Pb avec graveur TEAC 56s (SCSI) - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:06:56
je vais dire sans doute n'importe quoi (parce que de tête, mais j'ai le même graveur que toi avec une carte scsi tekram dc315U):
a une époque, j'avais un message d'erreur de ce type (mais pas si sûr, ça date maintenant ) lorsque je gravais en direct et en DAO (Disc At Once) des cds audio (histoire d'avoir une copie exacte).
J'ai résolu ce blème en copiant les pistes audio sur pc, puis en gravant en DAO les pistes audio venant du pc. Ainsi, j'avais mes cd-audio live qui fonctionnent.
J'en avais conclu que je ne pouvais pas faire une copie bit à bit d'un cd audio (car en gros, l'adresse de début de gravure d'une piste n'est jamais exacte et donc l'équivalent de la fat est fausse).
vlà, si c ça, change de technique de gravure
sinon, autre conseil :
j'ai du changer le firmware (1.0R, fait récemment )pour que ce graveur fonctionne sous 2000 et xp. Avant, il était instable (suivant les boots, ça marchait ou pas du tout, lumière verte allumée constamment).
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:53:05
| Pnar a écrit a écrit : je vais dire sans doute n'importe quoi (parce que de tête, mais j'ai le même graveur que toi avec une carte scsi tekram dc315U): a une époque, j'avais un message d'erreur de ce type (mais pas si sûr, ça date maintenant ) lorsque je gravais en direct et en DAO (Disc At Once) des cds audio (histoire d'avoir une copie exacte). J'ai résolu ce blème en copiant les pistes audio sur pc, puis en gravant en DAO les pistes audio venant du pc. Ainsi, j'avais mes cd-audio live qui fonctionnent. J'en avais conclu que je ne pouvais pas faire une copie bit à bit d'un cd audio (car en gros, l'adresse de début de gravure d'une piste n'est jamais exacte et donc l'équivalent de la fat est fausse). vlà, si c ça, change de technique de gravure sinon, autre conseil : j'ai du changer le firmware (1.0R, fait récemment )pour que ce graveur fonctionne sous 2000 et xp. Avant, il était instable (suivant les boots, ça marchait ou pas du tout, lumière verte allumée constamment). |
merci de ton aide, mais le probleme se pose aussi bien en copie directe qu'en passant par le disque dur et je suis sous Win 98SE. Je dois avoir le firmware 1.0P, il faut que j'update.
Sinon, ce probleme est survenu assez recement, il est peut-etre un peut fatigue.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:01:00
précision :
quand je dis en direct, il faut comprendre soit en direct, soit le .raw brut par le disque dur
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:08:15
| Pnar a écrit a écrit : précision : quand je dis en direct, il faut comprendre soit en direct, soit le .raw brut par le disque dur |
direct pour moi: CD to CD (on Fly) en DAO.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:49:23
mom graveur me fait souvent des erreurs "DATA BLOCK READ ERROR: Unreachable adress" (ou quelque chose comme ca, j'ai pas le message exact sous la main) et la gravure foire...
J'utilise Nero pour graver. Ca me le fais en copie directe ou depuis des fichiers du HD.
