HELP floppy disc fail (40) - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:38:44
le lecteur 1.44 est po branché sur un ide mais sur fdd 1 normal?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:40:52
oui mais la nappe peut se mettre dans 2 sens, et pendant genre un mois j'ai pas eut de floppy parce que je voyais pas ??
des fois c tout kon
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:44:58
| Citation : "Primary IDE channel no 80 conductor cable installed " |
Ca c'est par ce que ton cable ide n'est qu'un 40 fils et que tu as un peripherique udma66/100/133 dessus.Il te faut une nappe 80 fils.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:51:11
c pa un pb dun port FDD alors?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:53:27
| zicmurs a écrit a écrit : Primary IDE channel no 80 conductor cable installed " c pa un pb dun port FDD alors? |
Tu as deux messages et donc deux problemes a resoudres,
le premier pour la nappe ide et le second pour ton floppy.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:55:13
pourtant tou mache en fete tt ce ki est conecter sur ide marche komprends pa
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:55:52
masi je peu po brancher le lecteur 1.44 avec le DD car apres la CM ne reconé po le DD
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:59:28
sans lecteur de dsiket ca marche kar c le pc avec lekele je te parle
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:39:03
ok le lecteur 1.44 po branché et g ken meme ce mesagge derreur
ma carte mere msi k7t turbo2
a 2 port IDE et 1 port FDD
koment je doi brancher alors?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:54:30
change l'emplacement de tes perifs sur les nappes : met le lecteur de diskette en 2e pui 1e position sur la nappe
idem dd
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:56:17
mé le DD est en IDE est le lecteur de disket est en FDD donc... mais je vais essayer de changer la nape ou changer de lecteur 1.44
Marsh Posté le 02-07-2002 à 22:58:11
c pas ce que g dis ca
sur chaque nappe ta un connecteur a bracnher sur la mobo et deux connecteurs pr brancher ton périf
bah tu teste les deux
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:01:12
Pour etre clair et qu'il n'y ait pas de confusion:
Sur l'ide uniquement dd et lecteur cd/graveur/dvd.
Sur la nappe floppy uniquement un floppy.
Sur la nappe floppy tu as combien de connecteur?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:26:43
svp g besoin de vs
g debrancher et rebrancher mes nappes et a chake foi ke je redemare mon pc g ce message
et en dessou
"Floppy disc fail (40)"
SVP g besoin de vous !
