HELP j'essaie de flasher ma carte mere msi et mon lecteur de dvd sans. - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:38:08
Ton disque et en fat ou ntfs?
Ta disquette de boot c'est une disquette de w98?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:45:30
Je ne sais pas si la disquette de demarrage de xp prend en charge les disque ntfs sous dos.
Tu ne peut pas mettre le prog de flash et le .bin sur la disquette?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:44:07
c bon ca a marché!!!
hihi et euh pour la cm ca marche comment?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:49:10
Idem sous dos. Il faut telecharger le prog de flashage et le .bin qui va bien sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:54:08
mais euh et si il tiens po sur une diskette comme je peut po acceder au dur c hard...
en tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:14:39
Le bios d1 mobo pese generalement 256ko environ sa tien large sur une diskette
; c meme prevu pour
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:20:07
Verifie que l'option du bois pour empecher le flashage soit desactive.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:20:22
y parvenir je suis sous win xp pro j'ai crée une disquette de boot pour aller directement sous dos au reboot la mon clavier est en querty pour arranger les chose...je tape c: pour updater mon firmware mais ca marche pas je comprend pas
pour la carte mere j'ai essayé de l'updaté avec msi live mpais rien a faire... ca marche po
mon lecteur dvd est le 1602 de toshiba j'ai le bon firmware ca c sur
pour la carte mere j'ai une msi kt7 266 pro 6380
merci en attendant un peu d'aide
