HELP: EpoX 8K3a+ qui chie dans la colle - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2002 à 19:33:16
déja:
- le jumper est il mis sur la position 133 ?
- valeurs des voltage dans le dos ?
- barette neuve ? son emplacement ?
- voltage proc ? température proc ?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 19:53:33
pour les jumpers j'ai essayé en position 100 et 133. les voltages sont tous corrects, sauf le VIO vers les 3.20, mais il n'est pas ajustable. quant a la ram il s'agit de 3 barrettes de 256Mo PC2700 crucial tout juste arrivées de Grande Bretagne, j'ai essayé toutes les barrettes, sur les 3 slots.
le voltage du proc que je le laisse par defaut ou que je le mette a >2v ca ne change rien. sa temperature  est donnée @1050/1.75v a 31°C: je pense que cette mesure est fausse, mais bon avec un swiftech MCX462a+delta 80cfm sur la tete ca doit pas depasser les 40. j'ai essayé aussi @1400 (et meme a 1660) et c'est du meme ordre.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 03:19:01
il reste donc peu de possibilités...
1- tu pourrais me dire, dans le bios, la valeur des voltages ?
2- quand tu formate la partition, ça n'a pas de probleme ? c'est uniquement quand tu veux installer un os ?...
3-pour le voltage tu fous sur defaut, le clear cmos ne met parfois pas tout à defaut... tu essaies avec 2 ram au lieu de 3... tu met SPD pour le timing RAM
tu as bien branché ta nappe ou essayé de savoir si ça n'apparaissait qu'au moment de l'adressage au disque dur ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 22:30:42
dans le desordre:
1&3: j'ai essayé en augmentant le Vagp et le Vcore rien a faire. j'ai également flashé sur un bios un peu plus récent qu'on m'a conseillé sur O/C, toujours pareil (sauf ke ca plante encore plus tot en cours d'install).
Pour les valeurs des voltages je ne les ai pas en mémoire, mais autant que je me souvienne, il n'y avait rien de particulier a signaler. un 12v un peu haut (13.30) mais guere plus. ca repondait correctement lorsque j'augmentais les valeurs.
Pour la ram j'ai essayé d'installer avec une seule barette seulement, et j'ai essayé les 3 sur les slots.
2. je n'ai pas eu a formater, en fait j'upgrade de mon matos existant, je change "juste" la cm et la ram qui va avec.
J'ai mailé Ultramedia pour le sav, ils m'ont répondu dansun francais assez approximatif, mais ca a l'air d'etre bon pour eux le sav par courrier. J'espere juste que lorsqu'ils recevront ma CM, ils ne croiront pas qu'elle est bonne pour le service juste parce qu'elle boote correctement (encore qu'au debut elle ait été recalcitrante)
Marsh Posté le 25-04-2002 à 22:38:59
1. 13.30 pour le 12V je dirais que c'est bcp trop
2. a ta place je reflasherais avec l'ancien bios avant de l'envoyer histoire de pas avoir d'emmerdes pour le sav
3. question bete : est-ce que pas défaut t'as pas un "virus warning" enable dans ton bios?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:44:43
13.30 ????
c'est carrément trop...
sav mobo direct
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:44:52
13.30 normalement ca devrait pas empecher la mobo de tourner normalement. sur ma config n°2 c du meme ordre, et bon elle est d'une stabilité remarquable. pis j'ai du matos de tres bonne qualité, donc ca serait étrange quand même
pour le bios je vais suivre ton conseil, je n'ai pas envie qu'on me la refuse pour 3 fois rien. deja que j'ai peur qu'ils m'emmerdent pour les petites traces de tenailles a cote des fixations du MC462, et des traces de vis qu'ils verront sur le rad du chipset...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:55:23
sur ma machine, quand j'avais 13.10 ça arretait pas les ecrans bleus !
alors 13.30   ...
tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:57:55
normalement les normes acceptables c'est 5% du voltage indiqué je crois, soit 11,4 à 12,6V. 13,3 c'est + de 10% d'ecart, soit bcp trop. c'est kelle marque ton alim? parce qu'une alim certfiée amd qui sort ces tensions c'est pas à conseiller
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:59:00
grillaid... ca m'apprendra à regarder aly mc beal qd je reponds à un topic
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:59:47
vous allez rire, c'est une enermax 431W que je viens juste de racheter a un forumeur d'o/c.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:00:21
c'est po grave, vo mieux plusieurs avis identiques pour confirmer une idée...
et puis ally mc beal c'est
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:02:54
une enermax? ben vieux, c pu c'ke c'etait!
tu devrais la tester sur ta 2e config pour voir
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bbloup le 26-04-2002 à 00:03:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:04:08
attend attend ...
comment il fait pour avoir une enermax 431w qui débite 13.30w sur la epox ???
j'ai une Enermax 550W avec un potar que j'ai ajouté, et meme le potar à fond, j'atteint grand max 13.10 sur cette mobo...
Il n'y avait que sur la Epox 8kha+ que, enermax avec son potar à fond, et Epox avec son potar à fond (2.5-2.6v sur le proc...) que j'atteignais 13.30v .........
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:04:31
ben elle tournait chez lui je suppose. Il me reste plus qu'a essayer avec ma 300W certifiée AMD alors (elle sort des voltages parfaits ou presques)
merci pour vos avis
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:06:13
il n'a pas foutu aussi un potar qui serait mal réglé par hasard ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:07:28
il l'a moddée pour le 5v (qui est bien a 5v lui) mais concernant ce genre de manips j'y connais rie j'avoue (l'electricité et moi ...:D). ceci pour te dire que je ne sais aps si ca a une influence sur le 12v
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 26-04-2002 à 00:08:46--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:12:12
oui ok je vois maintenant...
il fo savoir que le couple Enermax-Epox n'a jamais été au beau fixe...
à partir d'une certaine charge (proc haut + beaucoup ram + beaucoup matos dans la tour), l'enermax voit son 5v descendre facilement avec les epox(toujours ce satané 5v  )
Donc on ajoute un potar histoire de remonter le 5v à sa valeur d'origine...
le probleme c'est que le 12v suit l'évolution du 5v...
donc normal que si tu as 5v avec ton epox et ta config chargée, ben le 12v se transforme en 13.20-13.30v
ne va pas chercher plus loin !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Rayaki le 26-04-2002 à 00:12:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:21:07
je savais pour le 5v et les epox mais pas pour l'influence sur le 12v. j'avais d'ailleurs bien pris soin d'en prendre une moddée. j'en déduis que ca n'aura peut etre servi a rien (puisque la théorie n'est pas encore verifie par la pratique.
j'ai vu d'ailleurs qu'un des éléments de son montage  (une resistance bleue trois pins s'etait desolidarisée du reste. et je n'ai pas les moyens de la refixer. j'ai eu un peur peur mais comme ca bootait correctement je me suis dit ke ca devait pas etre problematique (surtout que le 5v etait a 5v)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 26-04-2002 à 00:24:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:33:46
je te conseille de le mailer pour lui parler de cette résistance qui se balade
il aurait quand meme pu faire un mod avec potar réglable, comme celui de ma 550w (qui part de nouveau en vente puisque j'ai pris une fortron 400w qui donne 4.98v-12.60v)
Epox - Enermax, quand la charge devient importante, c'est vraiment pas ça
Marsh Posté le 26-04-2002 à 00:41:36
enfin merci pour tous ces conseils. je reessayerais demain matin si j'ai le temps, ou alors apres le we. et je v mp le gars qui m'a vendu ca
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 26-04-2002 à 00:42:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 01:05:23
| Arcapt a écrit a écrit  : enfin merci pour tous ces conseils. je reessayerais demain matin si j'ai le temps, ou alors apres le we. et je v mp le gars qui m'a vendu ca   |
Si t'as des plantages aléatoires, ce sont tes barettes mémoires qui chient dans la colle !
Marsh Posté le 26-04-2002 à 01:09:01
| Zelda a écrit a écrit  : Si t'as des plantages aléatoires, ce sont tes barettes mémoires qui chient dans la colle ! |
je pense pas que les 3 barrettes de crucial PC2700 chieraient toutes les 3 avec un fsb 100 quand meme. crucial c la sous-marque de micron pour de la ram de meilleure qualité
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:32:46
bon je suis en train de reinstaller avec mon alim 300W d'avant, et deja j'ai certains bugs lors de l'install qui ne semblent pas apparaitre avec ( la selection des langues a l'install de 2000 pour ne pas la nommer). (tous les voltages sont corrects). ca me redonne espoir
enfin, je tirerais mes conclusions a la fin de l'install!
Marsh Posté le 24-04-2002 à 18:43:42
C'est simple: elle boote mais pas moyen d'installer le moindre Os: il y a des tas d'erreurs durant l'install
j'ai tenté tout ce que je sais faire: la config mini (vga+1 barrette de ddr+1 HDD), les jumpers, mis le bios en fail-safe default (donc bus 100, en m'assurant que ma pc2700 (de marque crucial, donc hors de cause sauf incompatibilité) en desactivant les ports paralleles, l'usb, l'audio intégré, et rien a faire, c'est un merdier total
98, ME, 2000pro, Xp pro, rien a faire, il y a toujours tel ou tel fichier qui ne s'est pas laissé installer correctement.
en bootant sur le highpoint ca donne la meme chose. j'ai le dernier bios, j'ai mis un ventilo sur le radial du chipset pour etre sur qu'il etait hors de cause, et toujours niet.
si vous avez une idée d'un truc a essayer je suis preneur.
et si je dois envoyer cette mobo au sav c a montgallet (ultramedia), et j'habite a aix en provence.
