ma carte mère a grillé !!! un condensateur a sauté ! sur-tension ? - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:32:42
Tu ne donnes pas beaucoup de précisions mais si c'est une ABIT
c'est normal,il reste le fer a souder ou la poubelle...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 16:56:20
si tu as un testeur de tension, verifie ce que crache la prise sortant de l alim et se branchant sur la CM. la tu sauras si ton alim est encore bonne.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:05:29
déjà t'as déssoudé donc garantie DTC !!!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:08:38
mais si j'arrive à ouvrir mes lecteurs cd rom avec, c'est que c'est bon non ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:11:05
les lecteurs ne sont pas branche electriquement sur la CM mais directement de l alim
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:13:27
ok, et le multimetre, je le met sur quoi comme fil de l'alim ? sur la prise qui va sur la carte mère c ça ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:16:45
si tu as le manuel de la CM tu trouvera le schema de la prise avec les voltages fournis. sinon, je pense que le schema d [limentation des CM est le meme. de toutes les facons, tu ne peux rien cramer si tu mets le (-) du multimetre sur le boitier de l alim.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 17:20:33
oui, la prise qui va sur la CM. tu la reconnais car elle comporte 8 ou 10 fils
Marsh Posté le 17-02-2002 à 22:04:20
alors, les anti abit disent plus rien?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 22:14:47
| ledorp77 a écrit a écrit : non, c une ASUS Via apolo pr 133 si ma mémoire est bonne |
ABIT vaincra!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 22:57:07
Qu'est ce qu'on se marre sur ce forum
ma carte mère a grilé
et en plus, c une ASUS via apollo 133
Marsh Posté le 17-02-2002 à 15:53:32
voilà, vendredi soir, mon pc plante, la souris est bloquée, ctrl alt sup n'y fait rien. J'appuie sur le bouton reset sur la tour (ATX) et rien ne se passe. J'utilise donc l'interrupteur situé derrère le boitier pr l'éteindre. Qaund je le rallume, écran noir, meme pas un bip.
J'vouvre le boitier, j'aperçois un composant qui traine dedans. Je regarde, li s'agit d'un condensateur qui a sauté de la carte mère !
Commet ça se fait ?? Je n'ai pourtant rien fais de spécial, d'ailleurs je revenais des toilettes quand il s'est planté. Je n'ai donc rien touché pr qu'il pete comme ça.
Je pense que ça vient d'une sur-tension non ? Je vais me racheter une carte mère car elle est bien morte celle la (j'ai essayé d'en ressouder un autre, mais rien à faire). Mais je me demande si c'est pas l'alim du boitier qui est merdique. Imaginez que je branche ma toute nouvelle carte mère d'athlon XP et qu'elle pete comme l'autre !
Peut etre que ça vient de ma multi-prise qui a déconné apres une sur-tension de la part d'edf, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas envie de me racheter un boitier, déja que la carte mère, ça me coute cher...
Qu'en pensez vous ? vous croyez que mon boitier est toujours utilisable sans danger ? que faire pour éviter que cela ne se reproduise ?
