Help me je sais pas quoi faire - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:27:23
donne + d info sur la machine, CM, HD,... combien de Watt pour l alim,.. enfin plein de petit truc ki sont utils pour t aider koi
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:28:03
Tu as changé ton alim : pourquoi ? la précédente a grillé ? (nan parce que une alim neuve en 230W (je suppose que c'est des watts ?) c'est n'importe quoi si ta config est musclée)
Tu parles de quel cordon de la carte graphique ?
Est-ce que le reste de ton micro démarre (témoin DD) ?
Sois plus précis et détaille ta config
edit : grilled de pas grand chose ![]()
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:29:30
| napalmito63 a écrit : Tu as changé ton alim : pourquoi ? la précédente a grillé ? (nan parce que une alim neuve en 230V c'est n'importe quoi si ta config est musclée) |
Volt, attention, il parle pas de Watt
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:31:22
| Z_COOL a écrit : |
bin on ne sait jamais, pis une alim en 230V c'est normal en France (en 110V ça fait BOUM)...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:33:25
| napalmito63 a écrit : bin on ne sait jamais, pis une alim en 230V c'est normal en France (en 110V ça fait BOUM)... |
a mon avis, il parle bien de Volt, les allims de 230W c est bien trop faible et c est asse dur a trouver.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:33:28
Oui mon alim est 230 Volt
J'ai un Amd 1,1 GHZ , 256 SDRAM , Disque dur 40 GO
J'ai changer d'alim , car la precedente etait grille
Le cordon c'est celui qui part du moniteur et qui vas se branche a la carte graphique de l'unité centrale
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:37:26
| Makizar a écrit : Oui mon alim est 230 Volt |
tu connais la puissance de ta nouvelle ?
ce ki a pu aussi ce passer et je te le souhaite pas, c est ke l autre alim :
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:37:32
| Makizar a écrit : Je viens d'installer une new alim pour mon ordi , alim 230V , et depuis que je l'ai fait , quand j'allume mon ordi mon ecran s'allume mais reste en veille , quand j'enleve le cordon qui é relié a la carte graphique la il s'allume et sur l'ecran il est dit : |
ça c'est normal, c'est l'écran qui te dis : j'ai pas de signal en entrée (c'est normal tu l'as débranché
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:41:38
Tu peux tester voir si ton alim démarre seule en utilisant le "coup du trombone" :
tu débranches tout ce qui est relié à ton alim en ne gardant que le cordon secteur (le 220V quoi)
tu prends un trombone ou tout autre chose pouvant faire contact entre la borne verte et la borne noire du connecteur ATX de ton alim (c'est le connecteur qui vient sur la carte mère)
Si l'alim fonctionne à ce moment là (si elle a un switch de mise sous tension ne pas oublier de le mettre sur "on"
) le ventilateur doit se mettre à tourner...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:44:02
| Z_COOL a écrit :
Sur la boite y a marquer :
AC 115/230V (optional)
8/4.5A
60/50HZ
300W PFC cé une alim Qtechnology
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:49:06
| napalmito63 a écrit : Est-ce que le reste de ton micro démarre (témoin DD) ? |
alors ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 15:11:36
Dans ce cas :
- il y a des chances pour que ton alim tourne
- il y a des chances pour qu'autre chose ai grillé (carte mère proc ?)
- essaye à tout hasard de tout débrancher rebrancher les prises, nappes ainsi que les cartes sur ta carte mère, un oubli ou un faux contact est vite arrivé...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 15:18:13
Merci pour les reponses , je vais essayer de tout debrancher et de tout remettre , et peut-etre teste avec une autre carte graphique, et si jamais ça ne marche toujours pas , je vais essaye de l'emmener au magasin et si c'est pas trop cher le faire reparer
Marsh Posté le 15-07-2003 à 15:27:40
| Makizar a écrit : Merci pour les reponses , je vais essayer de tout debrancher et de tout remettre , et peut-etre teste avec une autre carte graphique, et si jamais ça ne marche toujours pas , je vais essaye de l'emmener au magasin et si c'est pas trop cher le faire reparer |
bon courage...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:23:45
Check signal cable : No signal
Je ne sais vraiment pas quoi faire , je ne connais rien dans le domaine de l'informatique.
Merci de votre aide
