C grave davoir du 12.403 V au lieu de 12V??? - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:10:06
non si je demande ca c parce que sur un autre post jexpliquais que javais cramé un HDD et qqun ma demandé si ct pas a cause dun movais voltage de lalim!!!!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:12:50
pedrito
Posté le 04-07-2002 à 23:32:09
vos durs lachent pourquoi ou plutôt dans quelles conditions ?
le 12V de votre alim est à combien ?
votre PCI à quelle fréquence ?
votre dur toune-t-il 24/24 7/7 ?
sont ils ventilés ?
ça permettrait d'en savoir +
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:18:33
| NeoStranger a écrit a écrit : pedrito Posté le 04-07-2002 à 23:32:09 -------------------------------------------------------------------------------- vos durs lachent pourquoi ou plutôt dans quelles conditions ? le 12V de votre alim est à combien ? votre PCI à quelle fréquence ? votre dur toune-t-il 24/24 7/7 ? sont ils ventilés ? ça permettrait d'en savoir + |
que des légendes la dedans
- les hdd sont assez tolérants sur les voltages. 13v les doigts dans le nez en principe
- un pci élevé peut causer des disfonctionnements, mais en aucun cas, endommager physiquement le hdd
- un hdd de bonne qualité en sensé pouvoir tourner 24/24
- un hdd ide n'a pas besoin de ventilation
par contre : si ton hdd est un IBM, il est tout à fait normal qu'il soit mort, c le destin de bcp de hdd de cette marque
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:20:07
| Murphy a écrit a écrit : que des légendes la dedans - les hdd sont assez tolérants sur les voltages. 13v les doigts dans le nez en principe - un pci élevé peut causer des disfonctionnements, mais en aucun cas, endommager physiquement le hdd - un hdd de bonne qualité en sensé pouvoir tourner 24/24 - un hdd ide n'a pas besoin de ventilation par contre : si ton hdd est un IBM, il est tout à fait normal qu'il soit mort, c le destin de bcp de hdd de cette marque |
voila un homme qui apport la bonne parole
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:29:38
le 12V est pas important juska un certain point
a partir de 13,5V ça commence a faire beaucoup ![]()
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:31:51
jln2 a écrit a écrit :
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:37:38
sisi c tres grave, je suis @12.37, je dois refroidir la mobo avec du ln² car sinon elle fond ![[:thesphinx] [:thesphinx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/thesphinx.gif)
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:38:09
| AMG a écrit a écrit : sisi c tres grave, je suis @12.37, je dois refroidir la mobo avec du ln² car sinon elle fond |
kézako?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:38:53
ReplyMarsh Posté le 05-07-2002 à 01:40:27
| dolby-digital3500 a écrit a écrit : l'azote c'est pas NO???? |
tu me fais douter
enfin bon ,le ln² c avec ca qu'on tape 4.2 ghz avec un paikat ![]()
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:41:29
skoi alors l'azote?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:41:49
Eclaircit notre lanterne
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:42:51
dolby-digital3500
c'est le gaz qui compose 70% de l'air, et que tu respires donc en ce moment (avec de lo2 évidemment, sinon, tu crèves!=
liquéfié, il est à -170°, et utiliser par des barges pour des o/c extrèmes, mais aussi par les dermatos pour cramer des boutons ou des grains de beauté.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:42:56
| jln2 a écrit a écrit : l'azote c l'azote |
c'est en STT ca!!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:43:54
| webzeb a écrit a écrit : dolby-digital3500 c'est le gaz qui compose 70% de l'air, et que tu respires donc en ce moment (avec de lo2 évidemment, sinon, tu crèves!= liquéfié, il est à -170°, et utiliser par des barges pour des o/c extrèmes, mais aussi par les dermatos pour cramer des boutons ou des grains de beauté. |
vi je sé merci
, c'est de la formule de l'azote dont je suis pas sure ![]()
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:44:51
je l'air donnée au dessus!
alors les "
", je m'en passerai volontier!!!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:45:29
| webzeb a écrit a écrit : je l'air donnée au dessus! alors les " |
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:46:20
en passant : non, 12volts4, c'est pas grave, les composants doivent encaisser 13volts je pense sans pb...
moins de 12volts par contre, ça veut dire que l'alim' fatigue ou est trop chargé, et ça, c'est TRES inquiétant!
Marsh Posté le 05-07-2002 à 01:04:11
