FSB 100 / 133 qui chie dans la colle ?! - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2001 à 10:55:38
mobo ?
Marsh Posté le 30-12-2001 à 10:57:55
cai une habitude avec toi
Marsh Posté le 30-12-2001 à 10:58:33
waou ca c des reponses rapides =p
oui desolé de pas avoir precisé la CM, c une jolie (hum hum) abit KG7 Raid (different bios on deja ete testé tjs le meme merdié) =(
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:03:41
a bah voila fallait pa prendsre une abit...
sérieusement (sans étre méchant)fais une recherche je sai que certain ont déja eu cet sorte de blem...
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:04:36
| Tetedeiench a écrit a écrit : cai une habitude avec toi |
2 fois n'est pas coutume
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:09:31
Julius tu as fait koi comme recherche pour trouvé des post sur le meme genre que le mien ?
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:12:33
j'en ai pa fait
bah oui je me souvien quia eu des blems ds ton genre mai pour retrouver les topics...
essaie les mots du genre: bus, fsb , des truc ds ce genre
parce que la je serai incapable de taider autrement!
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:14:17
ok je vais essayer....
sinon vous me conseillez koi comme bonne carte mere ? =)
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:18:54
MSI K7TPRO2 ou une epox 8KAH+
excellentes
et l'epox est moins chère et elle est trè bien pour l'o/C
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:22:39
La MSI il faut 2 trucs pour l'instaler de la chance et des etudes superieurs genre Bac + 10 et doctorat en sciences. a toi de voir d'apres les post dur dur...
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:27:11
Moi aussi j'ai une Abit (avec un T-bird 1400 dessus), et elle marche (quoique ...) mais g aussi un problème de FSB : mon truc à moi
c'est que je peux pas modifier le FSB, il est bloqué à 133, si je fais un user defined à 10x150 (par exemple), quand je reboot, la fréquence affichée est 1333 (10x133), même si j'essaie d'underclocker, ça bouge pas. Avec les réglages prédéfinis par exemple, si je me mets en 1GHz 10x100, ben qd je boot, ça affiche 1333 (10x133) ...
Qu'est ce que c'est que cette merde ???
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:27:14
eh ben va pour l'epox alor
puiske marte a pa lair content
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:32:34
J'azis pas dis cela jamais de la vie, jais dit dificile pas imposible les miennes sont maintenant OK. les blemes si tu as 1 carte SB live et carte reseux. il faut bien trouver la bonne place. et d'autres trucs.A+
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:50:20
ouais je vais essayer de pecho un 1600+ XP et une epox... enfin si kkun a d'autre idée a propos de mon probleme hesité pas kan meme =))
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:52:20
| Zeboss_ a écrit a écrit : waou ca c des reponses rapides =p oui desolé de pas avoir precisé la CM, c une jolie (hum hum) abit KG7 Raid (different bios on deja ete testé tjs le meme merdié) =( |
Putain, les gars, me demmandez pa pourquoi, j'en aurai mis ma MAIN AU FEU !
Des fois, chuis devin.
Je m'étais promis de me faire moine dans un couvent du tibet si il avait pas une abit.
Bref.
Baisse le timing de ta ram, vérifie que ton alim est assez puissante, et accessoirement... change de mobo.
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:56:06
l'alim pas de probleme
timing de la ram pas con...
changé de mobo je t'avais pas attendu pour y pensé =ppp
sinon kkun d'autre ? =)
Marsh Posté le 30-12-2001 à 12:00:17
ben un truc con cela m'arrivait aussi :
tu a pensé a faire un test avec un autre Disque Dur ?
Marsh Posté le 30-12-2001 à 12:01:34
effectivement a testé.... (va falloir que je burn) mais pas con =)
Marsh Posté le 30-12-2001 à 10:54:50
Voila ce qui m'amene jai un joli Tbird 1400 (10.5 x 133) et kan j'essaye de le foutre en 133 je me tape des ecrans bleu (autant avec un os deja installer, autant que durant une installation) et ca m'arrive sous 2K et sous XP. RAM testez nickel, d'ou viens le prob ? kkun a deja vu ce prob ? (pour info mon CPU tourne en 10.5x 115 en ce moment...)
merci de votre aide je ne sais plus quoi faire ... (a part changé de CPU et de MOBO)
