Pb bizarre... [ help ] - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2002 à 12:31:05
Bon, j'ai deja eu ca. La carte video etait en IRQ partagee. Ca lui plaisait pas trop. Ca arrive surtout lorsque tu enleves ou rajoute une carte sur le port PCI. Du coup, le bios reconnait un nouveau materiel et change l'IRQ...
Va voir dans le bios si tu as un "assign IRQ to VGA" dispo. Il faut qu'il soit Enabled.
Ensuite, verifie lors du boot, les IRQ assignees. Lorsque la deuxieme page du boot arrive (avec le resume des parametres), apuuie sur "pause", et regarde les IRQ assignees. Le video display doit avoir une IRQ assignee, et si possible seule. Sinon, il faut bidouiller pour que la carte soit sur une IRQ seule (Changer de port PIC les cartes additionelles, ou les enlever le temps du test).
Sinon j'ai eu un autre probleme similaire: Le pb venait de la prise VGA mal enfichee dans la carte video.
C'est tout ce que je peut dire pour le moment...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 12:36:15
| BC-A a écrit a écrit : Bon, j'ai deja eu ca. La carte video etait en IRQ partagee. Ca lui plaisait pas trop. Ca arrive surtout lorsque tu enleves ou rajoute une carte sur le port PCI. Du coup, le bios reconnait un nouveau materiel et change l'IRQ... Va voir dans le bios si tu as un "assign IRQ to VGA" dispo. Il faut qu'il soit Enabled. Ensuite, verifie lors du boot, les IRQ assignees. Lorsque la deuxieme page du boot arrive (avec le resume des parametres), apuuie sur "pause", et regarde les IRQ assignees. Le video display doit avoir une IRQ assignee, et si possible seule. Sinon, il faut bidouiller pour que la carte soit sur une IRQ seule (Changer de port PIC les cartes additionelles, ou les enlever le temps du test). Sinon j'ai eu un autre probleme similaire: Le pb venait de la prise VGA mal enfichee dans la carte video. C'est tout ce que je peut dire pour le moment... |
Effectivement, j'avais jamais fait gaffe mais sur la deuxième page, l'IRQ du display controller est "NA". Ca serait ça alors !?
Marsh Posté le 18-03-2002 à 12:42:29
Ha ben ouais, fort possible...
Essaye de voir dans le bios si tu n'as pas une option "assign IRQ to VGA"
Si tu n'utilise pas tes ports COM et LPT, met les en disabled dans le bios, ca te libere des IRQ, et peut etre que ton bios va reassigner les IRQ en fonction de ca...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 12:14:46
J'ai un K6-2 500 sur une Asus P5A, 128Mo SDRam, ATI All-in-Wonder Pro 8Mo(4Mo d'origine + 4 d'extension), le tout sous WinME.
I. Au début, tout marchait bien.
Ensuite, un beau jour où j'ai vuolu changé la résolution, il m'a sorti:
"Le panneau de configuration Affichage ne parvient pas à modifier les paramètres d'affichage. Vérifiez votre périphérique d'affichage dans le gestionnaire de périphériques."
Tout allait apparemment bien. J'ai quand même réinstallé les drivers pour WinME, ça marchait pas mieux et finalement, un jour, il s'est décidé à fonctionner.
Bon, tant mieux....
Episode II:
Il y a 5 jours, je veux lancer un jeu... marche pas. Je vais modifier la résolution pour voir, même message d'erreur, il a recommencé.
Je sais pas quoi faire, est-ce quelqu'un aurait une petite idée ?
