[ HELP ] Chute ordi portable Compac presario 1260
Chute ordi portable Compac presario 1260 [ HELP ] - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:56:14
Chute de 1.5m il s'allume mais fait un petit bruit au tout début
un bip bip et afiche ceci :
00000640K System RAN Passed
0064512K Extended RAM Passed
Mouse initialized
Fixed Disk 0: FUJITSU MHF2043AT
ATAPI CD-ROM: TOSHIBA CD-ROM XM-1902B
ERROR
0271: Chexk date and time settings
WARNING
0251: System CMOS checksun bad - Default configuration used
ERROR
0280: Previous boot incomplete - Default configuration used
F1 : BOOT                     F10 CPU setting
Voila quelqu'un a t'il déjà eu le problème connaisser vous les démarche que je puisse faire, réparation ( ordinateur n'est plus sous garantie ) Le prix possible .. suppositions de la casse
devit
Et enfin sachant que c'est une amie qu'il l'as fait tomber si il est possible que son assurance marche ...
Merci à tous ce qui répondrond !!! :hello:
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:02:29
elle a passer ces nerfs sur le portable? :heink:
tu as fais F10? et reconfigiuré le bios?
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:15:21
donne plus de détails vazno75 ou alors je t'appelle
Merci ( car j'y connais pas grand chose on va dire )
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:16:57
pour l'anecdote j'ai posé mon portable dans la sacoche sans l'attaché je suis partie au toilette en revenant je l'est vu commence a soulevé la sacoche comme si il était accroché sauf qu'il n'était pas il a fait un salto et est retombé sur le cul...  :cry:
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:19:13
en fait il te propose de faire F1 ou F10 as tu essayé? il sagit des touches de fonctions en haut du clavier a droite de la touche echape
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:22:02
la chute a peut etre deconnecté la pile du cmos kk seceondes donc ta machine a repris des parametre par defaut! deja il faut voir si ton ordi sallume correctement donc fait deja F1 puis si ca demmarre et que tout fonctionne eteint lordi redemarre et sil te propose F10 fais le! reconfigure la date et lheure et le reste en defaut ! ce nest vraiement po compliqué sur un portable compak
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:22:51
bahs quand je fais F1 il boot normalement !!!
( je vient de découvrir ca )
la question est alors qu'elles sont les erreurs qu'il me décrit au début.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:25:17
la prochaine fois fais F10 et reparametre deja la date et lheure!! puis tu quittes verifie que toute la memoire est bien detectée dans windows panneau de configuration systeme et sur le 1er onglet tu as la kantité de ram installée!
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:25:58
la pile s'est deplacée ou elle est morte .
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:33:29
et comment faire ca se change c'est pas grave car en effet en démarrant l'horloge en bas de windows marchais pas ou mal
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:43:15
tu fais F10 au demarrage de lordi et tu ecris lheure et la date! puis tu verifies si tout est alors ok!!!
sinon oui une pile cmos ca se change et ca coute 30F environ a mon avis elle nest po morte juste deboitée avec la chute!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vazno75--[/jfdsdjhfuetppo]
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 04-03-2002 à 19:09:18
Merci beaucoup !
