Comment reparer mes barettes mem??? [foto inside] [ HELP !!] - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:58:03
Merci Azrael
Comment ça se fait qu'avec moi ça s'affiche pas??
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:58:49
Salut slache777
Toujours aussi chanceux je vois. Au fait pas de problème avec ce que je t'ai envoyé.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:59:06
[Azrael] a écrit a écrit : Alors tu vas vite voir le mec a qui t'as acheté les barettes et tu te fais rembourser illico-presto. S'il ne veut pas tu recommences mais en lui chatouillant le genou gauche avec une perceuse/percuteuse équipée d'un forêt à béton... Ca marche toujours... |
Vi tinkiet celle c'est la première à laquelle j'ai pensé
Mais bon au cas où j'aimerais savoir si ça se repare
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:01:54
faced a écrit a écrit : Salut slache777 ![]() Toujours aussi chanceux je vois. Au fait pas de problème avec ce que je t'ai envoyé. |
Ben oui et non... ton PIII 800 iveut pas marcher sur la BX Master ,faut que je flashe le bios car elle prends pas plus de 700MHz
Mais separement ça marche
Pour le reste ....ouais j'en ai marre là ça commence bien 2002
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:03:18
C'est bizarre il fonctionnait parfaitement sur la BX Bonne année 2002 quand même
[edtdd]--Message édité par faced--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:06:08
faced a écrit a écrit : C'est bizarre il fonctionnait parfaitement sur la BX ![]() ![]() |
AH?! ouais c vraiment bizarre
Bon ben j'te souhaite pas la bonne année,avec moi ça va te porter la poisse
Et merci
[edtdd]--Message édité par slache777--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:07:25
slache777 a écrit a écrit : Bon ben j'te souhaite pas la bonne année,avec moi ça va te porter la poisse ![]() |
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:10:27
Pour en revenir aux barettes....
Oui la seule à faire en theorie c'est d'aller voir le gars et le --'(*"'("-'("'(-"'(" ou se faire juste rembourser
Mais bon....j'en ai vraiment besoin de ces barettes...VRAIMENT VRAIMENT VRAIMENT VRAIMENT et tout de suite
Alors si y a moyen de reparer ça serait bieng
Marsh Posté le 13-01-2002 à 13:13:55
Tu penses?
J'me disais que c'etait surtout du Hardware,mais ok je tente
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:04:34
les 2 barrettes etaient dans le meme etat ?
c'est du sabotage ca !!!!
apparement le conposant CMS n'est pas trop abimé , il suffit surement de le resouder
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:16:23
Si tu est soigneux et avec un fer pas trop gros...
C'est tout à fait possible
Je l'ai fait pour modifier une MX en MXR.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 18:19:20
Si tu en veux plus par contre je suis preneur
avec le composant évidement
5? FDP in
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:04:08
Sorry me suis po connecté avt today.
Merci pour ces infos
Euh...si je connecte ces barettes dans cet etat (pour savoir si elles st reconnues justement) y a po un risque de niquer kekchose???
Silenzio??!!! =>non j'te les donne meme
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:26:43
Les capas font du filtrage local ("réservoir d'énergie" ) pour éviter la propagation du bruit numérique. Ca évite de trop parasiter.
J'espère qu'il les a données dans cet état !!!
Si la capa est détachée (une force assez conséquente a dû être appliquée !), tant qu'il n'y a pas de court-circuit à la place, ça doit pouvoir fonctionner.
Le resoudage, si envisagé, doit être fait avec un fer à pointe fine, et du doigté. On pince (je fais comme ça, suis pas pro) le composant (on peut coller aussi) avec pince, sinon, il se sauve dès qu'on le chahute...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:36:48
CARBON_14 a écrit a écrit : Les capas font du filtrage local ("réservoir d'énergie" ) pour éviter la propagation du bruit numérique. Ca évite de trop parasiter. J'espère qu'il les a données dans cet état !!! ??? ![]() Si la capa est détachée (une force assez conséquente a dû être appliquée !), tant qu'il n'y a pas de court-circuit à la place, ça doit pouvoir fonctionner. |
J'peux les brancher pour tester ou pas?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:42:56
androme a écrit a écrit : testes les plutot chez un pot :-) |
(si ça risque de niquer les barettes,ché un pot ou ché moA c poreil )
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:51:11
oui mais si en plus ca doit niquer la cm, bein je t'assure qu'il vaut mieux que ce soit celle de ton pot ;-)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:43:59
Je sais que ça n'a aucun rapport avec ton pb slache777.
Mais t'as fait comment pour la photo ???
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:45:42
Pour la prendre,
Pas pour l'inserer dans le post.
En relisant je me suis rendu compte que j'était pas clair
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:02:04
Faut l'uploader sur un compte FTP,sur Multimania tu peux en créer un par exemple.
Et ensuite tu rentres l'adresse dans le post entre les balises [img]
Ce qui donne
[img]adresseURLdelaphoto_sansespace[/img]
Vala
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:03:43
Merde...scuze,rappelles moi de bien lire les posts avant de repondre (pas taper pas taper...
Pour la prendre ben j'ai utilisé mon scanner tout simplement
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:10:40
Si t'as un fer à souder pas trop gros (20W environ), une pince à épiler et que t pas parkinsonien, en 10 min c fait. Maintenant pour qu'elles aient morflé toutes les 2 comme ca, elles ont du rendre qq choques et y a p-e autre chose qui a claqué...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:12:52
g my conne un peu en electronique...!
et ca va etre dur de reparer mon gars...!
==>MATOS
colle glue
fer a souder(avec toute petite panne=pointe du fer)
==>TEKNIK
1.tu recolles tes condensateurs a leur emplacement
2.tu chauufes une soudure(-d'une seconde normalement)
3.des kelle est liquide,tu arretes...!
4.tu fait pareil pour chaque soudure
5.fait tres gaffe a la chaleur de la barette...
6.attends longtemps entre chaque soudure pour laisser refroidir
7.sinon pschiiiiiiiitttttt,ca part en fumée la barette!!!
a tes riskes et perils...tu riskes plus rien de toute facon
essaye de te faire rembourser avant ou de faire marcher la garantie! on siat jamais...
voili-voilou-stout
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:46:08
au pire, tu grille ta carte mère, et tout ton PC si il y a un problème
(les risques sont très faibles)
[edtdd]--Message édité par chr_79--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 15:41:47
en faite c simple tu prend un fer à souder à chaleur pulsé 2000F de la soudure spéciale (qui passe de l'état de patte à de l'étain liquide avant de durcir) 100F, de la chance et du doighté tu applique la patte sur les 2 borne de la barette, tu place le condo, tu chauffe (comme avec un séchoir (mais en plus puissant)) et tu laisse refroidir et c nickel, ou tu rachéte une barette !! sinon ba il est dure de garantir que de brancher tes barettes n'aura pas de conséquence ...
[edtdd]--Message édité par lepopeye--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:01:21
c'est bizzare sur la photo on a l'impression que les deux barettes ont pris un coup sur le bord....
Marsh Posté le 15-01-2002 à 17:31:14
les memoires craignent plus ou moins la chaleur
je me suis deja "amusé" a faire des barrettes de 64 Mo a partir de plusieurs barrettes 32 Mo sans aucun probleme
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:55:10
Ce sont des Infineon 256Mo PC133
Achetées hier d'okaz à un particulier,z'etaient dans une boite plastok Seagate et tout semblait correct,sauf que quand je suis rentré chez moi en ouvrant la boite ben les 2 barrettes de la photo etaient dans cet état
A votre avis???
(Tain!!! j'aurais jamais cru que ça pouvait se barrer comme ça moi ces machins
