Gros problème carte mère MSI - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 23:39:19
faux contact avec le boitier ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HidE le 10-05-2002 à 23:39:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 23:42:02
ton radiateur est bon?
il peut parfois présenter un petit défaut de surface et donc...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 23:43:22
ton alim peut-etre responsable de ça...
j'ai eu le meme blem que toi et c'était mon alim qui...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 23:44:04
| HidE a écrit a écrit : faux contact avec le boitier ... |
comme te dis hide c'est peut-etre le boitier...
Probleme de masse...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 23:46:27
J'ai la même chose avec la K7T Pro c'est arrivé du jour au lendemain après 8 mois de fonctionnement , alors pb de masse à retardement.....je crois pas !
Marsh Posté le 11-05-2002 à 00:01:56
J'ai vérifié et il y avait bien un faux contact avec le boitier.
Merci mais ma carte est brulé!
Marsh Posté le 11-05-2002 à 11:43:38
merde ... bon ben tu sauras ça pour l'avenir
Marsh Posté le 11-05-2002 à 12:05:55
comment faites vous pour verifier si la carte mere est a la masse.sur quels composants vous vous mettez pour tester.merci j ai eu le meme probleme et je voudrais verifier pour le futur.merci
Marsh Posté le 11-05-2002 à 12:55:13
| masekelah a écrit a écrit : comment faites vous pour verifier si la carte mere est a la masse.sur quels composants vous vous mettez pour tester.merci j ai eu le meme probleme et je voudrais verifier pour le futur.merci |
SiSoft Sandra (memory bench)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 23:35:56
L'autre jour j'ai installé une carte MSI K7T266 Pro2 Ver.1 avec un Athlon XP 1600+ et 256Mo DDR-SDRAM Micron. En appuyant sur le bouton de power, Les fans se mettent a tourner mais seulement les 4 led de diagnostics (D-Bracket) allume et deviennent rouge.
En se référant au manuel, se serait le CPU qui serait le problème. J'ai donc changer le CPU pour un autre que j'étais certain qui fonctionnait, mais le système ne démarrait toujours pas. J'ai donc renvoyé la carte et j'ai reçu une K7T266 Pro2 ver.2. J'ai remonté le système, mais il me donne le même code d'erreur(4 led rouge).
Est-ce que quelqu'un a une idée du problème ou comment le régler. Une aide serait grandement apprécié.
