS on]
[mode HS off]
Dans mon cas?
1 J'aime bidouiller
2 Upgrade progressif (composant par composant)
3 Upgrade et variation des PC sur mon petit réseau (les composants transitent entre les machines selon les besoins).
Au final, bin je les monte moi-même parce que j'aime ça et aussi parce que de toute façon il faut que je mette les mains dans la machine tôt ou tard... perso, tous mes PC ont démarré ou redémarré sans problèmes après montage ou modification.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:52:34
OK, moi aussi j'upgrade perso ma machine pour les mêmes raisons mais en ce qui concerne le montage à partir de rien (surtout si on n'a jamais bidouillé avant...) l'intéret est pas flagrant.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:31:34
salut!!
bon g pas pu poster avant paske mes deux pc etaient en rade!!
g echangé les cartes graphiques des deux, ca m'a planté mon ancien!!!
bon, en fait chu allé hier chez le vendeur, g expliqué, insisté, bref, ils l'ont testé dans l'aprem et en fait l'alim deconnait et le proc était naze (a peu pres autant que ceux qu'étaint censé l'avoir testé... enfin)
donc now ca marche, (enfin , g des pb avec mon micro, mais chu dessus
Pour Mjules, j'aime bien ta question, mais si tu lis mon post précédent, je dis que la machine était monté par la boite ou je l'ai acheté (GBM), ce qui fait que je voit pas du tout l'a propos de ta question. Je vais quand meme te répondre:
justement je préfère le faire monter, mais je l'ai déja fait 1 pour économoiser quelques sous de frais de MO, 2 paske j'aime bien l'info et je voulais le faire.
En tout cas, merci de m'avoir aidé, ct bien sympa, a charge de revanche
G.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:24:46
Désolé, j'avais pas lu que tu l'avais fait monter. promis, je le referais +. :p
