HDDtemperature -> DD 50°C Grave ou pas ?
HDDtemperature -> DD 50°C Grave ou pas ? - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 15:54:22
C'est un maxtor D740X 40Go 7200tr. il est tout seul, pas d'autre disque au dessu ou en dessou.
Il est a 50° sous windows et quand je le fait tourné a fond (defrag ou HDtach), il monte a 56 °...
Ou est l'erreur ? c'est la T° qui est fausse ou alors je peu m'en servire comme piérade ?
[edtfdsfsdfgdd]--Message édité par noelemac--[/edtfdsfsdfgdd]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:05:09
Dois-je m'inquiété :ouch: :hot: ou alors c'est le log qui ce plante :p :??: ?
Le log c'est HDDtemperature.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:07:48
ouh là, 50° c chaud...
essaie de vérifier ces données avec un thermomètre "manuel"
sinon je crains que ton HDD ne soit en danger
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:14:27
en posant une sonde dessus, elle monte a 33° mais ...peut-etre que dedans c'est beaucoup plus chaud
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:39:58
c'est certainement plus chaud a l'interieur mais pas de 17°C en plus à mon avis...
Je pense que ton log déconne
33°C en surface ca me parait correct
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:36:26
sonde du DD morte à mon avis.
(ou DD mort ? ...  :sarcastic: )
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:43:57
J'ai le meme disque dur, et pareil, je monte a 55° d'apres HDDTemperature. Mainteannt, que j'ai installé un ventilo pour dd, je suis a 35°.
Mais a mon aivs, ca craint pas grand chose le 55°.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:54:30
Euh juste une supposition comme ca.... t sur que c des degres celcius et pas des degres farenheit??? je sais pas je demande... on sé jamais...
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:02:35
oui, c'est bien en °C, tu fais bien de demander, parfois c'est telement con, qu'on y pense pas.
J'ai lu d'autre poste ou les temperatures varient aussi entre 45 et 55° donc à mon avis pas de pb, surtout qu'a l'exterieur il est pas hyper chaud.
Et de toute façon un 7200tr ca a tjr chauffé pas mal.
C'est peut etre aussi le log qui foire, parfois entre 2 log, y'a 5 a 10° d'ecart (sur MBM5, j'ai ma sonde interne a 15° alors que dans le bios et avec un autre log "pc alert 3", elle est a 35° ce qui est plus logique)
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:07:57
jamais depasse 32° avec mes 2 7200rpm
mais faut dire qu'y sont bien ventiloe aussi
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:09:31
jai jamais bien compris,
il y a une sonde dans le disque dur? et avec kel logiciel on peu voir la temp du dd?
merci  :jap:
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:13:31
avec HDDtemperature
http://www.siguardian.com/
se serai bien que tu donne ta temperature si tu a le temps.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:24:49
Si y'en a d'autre qui on une température, je suis tjr preneur.
Précisé si c'est pris avec la sonde interne ou une sonde externe posé sur le DD (33° ext et 50° interne).
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:45:30
je D/L
j'ai Speedfan et mon IBM 40Go est a 36°C
tout les goûts sont dans la nature, et la nature a tout les goûts !
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:53:40
meme temperature avec HDDtemperature.
mais j'ai une grande tower InWin et un ventilo en 5V en amenée d'air
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:55:38
avec HD temp. j'ai en utilisation normale 32-33°, sinon, au max. 36-37°.
seagate ata IV 40Go.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 20:57:09
ok merci pour les resultats.
Les possesseurs de maxtor d740x, vous avec quel temps ? car meme boitier ouver, le gain est minime, la sond n'est peut etre pas placer au meme emplacement
Quand je lance scan disk ou defrag, en moins de 10s je gagne 5 a 6° et une fois fini, je retombe a 48-50°.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:15:58
je le dl on va bien voir
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:29:40
j'ai le meme hdd que toa, je down le log et je te dis
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:30:40
merci c'est sympa :jap:
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:31:22
au taf on a 3 disque l'in sur l'autre des WD 10Go 5400trs ils sont brulants j'y tiens pas le doigts et ça marche nickel.
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:32:34
t1, c'est lent leur serveur
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:37:09
BOn moi seagate baracuda ata 4 est a 40° qd je surf!
cest normal sa?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Faust423--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:40:02
C'est toujour mieux que mon maxtor ;)
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:40:50
bon enviyer le moi par mail, car ça down a 500 octets secondes la
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:44:51
bon c'est bon lol
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:48:04
je suis a 37°C en surfant et 40°
mais mon hdd est tout seul aussi, donc pas de phénomene de transmission de chaleur de l'un a l'autre
au contraire, moa j'ai la floppy froide qui touche
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par alexp25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:50:01
bon, je vais essayé de mieux aéré ma tour puisque je suis le seul a monter si haut. merci les mec
Marsh Posté le 06-02-2002 à 21:52:31
derien  :hello:
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:01:31
pareil
Marsh Posté le 06-02-2002 à 22:22:17
Voila, j'ai claqué un ventilo en dessou de mon disque qui est a 37° maintenant, c'est mieux quand meme. Encore merci pour vos info.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:35:51
50 farenheit -> 13 C
pas possible dc :)
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:36:46
Moi 2 DD WD 40 Go 7200 ds 2 baies 3,5" et ils sont chaud au touché !
Mais il marche dc....
a+
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:46:09
IBM 120GXP 30° idle 34°full, pas de ventilation boitier ni HD.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par hben--[/jfdsdjhfuetppo]
[:sivep]
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:52:16
avec le soft HDDtemperature ?
Marsh Posté le 08-02-2002 à 15:41:04
Quelqu'un a essayé avec speedfan ? je suis à 27° sur l'ibm avec un maxtor collé dessus.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 15:54:42
IBM 60gxp 20.5 go : 23° au repos et 25 en pleine charge avec défrag, scan disk, divx. tour fermée avec ventilo sur le disque.
prog utilisé : speedfan. J'ai la même temp avec hddtemp et encore un autre soft, mais je garde speedfan.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AMDMAN--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-02-2002 à 15:59:45
j'aime bien speed fan, car il controlle tous les ventillos, leurs vitesses, les temperatures, et le SMART, comme ça, on sait si l'ibm va exploser ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chaced--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:01:09
Ouais pas mal ce prog :) bcp mieux que hdd temp.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:09:18
speed fan tu le chopes OU ?
