Help !! G des bug de points de couleurs sur ecran avec GF4 TI 4400
Help !! G des bug de points de couleurs sur ecran avec GF4 TI 4400 - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:14:21
Aidez-moi, j'ai des lignes de couleurs ou des points de couleurs ki apparaissent sur mon écran ! Cela m'avait jamais fait avec mon ancienne gf2mx.
cela me fait completement planter l'affichage et je suis obliger de redemarrer.
le bureau affiche d'abord ces lignes et ensuit quand je clic, le pc fait bien ce que je lui dis, mais l'écran n'affiche rien de "nouveau" sur l'écran, et tout devient zarbe.
 :cry:  :cry:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 23-05-2002 à 23:16:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:29:54
ces lignes viennent meme sous dos !!! G aussi des boucles infinnies et mon graveur qui est hs. Mon fsb ne tient plus que a 95 mhz !!!  :cry:  :cry:  :cry:
Je suis maudit !! :(
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:30:52
lignes ou point de couleur = mémoire de la carte qui surchauffe
triangles blancs = GPU de la carte qui surchauffe
voili voila
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:32:50
mais j'ai meme pas o/c !!!
Par contre, dans ma boite tout chauffe, ca vient peut etre de ca :
mon duron 800 @ 760 est a plus de 50°
Et pour voir la temperature de ma GF4 TI je fais comment ????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prophet_ch le 23-05-2002 à 23:33:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:34:38
c'est pas une question d'o/c ! Mal ventilé = surchauffe c'est tout
laisse ta tour ouverte si elle ne l'est pas déja, et mets un ventilateur 80mm sur le dessus de la carte (posé a plat  ou dans le sens de la hauteur), si ca le fait plus c'est simplement ca.
Les gef4 ti 4400 chauffent beaucoup ...
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:38:41
je la laisse ouverte now.
Mais c'est de la merde ma boite, y a pas de place pour d'autre ventilo !!
je vais voir la tour ouverte.
Je  croyais que ma carte graphique toute neuve allait partir au SAV aussi...
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:39:31
Merci de vos réponses, je vais essayé un moment la tour ouverte !
Et pour la boucle infinie, cela peut venir de koi d'autre ?? Y a pas de patch, c'est toujours aléatoire ?
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:41:24
les problemes de boucle infinie, j'en entends parler partout, mais ca m'est jamais arrivé (et pourtant des nvidia j'en ai monté un paquet) .
En regle général il suffit de pas mettre des drivers pas Béta et de bien ventiler sa carte pour que ca fasse pas ca .
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:54:58
ouais, ok merci !
Ma tour est ouverte now, et la température a changé de :
CM :  37° à 30°
Proc : 54° à 48°
