Help ! Les jeux ralentissent... - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2002 à 09:03:45
Regarde tu cote de ta memoire virtulle (genre alloue une fos pour toute 512Mo ou plus), aussi vire les gadgets de XP genre le systeme restore si pas fait, car a mon avis tu perds de la RAM par un process ou un truc du genre.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 10:19:54
La température du CPU de la carte VGA ... sont bonnes ?
Si tu sors du jeu et que tu y entre à nouveau le phénomène ce reproduit ou il démarre directement lentement ?
Tous les jeux sont concernés ?
Uniquement les jeux ?
Marsh Posté le 02-06-2002 à 10:35:37
Est ce que ta carte mère a un chipset VIA ? Car si oui met les Via 4 in 1 ou reinstalle les car quand on ne les met pas c'est ce qui se produit.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 14:35:39
Ma carte est effectivement à chipset via. j'ai mis les drivers 4 in 1, mais le pb apparait toujours.
Quand je quitte le jeu et que je le relance, ça rame tout de suite. Il faut faire un reboot pour que ça redevienne normal.
Le problème est surtout visible dans GTA 3 et QUAKE 3 (mais pas dans bid for power !?).
Marsh Posté le 02-06-2002 à 16:01:25
PB D AGP PEU ETRE
Marsh Posté le 02-06-2002 à 16:07:34
Peut-être la faute à un soft lancé avec XP. Jette un oeil dans msconfig.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 08:56:08
J'ai un p3@700Mhz, 328 Mo et une gf4 ti 4200, sous xp pro.
La plupart des jeux que j'utilise démarrent normalement (bon framerate, etc...), mais se mettent systématiquement à ralentir au fil des minutes jouées. ça devient rapidement injouable.
Quelqu'un pourrait'il m'aider ?
