Help !! Gros pb avec mon PC - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2001 à 15:11:05
je pense a une alim insuffisante (quoique étonnant vu ce qu'il y a dans la machine) ou alors l'alim est "isolée" et n'arrive pas a évacuer la chaleur => elle crame.
Marsh Posté le 26-12-2001 à 15:52:06
bon, vois du coté de l'onduleur à mon avis, il me merde non?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:17:19
Franchement, je pense que les alims sont plus que largement suffisante pour alimenté ces quelques périphériques !!
L'alim n'est pas isolé, c'est bien aéré.
Sa vient pas d'une surchaufe de l'alim. Car l'alim de mon pote, je l'ai branché 10 secondes, juste pour voir si avec son alim, le PC tournait. Je pense pas qu'il y ait de surchauffe d'alim en 10 secondes !
Ouhais, je pensais peut être à un problème d'onduleur ! Oui, mais comment la testé, sans faire cramer toutes les alim ?
Une chtite question : est ce que ça peut venir de la carte mère.
Je trouve aussi bizard que ma SB live! à cramer comme ça !
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:21:29
Tu es sur que ta carte son est cramé? Ou bien c un defaut technique?
Et franchement c dur pour qu'une carte mère crame une carte son? Tu as d'autres cartes les prots pci? Si oui, elles aussi auraient du cramé si ct la carte mère, non??
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:25:59
ta carte mere ou un autre perif doi avoir un truc de defectueu..... il doi y avoir un courant de fuite assez important pour faire cramé l'alim mai insuffisant pour quand meme alimenter le matos (vu que le ventil de ta cm tourne doucement....)...mai tournai t'il doucement que quand il y avai la cm seul ou avec les autre perif???? car si elle etai seul, tu peu la jeter
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:43:44
Voici le topic que j'ai poster quand j'ai eu mon prob de carte son :
| Citation : |
Pour l'histoire du ventilo, je ne le sais pas.
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:28:13
T'es rien qu'un gros boulet HT toi un MAC ca marche mieux!!!
Au faite comment va TUX?
Bon treve de plaisenterie franchement ayant deja crame plusieurs alim je peux te dire que ca vient de problemes assez differents!!
Mais ce que je m'explique po c que normalement avec un onduleur l'alim devrait etre protege des fuites de tensions et de conneries de ce genre!!
Essai de voir si y'a po un prob au niv de ta CM, c aussi possible sinon je vois po trop d'ou ca peut vennir!!
PS: Es ce que Cyril a touche ton PC?
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:28:21
Une remarque au passage.
Sur l'onduleur sont branchés:
-les enceintes du kit Sound Balster (4 enceintes + 1 caisson de basse).
-Une imprimante HP Deskjet 840c.
-Un écran 19 pouces.
Si s'était un problème d'onduleur. Tous ce matos aurait grillé avec le PC ? Non ?
J'ai plus de PC à la maison. Faut que je trouve quel truc fou la merde !
J'attend toute vos idées ! Car perso, moi je vois pas !
Marsh Posté le 26-12-2001 à 09:57:58
Slt à tous,
Bein rien ne va plus. Je m'explique:
Y a une semaine ma SB live 1024 m'a lâché par miracle !
Je l'ai remplacé, tt à fonctionner niquel pendant 15 J.
Samedi soir, j'essai d'allumé mon PC => kdal. L'alim ne démarre pas. J'ouvre le PC débranche tout les périph (nappe et alim des périph) -> seul la carte mère est alimenté.
Toujours rien.
J'essai avec l'alim d'un pote -> c bon tout repart
J'ouvre mon alim -> le fusible est grillé.
Quand mon pote rentre chez lui, après avoir branché son alim, plus rien ne marche.
Résultat des courses 2 alim HS, 1 carte son morte, d'où sa peu bien venir !
Ma config complète:
-1 grande tour avec une alim 300 W
-1 CM : Abit KT7-RAID (bios : 3r de chez Abit)
-Proc : Tbird 800 MHZ
-RAM : 3 barrettes de 128 Mo certifié 133 Mhz
-CS : SB live! 1024
-HD : WD 20 Go UDMA 100
-Lecteur DVD Pionneer 16/40X
-Carte télé : Hauppauge Primio
-Carte réseau : realteck 100 Mbps
-Carte vidéo : Geforce 2MX (hercule)
-Ventilo sur proc : Taisol Aqua
le tout branché sur 1 onduleur de 450 VA.
Rien n'est overclocké, et ça a fonctionné nikel pendant 1 an et demi
Truc bizard : le ventilo sur le chipset de la carte mère ne tournait pas très vite (y a pas de possière dessus) -> la température de celui ci n'a jamais été très élevé, peut être parce que la tour est bien ventilé ?
Je ne sais plus koi faire ! ça peut venir de koi ??? HELP !!!
Merci à tous.
