/ ! \ ---> Gros pb avec Abit KR7A 133 en Win2k, vraimenr chelou<---/!\ - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:05:42
j'ai déjà vu ton topic quelquepart.....
Quand on fais l'acquisition d'une nouvelle carte mère et d'un nouveau procésseur, on réinstall d'abord windows...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:10:02
| deluxe a écrit a écrit : j'ai déjà vu ton topic quelquepart..... Quand on fais l'acquisition d'une nouvelle carte mère et d'un nouveau procésseur, on réinstall d'abord windows... |
ben pas forcement
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:14:03
enfin, si on ve faire propre, c sur, il fo formatter ettout et tout, mais bon, la j'ai la flemme, de tout formatter !!!
ca fait deux ans que j'ai le meme OS, et j'ai trop de trucs installés, de fichiers de configs, et fo que je tappe des sau, et c chiant, en plus, ca ne marchera pas forcement, donc...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:17:15
| angel92 a écrit a écrit : ben pas forcement |
Avec W2k ou XP tu verras pas beaucoups de changement de CM ( donc de contrôleur de DD) de pc qui peuvent rebooter sans écran bleu
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:37:21
| papy_5 a écrit a écrit : Avec W2k ou XP tu verras pas beaucoups de changement de CM ( donc de contrôleur de DD) de pc qui peuvent rebooter sans écran bleu |
donc si je comprend bien , vous me conseillez tous de formatter et de tout remettre a zero ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:04:33
| angel92 a écrit a écrit : alors je fai koi ? |
Tu as une chance sur 5 de ne pas avoir à reinstallé win2k lors d'un changement de matos (ca dépend des marques precedentes)
Par contre sous XP tu peux totalement oublié c'est reinstall obligatoire !
Donc le mieux format et reinstallation.
Mais tu peux aussi lancé l'install de 2k sans formater !
Durant l'install tu lui dis de conserver le systeme de fichier et juste remplacer "le windows" comme ca tu conserve tj tes prog etc ... Mais c'est pas propre a 100% .
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:07:28
Si tu peux pas booter depuis une disquette, essaye avec un soft comme partition magic 7 ou trouve l'utilitaire de formatage bas niveau pour ton DD.
C'est étrange que tu puisse pas booter avec une disquette de Win 98 ou ME et faire un fdisk pour effacé la partition non dos, car fdisk est prévu pour un DD neuf ( donc pas partitionné, ni formaté)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:10:33
| papy_5 a écrit a écrit : Si tu peux pas booter depuis une disquette, essaye avec un soft comme partition magic 7 ou trouve l'utilitaire de formatage bas niveau pour ton DD. C'est étrange que tu puisse pas booter avec une disquette de Win 98 ou ME et faire un fdisk pour effacé la partition non dos, car fdisk est prévu pour un DD neuf ( donc pas partitionné, ni formaté) |
Pourquoi veux tu qu'il fasse un format bas niveau!?
Son problème est que son windows est configurer pour son ancien matos c'est tout !
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:14:22
Autre solution ... si tu sais demarrer 2k en mode sans echec.
Alors tu vas dans les propriété systeme et tu vire tout !
Sauf enumerateur de peripheriques pnp.
Tu redemarre et il redetectera ton nouveau matos...
Attention cette methode ne marche pas a tout les coups!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:16:13
oui je croi que c ca !!!
eten donné que mon win98 demarre sans aucun pb, meme avec le nouvo mariel, c paske win2k, et encore plus XP, sont plus rigide sur ce poin la (et c'est entre autre pour ca, qu'ils sont plus stables).
Donc moi mes dd marchent sans aucun pb.
c juste que win2k, ne me detecte po la bbot sequence aparamen.
donc la je suis en traind e faire des ayvegardes sur un autre dd, pour un format.
et rulez pour un format
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:17:12
| kimo a écrit a écrit : Autre solution ... si tu sais demarrer 2k en mode sans echec. Alors tu vas dans les propriété systeme et tu vire tout ! Sauf enumerateur de peripheriques pnp. Tu redemarre et il redetectera ton nouveau matos... Attention cette methode ne marche pas a tout les coups! |
ben de toute facon, je n'ai rien a perdre, donc je vai assayer tout de suite, au moins pour voir si ca marche, et ptet qu'apres, je ferai un format
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:21:40
| angel92 a écrit a écrit : ben de toute facon, je n'ai rien a perdre, donc je vai assayer tout de suite, au moins pour voir si ca marche, et ptet qu'apres, je ferai un format |
Et si ca marche pas fais comme je te l'ai dis plus haut reinstalle juste en conservant le systeme de fichier en remplacant seulement le windows tout le reste sera toujours là.
Il faudra juste que tu "trie" les trucs a conserver etc ...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:29:46
| kimo a écrit a écrit : Et si ca marche pas fais comme je te l'ai dis plus haut reinstalle juste en conservant le systeme de fichier en remplacant seulement le windows tout le reste sera toujours là. Il faudra juste que tu "trie" les trucs a conserver etc ... |
ben avant de faire koi ke se soit, je sui en train de copier mes 6 Go de sauvegarde, et ensuite je m'atteque a win2k, c pour etre plus trenkile koi k'il arrive
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:30:34
| angel92 a écrit a écrit : ben avant de faire koi ke se soit, je sui en train de copier mes 6 Go de sauvegarde, et ensuite je m'atteque a win2k, c pour etre plus trenkile koi k'il arrive |
Good ! Fais à ton aise ! lol
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:54:29
bon, le demarrage en mode sans echec ne marche po, kel ke soi le type de demarage sans echec, toujours la meme erreur.
je vai essaye de refair el'install de win2k a partir de win98, en esperant que ca marchera, sinon, format rulezzzz
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:11:29
| angel92 a écrit a écrit : bon, le demarrage en mode sans echec ne marche po, kel ke soi le type de demarage sans echec, toujours la meme erreur. je vai essaye de refair el'install de win2k a partir de win98, en esperant que ca marchera, sinon, format rulezzzz |
Tu en as mis le temps à comprendre
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:04:30
voila
ce matin je me suis acheter un XP 1800+ et une carte mere ABIT KR7A-133 RAID et 256 Mo DDR PC2100 noname.
j'installe le tous, ca demarre impec, jusqu'au lancement de win2k, alors la, des que l'exrand de lancement win2k apparait a l'ecran (celui avec les barre de progretion), il disparait, puis y a un ecran bleu, avec marqué comme erreur inaccessible_boot_device. Avec des conseils, tel que verifiez si vous n'avez pas de virus, et tout et tout
Mais le truc c que j'ai un dual boot, avec win98, et sous win98, ca demarre normalement.
Sous le bios, tous mes disque et autres lecteurs cd sont reconnuent.
A quoi c du ?
