Gedicoustic: BOFFFFFF
Gedicoustic: BOFFFFFF - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:37:15
Je viens d'en mettre sur les pièces suivantes de ma tour AOpen HX08:
http://www.veiry.net/gedi.jpg
Ben j'vois pas de difference. Peut-être un poil plus sourd ?
Je n'en ai pas mis en bas de casse, il faut ? Sinon j'ai l'impression que c'est mon alim qui fait un max de bruit, il va faloir que je la remplace.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:47:22
de toute façon tu aura toujours le bruit du flux d air si tu ventile bien la tour
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:59:44
laisse tomberd
je l'ai fait
et j'ai tout viré
ca sert a rien
a part augmenter la temperature
une bonne alim qui fait pas de bruit et un hdd inaudible c'est le pied
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:03:19
il faut kel épaisseur ton gédicoustic ?
on dirait que c fait à la vavite, c une impression ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:05:41
vous avez pas encore compris qu'il faut ouvrir votre pc en grand pour l'aérer et éliminer le bruit à sa source ? :sarcastic:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:06:58
a premiere vu ca depasse pas 5mm c est loin d etre suffisant pour etouffer du bruit ca ta ka mettre de la laine de roche tant ti est
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:13:09
dans tout ce qui est accoustic et dans ce qui est insonorisation, pour que cela soit veritablement efficace, il ne faut pas qu il y est un seul espace de libre, ou qu il y est un seul echapatoire, il faudrait tout boucher et qu il n y est plus de ventilation :/, donc pas top, et la pu de bruit.
sinon y en aura toujours.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:13:28
Il fait 6mm et de toute façon je ne pourrais pas mettre plus, déjà comme ca, j'ai du mal à fermer le PC, le coté coulissent mal.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:18:41
ya disons 7-8 mois jen av mis dns tt le pc
ct bien mais JUIN et a lepoque jav pas un super refroidissement
tt vire meme si ca faisait beau
jav tt tt bouche
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:25:13
jav tt tt bouche
t es ouf :D.
tout bouche :D ?
il ne devauit pu avoir aucun flux d air :).
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:28:30
c clair que rembourrer le PC comme ca ca doit pas aider
question débile : et mettre le PC dans une boite plus grande (style planqué dans un meuble ou carrément dans un carton) de manière a laisser l'air rentrer tout de même, ca serait pas une meilleure solution pour pas avoir de bruix ?
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:30:55
la soluce met l uc dans les combles a cette periode nickel et ca sera pas un grille pain en plus.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:33:58
l'UC dehors  et un chti trou dans le mur pour passer le tout... pas bete, mais fodra passer une parka a chaque fois que tu veux mettre un CD dans ton lecteur  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:35:21
bon ok non probleme tu deporte le lecteur cd . t es plus a sa pret
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:44:03
a ce moment la fo faire un trou plus grand pour incruster la facade de l'UC dedans, c plus simple
Marsh Posté le 02-01-2002 à 23:46:45
pas cool tu va recuper le bruit du ventilo de façade.
enfin sinon arrêt  l uc et va pianoter autre chose. je te laisse deviner
Marsh Posté le 03-01-2002 à 00:21:53
Ouais toutes ces histoires de Gedicoustic c'est de la merde en branche.
Ce qui produit le plus de bruit dans un Pc c'est l'aération (ventilo PCU en particulier) > tant que le souffle s'échappe de la tour (ce qui est fortement recommandé pour pas transformer votre PC en grille pain justement :D ) le bruit des ventilos passera.
C'est de la logique pure et pourtant je me suis fait berner comme un bleu, j'ai tapisser l'intérieur de mon PC avec (donc au moins je parle en connaissance de cause  :D ).
Depuis j'ai tout viré, mon PC respire mieux et mes oreilles se portent pas plus mal.  :na:
Alors qu'on vienne plus me parler de Gedicoustic......  :heink:
Marsh Posté le 03-01-2002 à 02:03:42
mouais...,
j'ai tapisser presque partout de liege, ca a assourdi le bruit, mais le ronflement des ventilo est tjrs existant.
prochain achat -> une tour avec alim silencieuse
on vera bien la différence avec une tour noname.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 02:38:10
prends un simple ventilo dans lampain.
tu le tiens fermement.
et tu le ranche.
tu l ecoutes et si il fait du bruit c est qu il est mort, s il est bon tu ne l entendras meme pas.
ce sont les perturbations du flux d air qui provoque le bruit, le flux n etant pas perturber dans lair libre bein pas de bruits.
il faut eviter toute connerie genre grille de metal etc ... ca limite pas mal.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 02:40:45
mouais...,
en meme temps tu fous un papier derriere la carte mere.
papier style emballage pour les vases ou lampe.
un voila blanc, tu vois truc ? legrement epais et pas tres transparent.
tu mets a chaque empalcemnt ou tu vices une rondelle de preferences type caoutchoux ou unmorceaux de caoutchou, ca facilitera pas le refroidisemment mais ca limitera les vibrations, pareil a chaque endroit ou tu es oblioger de mettre une vice.
et en ce qui concerne la tour, bein une de marque sera toujorus meilleur, car dansles tours noname souvent toutes les parties ne sont aps solidaire et s entre choque :/.
c est pas genial parfois, enfin ca depend des tours.
[edtdd]--Message édité par Clarkent--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-01-2002 à 04:42:06
si tu pouvais m'expliker ou me fair uen dessin ce serait cool
SymphonyX :le groupe qui tue!!!!!!!!!!  venez en parler ICI
Marsh Posté le 03-01-2002 à 04:52:33
le coup des rondelles sous les vis c une bone ide mais il faut faire attention de ne pas trop isoler les composants de la masse (la carte mère essentiellement) sinon problemes
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:45:04
les vices sont en metal donc pas isole par rapport au reste non ? ;).
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:46:23
expliquer quoi ?
mettre une rondelle a cachque fois que t as une vices c est bon non ?
et mettre un papier derriere la cam.
quand tu montes ta carte mere dansla tour tu mets unpapior d emballage derriere, ca evitera a lair de s engouffrer entre la CM et la tour et faire du boucan voila :).
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:20:46
met ta carte mere dans le congelo : plus de buit et refroidissement parfait ;)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:44:08
Le gédicoustic n'est pas un produit miracle, c'est clair, si vous voulez un PC vraiment silencieux pour pas cher faut construire un caisson d'isolation et mettre de la laine de roche...
De toute manière si c'est l'alim qui fait du bruit dans un PC de mettre du gédi à l'intérieur ça sert à rien c'est évident ;) .
En tout cas pour voir l'épaisseur du produit je le trouve quand même assez performant. Et puis une bonne isolation au gédi c'est quand même efficace : j'ai tombé 8 dB (sonomêtre en main) :) , quand on sait que 3 dB en plus représente un niveau sonore 2 fois plus important...
Isolation acoustique de PC : Silentpc.fr.st (Guides : isolation gédicoustique et caisson...)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:00:52
ou sinon tapisser l'intérieur du PC de boites d'oeufs, pour faire son revetement anechoique maison koi  :D
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:14:40
Tiens, à propos de bruit, puisque le gedicoustic ne semble pas marcher (j'ai failli en acheter ya pas longtemps), vous savez combien coûte une bonne alim silencieuse et, de préférence, pas trop chère ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 17:39:03
Tiens, c'est marrant, j'ai vu un test ou ils disaient que le Gedicoustic marchait bien ?
Info, intox?
C'est vraiment merdique ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 17:44:08
j'ai isoler l'interieur de ma tour avec du polystyrene pour voir
un peu est resultat c'est effectivement le ventilo de l'alime
qui fait du bruit.
QUE FAIRE ? :??:
Marsh Posté le 03-01-2002 à 17:52:56
bonne alim silencieuse et pas trop chere = contradiction qd meme un peu.
bon a ultra media c :
250 bas de gamme c eux qui le disent
400 ...
524 Qtech
Marsh Posté le 03-01-2002 à 18:49:14
ma tour va finir dans un vieux meuble sous mon bureau.
quoique il faudrai peut etres encore isoler les parois du meuble  :D
Marsh Posté le 03-01-2002 à 22:30:27
Le top, c'est encore de faire un trou dans le mur et de metre le pc de l'autre coté :D :D :D
Marsh Posté le 03-01-2002 à 22:36:49
deja dis plus haut.
faut tout lire. :D
pas bien :non:
Marsh Posté le 03-01-2002 à 22:41:35
Désolé !
Marsh Posté le 03-01-2002 à 22:44:19
pas de mal
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:26:41
freeman56> le polystyrene n'est pas du tout un absorbant acoustique...
Sinon le gédi n'est pas du tout inéficace, j'ai quand même perdu 8dB grace à lui  :D . C juste pas efficace pour tous les problèmes de brui, comme par ex si c'est une source de bruit qui donne directement sur l'extérieur :alim...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:40:33
et tu le ranche.
on est d'accord : le gedicoustic au mieux il assourdit le son, au pire il transforme ton PC en four. Bref, c'est un truc à oublier.
Mais éviter de perturber le flux d'air là je suis d'accord  :jap:
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:40:49
arf, le mieux c d'aller directement à la source....
passer les ventilo en 7v, mettre un prog pour réguler la température du ventilo cpu, prendre une CM avec juste un radiateur sur le chipset.... et pour finir un bon HD, pas comme les IBM :( ........
Pour ma part, j'enttends plus que c  :fou: de HD IBM 60XP.....
le reste est pratiquement inaudible........
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:41:10
C'est ce qu'un pote m'aide à faire en ce moment. il sera bientôt prêt. Je mettrai bientôt les photos ainsi que les résultats en température.
Cout total : 300 FF à Casto :)
