Gros probleme avec une ECS K7S5A - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:03:53
Le bios ne se réinitialerait-il pas à chaque demmarage? Pour verifier ceci vérifie les slots dans la CM. Regarde dans ton manuel d'installation (à la page 13) les slots du Clear CMOS MEMORY, tu dois les placer en NORMAL OPERATION (pin 2 et 3).
| Citation : |
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:07:40
g enlever et remit la pille et ça ne fé rien de plus...j'eserai ton truc demain..(ça t deja arivé)
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:08:23
Si le slot est mal positionné, il remet le bios initial...Sinon, vérifie dans ton bios que la séquence de demmarrage débute bien par IDE-0.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:09:54
je n'ai po ouvert le boitier avant que ça plante et de plus d'affichage je ne voi donc po si le bios demare.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:12:54
C'est peut-être simplement un problème d'affichage, donc de carte graphique. Installe les derniers drivers.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:14:40
l'ordinateur ne demare plus...plus rien.je ne pe donc po installé les drivers
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:18:19
La prise est branchée? (je plaisante!!!)
L'alim du boitier est bien branchée, les petits slots (power led, power...) aussi? Les cables sont bien enclanchés? Les nappes sont-elles bonnes? L'alim est-elle suffisante (on ne sait jamis, si des fois tu avais 18disc dur et 15 CDroms)? Je serais toi, je démonterais tout et remonterais tout ensuite. Que risques-tu? Et le ventilo, il est bien installé?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:20:41
je n' ai po demonté koi que se soi c arivé juste au redemarage .je n'ai po installé de driver ni flashé mon bios
avant de redemaré
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:22:36
LLLLEEEESSSSS VVVIIIBBRRAATTTIOONNS....
Sinon il te reste le Service après vente de ta CM
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:24:33
merci kan mem je v leur jetté a la gueule ...bonne nuit pas glop
Marsh Posté le 31-01-2002 à 00:59:53
j'utilise mon ordi normalement .je le fé redemarer et puis rien ,plus d'affichage,plus de disque dur qui demare,rien
koi faire?????????????
