Gros problème scanner EPSON 1240U
Gros problème scanner EPSON 1240U - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2002 à 14:40:19
Mon scanner est il en panne ? Depuis aujourd'hui, quand je scanne n'importe quelle document, j'obtiens des bandes blanches sur toute la longueur !!!!! La vitre du scanner est parfaitement propre et j'obtiens cela sur tous les documents, que je scanne en couleur ou en noir et blanc.....
Voila une image pour vous montrer cette horreur ....
http://www.multimania.com/yannmatrot/scanner.jpg
[edtdd]--Message édité par bernardo--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-01-2002 à 14:42:08
tu as essayé de désinstaller et réinstaller ton pilote de scan?
Socar
Marsh Posté le 06-01-2002 à 14:44:36
ben ouais, je l'ai fait.... Serait-ce un problème de l'optique du scanner ?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 14:47:22
??? Il est encore garanti?
Socar
Marsh Posté le 06-01-2002 à 16:01:48
Non plus garanti :( :(
Je précise que l'image est verte parce que j'ai scanné une page verte pour que le défaut soit bien visible (c'est le cas non ?)
HELP !
Marsh Posté le 06-01-2002 à 18:09:56
de l'aide !!
Marsh Posté le 06-01-2002 à 19:12:00
Le dessus de la vitre est peut etre propre mais puisque le scannage se fait par dessous il est fort probable qu'une salete s'y soit introduite, ou peut etre encore sur la bande laser.
Marsh Posté le 06-01-2002 à 19:42:52
je vieux bien essayer de l'ouvrir le scanner, mais quoi nettoyer et comment ??
Marsh Posté le 06-01-2002 à 22:12:21
Marsh Posté le 07-01-2002 à 10:02:40
:sweat:
si tu as nettoyé avec un produit liquide,il se peut que la bande  blanche à l'interieur du scanner soit souillée.Et,il parait que le scan s'etalonne sur cette bande blanche au depart:si elle est sale ,il compense et fait apparaitre des traces là ou il voit des impuretés sur cette bande.C'est ce qui était arrivé a un internaute sur ce forum ou sur clubic ,je ne sais plus.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 10:25:20
ce qui est bizarre c'est que je n'ai rien nettoyé à l'intérieur du scanner !!! Juste un chiffon humide sur la face externe de la vitre. Je ne comprends pas ce qui a pu arriver. Mais si j'ouvre le scanner, que dois-je nettoyer à l'intérieur ??
Marsh Posté le 07-01-2002 à 13:23:15
des idées ????
Marsh Posté le 11-01-2002 à 01:37:50
Commence par la vitre et regarde la en transparence afin d'etre sur que rien n'y est colle.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 02:34:23
tu le demonte, tu le tripatouille, tu le remante, si ca marche tu deviens magicien! :D
Marsh Posté le 11-01-2002 à 04:07:22
Il faut vérifier la lampe ( nettoyage de cele-ci, changement ) et son environnement ( position repos )
un pb sur la vitre ne ferait qu'un seul point
