GRAVEUR Racer 24X bloqué à 5X - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:26:49
Le brun-proof se mat en route quand ton pc n'arrive pas à fournir, ton problème vient de ta config. Dma, disque trop fragmenté...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:57:29
c sur que ca vient pas des cds....
vérifie :
- que tes pilotes IDE sont bien installés, avec le DMA activé
- que tes ASPI sont bien installés et sont ceux d'adaptec (d'origine sous windows). As-tu installé Nero ou Cdrwin. Ils ont leurs propres ASPI et certaines version un peu vieilles avaient la facheuse tendance à remplacer ceux d'adaptec et de produire ce genre de bugs... Si tu veux etre sur , tu peux remettre ceux d'adaptec avec forceaspi, fait une recherche google je pense que tu le trouveras facilement
- enfin, as-tu effectué une modif hardware de ton matos en IDE récemment? Ca peut venir de ca. Si tu n'as rien touché, faut chercher ailleurs.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:31:12
J'ai un graveur vieux de 6 mois qui fonctionnait très bien (jusqu'en 24X)même avec des cdr non certifié pour cette vitesse (traxdata 12 x).
Depuis quelque temps, ça ne marche plus (temps de gravure de plus de 20 min en 24X le COMBLE). Le buffer under run fonctionne très bien mais ça ralentit énormément le temps de gravure (mémoire tampon entre 5% et 11 %). J'ai baissé la vitesse à 20X puis à 16X puis à 12X, sans succès.
J'ai pris des cd certifié 24X, ça ne marche pas non plus.
J'ai essayé en 8X et à priori, ça monte de nouveau à 98% et ça grave un cdr 80 en 10 min.
Quelqu'un saurrait il pourquoi ça foire et sinon comment regler le problème.
